ATMega8 в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
со старшей половиной регистров r16 - r31 можно выполнять команды, оканчивающиеся на "i" - ORI, LDI, CPI и т.п. - т.е. операции с константой. с младшей половиной этого делать нельзя.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
ARV, простите пожалуйста я Вас наверное уже задолбал...
Как подключить кварц на 32768Гц к таймеру Т2, это тот, который имеет отдельные выводы, как основной с конденсаторами в 22пф на землю ?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
ARV
Сообщение ARV »
ФД263 01 писал(а):Как подключить кварц на 32768Гц к таймеру Т2, это тот, который имеет отдельные выводы, как основной с конденсаторами в 22пф на землю ?
гм... нифига не понял. 32768 должен быть основным для всего МК? или он должен быть источником для таймера Т2?
В первом случае нужно прошить фьюз CKOPT=0, CKSEL=1001 и использовать 2 конденсатора по 36 пФ.
Во втором случае резонатор надо подключать к выводам TOSC1 и TOSC2, ну и соответственно настроить таймер2. Как я понимаю, во втором случае конденсаторы не требуются.
ФД263 01
Ага, именно второй случай, что бы получать секундные импульсы(после делителя)
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
а какой прогой можна шить 8 мегу кроме avreal??? киньте ссылку плиз...
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
ARV
Сообщение ARV »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):а какой прогой можна шить 8 мегу кроме avreal??? киньте ссылку плиз...
сцылко
S.T.A.L.K.E.R.
почему пони прог так материться на 8 мегу
devisce missing or unknown devisce (-24)
ARV
Сообщение ARV »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):почему пони прог так материться на 8 мегу
невоспитанная лошадь, че с нее взять! :)
S.T.A.L.K.E.R.
не ну а почему она не видит мегу с этим програматором http://radiokot.ru/lab/controller/29/
S.T.A.L.K.E.R.
а IC-Prog 1.05C - Универсальный Программатор пишет при запуске и тестировании программатора
Privileged instruction.
ОК
S.T.A.L.K.E.R.
что я делаю не так и почему проги не видят мк..????
Томатный
Сообщение Томатный »
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):не ну а почему она не видит мегу с этим програматором http://radiokot.ru/lab/controller/29/
там написано "Программатор предназначен для работы под управлением программы ICProg"
попробуйте эту схему:
Схема програматора
(24.96 КБ) 580 скачиваний
S.T.A.L.K.E.R.
а ет для какой проги
Томатный
для PonyProg !
Вот ещё один под COM порт. тоже для PonyProg:
Програматор
(28.05 КБ) 584 скачивания
S.T.A.L.K.E.R.
неа, с программатором programatorlpt.JPG тоже не видит, почему????
Томатный
S.T.A.L.K.E.R. писал(а):неа, с программатором programatorlpt.JPG тоже не видит, почему????
а вы програму настроили?
(58 КБ) 494 скачивания
(54.69 КБ) 548 скачиваний
(58.22 КБ) 537 скачиваний
Lakshmi
Сообщение Lakshmi »
Томатный писал(а):а вы програму настроили?
Че ж вы не НАЗВАЛИ такие КЛАССНЫЕ и нужные картинки !!!
Настройка программатора PonyProg в картинках !
S.T.A.L.K.E.R.
я их настраивал кроме последнего - стоит авто но все равно упорно сопротивляеться
Томатный
LPT потр цел? Питание на МК подается? мож чё с фьюзами?
попробуйте зделать програматор на COM порт - не намного сложнее :)
схема влазит в корпус конектора навесным монтажем :idea:
ARV
Сообщение ARV »
Томатный писал(а):попробуйте зделать програматор на COM порт - не намного сложнее:)
видимо, товарищ любит проблемы... давно подсказал ему простое и удобное решение - так нет же, продолжает париться...
Закрыто
