ATMega8 в вопросах и ответах
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
со старшей половиной регистров r16 - r31 можно выполнять команды, оканчивающиеся на "i" - ORI, LDI, CPI и т.п. - т.е. операции с константой. с младшей половиной этого делать нельзя.
- ARV
гм... нифига не понял. 32768 должен быть основным для всего МК? или он должен быть источником для таймера Т2?ФД263 01 писал(а):Как подключить кварц на 32768Гц к таймеру Т2, это тот, который имеет отдельные выводы, как основной с конденсаторами в 22пф на землю ?
В первом случае нужно прошить фьюз CKOPT=0, CKSEL=1001 и использовать 2 конденсатора по 36 пФ.
Во втором случае резонатор надо подключать к выводам TOSC1 и TOSC2, ну и соответственно настроить таймер2. Как я понимаю, во втором случае конденсаторы не требуются.
- S.T.A.L.K.E.R.
- Потрогал лапой паяльник
- ARV
сцылкоS.T.A.L.K.E.R. писал(а):а какой прогой можна шить 8 мегу кроме avreal??? киньте ссылку плиз...
- S.T.A.L.K.E.R.
- ARV
невоспитанная лошадь, че с нее взять!S.T.A.L.K.E.R. писал(а):почему пони прог так материться на 8 мегу
devisce missing or unknown devisce (-24)
- S.T.A.L.K.E.R.
не ну а почему она не видит мегу с этим програматором http://radiokot.ru/lab/controller/29/
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
- S.T.A.L.K.E.R.
- S.T.A.L.K.E.R.
- Томатный
- Нашел транзистор. Понюхал.
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):не ну а почему она не видит мегу с этим програматором http://radiokot.ru/lab/controller/29/
там написано "Программатор предназначен для работы под управлением программы ICProg"
попробуйте эту схему:
- Схема програматора
- (24.96 КБ) 582 скачивания
- S.T.A.L.K.E.R.
- Томатный
а ет для какой проги
для PonyProg !
Вот ещё один под COM порт. тоже для PonyProg:
- Програматор
- (28.05 КБ) 585 скачиваний
- S.T.A.L.K.E.R.
- S.T.A.L.K.E.R.
- ARV
видимо, товарищ любит проблемы... давно подсказал ему простое и удобное решение - так нет же, продолжает париться...Томатный писал(а):попробуйте зделать програматор на COM порт - не намного сложнее:)
схема влазит в корпус конектора навесным монтажем
