Вопрос по кондерам.
hello_w0rld
Вопрос по кондерам.
Сообщение hello_w0rld »
Доброго времени суток, котофорумчане =)
Имеет ли смысл проверять сопротивление между обкладками кондесатора в собраннйо схеме, т.к. при проверке до пайки сопротивление более 100 КОм, после того как впаиваю, на одном не более 50 КОм, на другом вообще 0. Остальные показывают как надо. В чем может быть дело? Спасибо
Слава.
Re: Вопрос по кондерам.
Сообщение Слава. »
hello_w0rld писал(а):Имеет ли смысл проверять сопротивление между обкладками кондесатора в собраннйо схеме
Не имеет смысла.
hello_w0rld
т.е если при проверке в собранной схеме сопротивление ниже 100 КОм на некоторых кондерах, то это как надо?
hybroid
Сообщение hybroid »
Схема, я надеюсь, состоит не из одного конденсатора? :)) Измерение сопротивления кондёра вообще мало что даёт, кроме относительных величин, похожих на "попугаи" из м/ф про удава.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Сопротивление электролитов нужно измерять в правильном направлении, результат будет приблизительно характеризовать ток утечки (но только после того, как конденсатор зарядится, если другая часть схемы не исказит показания в сторону уменьшения). Если конденсатор керамический или аналогичный, то сопротивление покажет только сопротивление схемы вокруг конденсатора (за исключением случая, если конденсатор пробит).
Таким образом, можно подытожить, что измерение сопротивления конденсатора мало что даёт. Это может оказать некоторую помощь в поиске неисправного конденсатора, но тогда проверять его нужно не в схеме, а отдельно.
hello_w0rld
Спасибо
Вернуться в «Практика»
