Мелкие вопросы по питанию.
Frossya
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Frossya »
Господа! трансформатор ТС-180-2. куда подавать входное напряжение? 220В.
на нем саммо указаны номера выводов и напряжение. " 1-2-3 1*-2*-3* 127/220В" соеденил эти 2 обмотки последовательно.
3 вывод с 1*, меряю сопротивление- 8 ом. боюсь спалить =)))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Frossya писал(а):боюсь спалить =)))
Включайте через 40-ваттную лампочку :idea: При правильном включении на ХХ она не должна гореть.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Вопрос! Есть тор с экранирующей обмоткой (намотана поверх первички).
Если корпус усилителя металлический и я подключу экран к общей точке, не окажется ли
сам корпус короткозамкнутым витком?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Frossya
Сообщение Frossya »
горит в полный накал...не знаю как его еще подключать :(
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Поменять местами концы одной сетевой обмотки.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
ТС-180-2:
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 1 и 1', при этом устанавливается перемычка между выводами 2 и 2'.
А кто нибудь ответит на вопрос об экранирующей обмотке?
Frossya
Сообщение Frossya »
на прочих форумах читал, что нужно концы четвертой посадить на корпус..
Frossya
Сообщение Frossya »
rjhaviy писал(а):ТС-180-2:
подключается к 1 и 1', перемычка 2 и 2'
пробный пуск..
ооочень слабый накал- работает!
а с 4ыми кончами как быть? собираю усилок ламповый.. 4 и 4* выводы прикручивать к корпусу?
вопрос по экранированию, деревянный корпус, фольгированный изнутри (внахлест) как экранирующий пойдет? :oops:
Последний раз редактировалось Frossya Пн мар 26, 2012 16:28:26, всего редактировалось 1 раз.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Frossya писал(а):пробный пуск..
Живой?????
Frossya
Сообщение Frossya »
Спасибо, господа! последний вопрос:
http://elwo.ru/publ/lampovyj_usilitel_m ... /1-1-0-371 вот схема.
сразу после ЛК/ПК входов стоит кондер на 100мкФ. у меня 10вольтовый есть- его можно поставить?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
На входе 100 пик. На катодах 100 мкф Можно на 6В.
Frossya
Сообщение Frossya »
ublhjnt писал(а):На входе 100 пик. На катодах 100 мкф
печаль... а по напряжению сколько? (те, что на входе)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Любые. Вход, как правило, до 1 Вольта (0,75).
Frossya
Сообщение Frossya »
мерси ;) Будете у нас.. в Перми- с меня пиво)
Gudd-Head
rjhaviy писал(а):А кто нибудь ответит на вопрос об экранирующей обмотке?
Ну у вас корпус же не будет проходить через центр тора? :)
aam
Сообщение aam »
Скажите, а есть ли большой смысл шунтировать ВХОДНОЙ (тот что после выпрямителя из 220) электролит пленочным на 0,1 мкФ 400 В в импульсном БП на 9 Вт? Спасет ли это от вздутия электролит (электролит Low ESR разумеется)?
Ну и по предыдущему вопросу про входной фильтр - неужели никто не знает?
badr555
Сообщение badr555 »
aam писал(а):Скажите, а есть ли большой смысл шунтировать ВХОДНОЙ (тот что после выпрямителя из 220) электролит пленочным на 0,1 мкФ 400 В в импульсном БП на 9 Вт? Спасет ли это от вздутия электролит (электролит Low ESR разумеется)? Смысл есть
Мой канал на ТыТрубе
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
badr555, не надо давать ответы внутри полной цитаты.
полная цитата предыдущего поста называется оверквотинг, и в следующие разы буду ее удалять.
а в новых правилах оверквотинг будет под запретом.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
aam, большого смысла не вижу, тем более если электролит Low ESR. При импульсной нагрузке плёночный берёт на себя часть импульса тока, но поскольку его ёмкость на порядки меньше, это особо не влияет на работу электролита. Польза от него может быть в плане фильтрации импульсных помех, поступающих из сети, но в этом случае его лучше включить параллельно сети 220 В.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Gudd-Head писал(а):Ну у вас корпус же не будет проходить через центр тора? :)
Спасибо! Разобрался уже! Просто сколько людей столько и мнений. Начитался на разных форумах всякого, вот и... Главное с креплением тора не накосячить.
