Доброго времени суток, котофорумчане =)
Имеет ли смысл проверять сопротивление между обкладками кондесатора в собраннйо схеме, т.к. при проверке до пайки сопротивление более 100 КОм, после того как впаиваю, на одном не более 50 КОм, на другом вообще 0. Остальные показывают как надо. В чем может быть дело? Спасибо
Вопрос по кондерам.
hello_w0rld
- Родился
Re: Вопрос по кондерам.
Не имеет смысла.hello_w0rld писал(а):Имеет ли смысл проверять сопротивление между обкладками кондесатора в собраннйо схеме
hello_w0rld
- Родился
т.е если при проверке в собранной схеме сопротивление ниже 100 КОм на некоторых кондерах, то это как надо?
Схема, я надеюсь, состоит не из одного конденсатора?
Измерение сопротивления кондёра вообще мало что даёт, кроме относительных величин, похожих на "попугаи" из м/ф про удава.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Сопротивление электролитов нужно измерять в правильном направлении, результат будет приблизительно характеризовать ток утечки (но только после того, как конденсатор зарядится, если другая часть схемы не исказит показания в сторону уменьшения). Если конденсатор керамический или аналогичный, то сопротивление покажет только сопротивление схемы вокруг конденсатора (за исключением случая, если конденсатор пробит).
Таким образом, можно подытожить, что измерение сопротивления конденсатора мало что даёт. Это может оказать некоторую помощь в поиске неисправного конденсатора, но тогда проверять его нужно не в схеме, а отдельно.
hello_w0rld
- Родился
Спасибо
