Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Господа! трансформатор ТС-180-2. куда подавать входное напряжение? 220В.
на нем саммо указаны номера выводов и напряжение. " 1-2-3 1*-2*-3* 127/220В" соеденил эти 2 обмотки последовательно.
3 вывод с 1*, меряю сопротивление- 8 ом. боюсь спалить =)))
- Gudd-Head
- Друг Кота
Frossya писал(а):боюсь спалить =)))
Включайте через 40-ваттную лампочку
Вопрос! Есть тор с экранирующей обмоткой (намотана поверх первички).
Если корпус усилителя металлический и я подключу экран к общей точке, не окажется ли
сам корпус короткозамкнутым витком?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
горит в полный накал...не знаю как его еще подключать
- ublhjnt
- Друг Кота
Поменять местами концы одной сетевой обмотки.
ТС-180-2:
Напряжение сети 220 вольт подключается к выводам 1 и 1', при этом устанавливается перемычка между выводами 2 и 2'.
А кто нибудь ответит на вопрос об экранирующей обмотке?
на прочих форумах читал, что нужно концы четвертой посадить на корпус..
rjhaviy писал(а):ТС-180-2:
подключается к 1 и 1', перемычка 2 и 2'
пробный пуск..
ооочень слабый накал- работает!
а с 4ыми кончами как быть? собираю усилок ламповый.. 4 и 4* выводы прикручивать к корпусу?
вопрос по экранированию, деревянный корпус, фольгированный изнутри (внахлест) как экранирующий пойдет?
Последний раз редактировалось Frossya Пн мар 26, 2012 16:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Frossya писал(а):пробный пуск..
Живой?????
Спасибо, господа! последний вопрос:
http://elwo.ru/publ/lampovyj_usilitel_m ... /1-1-0-371 вот схема.
сразу после ЛК/ПК входов стоит кондер на 100мкФ. у меня 10вольтовый есть- его можно поставить?
- ublhjnt
- Друг Кота
На входе 100 пик. На катодах 100 мкф Можно на 6В.
ublhjnt писал(а):На входе 100 пик. На катодах 100 мкф
печаль... а по напряжению сколько? (те, что на входе)
- ublhjnt
- Друг Кота
Любые. Вход, как правило, до 1 Вольта (0,75).
мерси
Будете у нас.. в Перми- с меня пиво)
- Gudd-Head
- Друг Кота
rjhaviy писал(а):А кто нибудь ответит на вопрос об экранирующей обмотке?
Ну у вас корпус же не будет проходить через центр тора?
Скажите, а есть ли большой смысл шунтировать ВХОДНОЙ (тот что после выпрямителя из 220) электролит пленочным на 0,1 мкФ 400 В в импульсном БП на 9 Вт? Спасет ли это от вздутия электролит (электролит Low ESR разумеется)?
Ну и по предыдущему вопросу про входной фильтр - неужели никто не знает?
- badr555
- Говорящий с текстолитом
aam писал(а):Скажите, а есть ли большой смысл шунтировать ВХОДНОЙ (тот что после выпрямителя из 220) электролит пленочным на 0,1 мкФ 400 В в импульсном БП на 9 Вт? Спасет ли это от вздутия электролит (электролит Low ESR разумеется)? Смысл есть
Мой канал на ТыТрубе
- Starichok51
- Модератор
badr555, не надо давать ответы внутри полной цитаты.
полная цитата предыдущего поста называется оверквотинг, и в следующие разы буду ее удалять.
а в новых правилах оверквотинг будет под запретом.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
aam, большого смысла не вижу, тем более если электролит Low ESR. При импульсной нагрузке плёночный берёт на себя часть импульса тока, но поскольку его ёмкость на порядки меньше, это особо не влияет на работу электролита. Польза от него может быть в плане фильтрации импульсных помех, поступающих из сети, но в этом случае его лучше включить параллельно сети 220 В.
Gudd-Head писал(а):Ну у вас корпус же не будет проходить через центр тора?
Спасибо! Разобрался уже! Просто сколько людей столько и мнений. Начитался на разных форумах всякого, вот и... Главное с креплением тора не накосячить.
