Чайник: управление вентиляторами с помощью ШИМ
da_007
Сообщение da_007 »
Добрый день.
Извините, если не в нужный раздел, и прошу прощения за чайниковские термины.
В результате апгрейда получил материнскую плату с четырехконтактным разъемом под вентилятор (ШИМ-контроль), теперь передо мной стоит задача - управлять всеми вентиляторами в компьютере, используя эту самую ШИМ.
Конкретнее: я могу программно изменять скважность сигнала в нужном мне диапазоне. Частота сигнала, если я правильно понял, около 22 кГц. Напряжение сигнала 5В, максимальный ток (по спецификации) 5мА.
По мультиметру напряжение в результате моих действий меняется от нуля до +5В (ну, т.е. как бы "сумма напряжений изменяемого сигнала" :) (я могу установить нужную мне "сумму" программным образом).
Еще, безусловно, есть блок питания компьютера, который имеет линии +5В и +12В, и большой запас мощности.
Теперь сложности :) Вентиляторам, установленным в компьютере, нужно напряжение (максимальное) +12В, и ток (с запасом) 1.5А.
Соответственно, что я хочу получить в итоге: пропорциональное увеличение напряжения, которое я устанавливаю, в диапазоне от нуля до +12В (и ток в 1.5А). Под пропорциональным напряжением я подразумеваю такие значения:
"Сумма напряжения PWM" - выход
0В - 0В
2.5В - 6В
5В - 12В
Если я правильно понимаю, мне нужна схема на полевом транзисторе, что-то типа того, что я прикрепил к этому сообщению... Особые точности мне не нужны, погрешность 5-10% меня устраивает.
Собствно, что я прошу от уважаемого All: правильную ли схему я нарисовал (т.е. больше никаких деталей не нужно?), и маркировку транзистора, который нужно использовать. Ну, или, может, я все неправильно понимаю, и есть способы сильно проще...
(13.25 КБ) 1166 скачиваний
Lakshmi
Сообщение Lakshmi »
Управляемые логическим уровнем полевички типа IRF7301 IRF7311 IRF7331 IRF7307 Поиск на http://efind.ru
da_007
Сообщение da_007 »
Lakshmi писал(а):Управляемые логическим уровнем полевички типа IRF7301 IRF7311 IRF7331 IRF7307 Поиск на http://efind.ru
Огромное спасибо, кажется, именно то, что нужно.
А вот если... а может, как-то можно обойтись без полевого транзистора? :) Они статики боятся, а я, по этой причине, в свою очередь, паять их боюсь - сожгу :( Может, можно чем-нить другим заменить? :)
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну, в общем, все верно. Стоит добавить резистор в затвор полевика (между выходом на материнке и затвором транзистора, 1 кОм) и, пожалуй, диод параллельно нагрузке катодом к плюсу питания, анодом к стоку полевика.
Паять не бойтесь, современные транзисторы весьма толерантны к таким воздействиям :)
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
radteh
Сообщение radteh »
Если боишся, обмотай все ноги проволкой, а после монтажа снимишь. Я могу ошибаться но мощные полевики менее чувствительны к статике, как-то ремонтировал автосирену, а там полевики на выходе, так даже ничего не заземлял.
da_007
Плакаю
Сообщение da_007 »
Собрал на микросхеме IRF7301 (два полевых транзистора - мосфета в одном корпусе, оба с N-переходом). Собственно, кроме этой микросхемы больше деталек нету... Получилось так, как на картинке ниже.
Не работает :(
Что интересно... Если убрать вентилятор, а в образовавшийся разрыв воткнуть мультиметр... то напряжение на мультиметре - всегда +12В. За исключением тех случаев, когда на затвор транзистора вообще ничего не подается... Но это, как я понимаю, нормально, т.к. мультиметр меряет "сумму" ШИМ. Ненормально то, что вентилятор не вертится... Вентилятор 100% рабочий...
(28.78 КБ) 1014 скачиваний
tych
Э...
Сообщение tych »
А если +5 (можно и +12) вольт на затвор подать то вентилятор крутится ?
Ридико Л.И. параллельно вентилятору конденсатор подключает на 200 мкФ тогда ШИМ-ом он регулируется нормально.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
da_007
Сообщение da_007 »
tych писал(а):А если +5 (можно и +12) вольт на затвор подать то вентилятор крутится ?
Во блин... Не знаю, чего я не догадался на затвор +5 подать :(( В общем, если подать - все супер, все крутится. Значится, я ничего не спалил, что уже хорошо :)
А вот конденсатор я догадался поставить, только сильно меньше... Ничего не изменилось.... Ок, попробуем 200 мкФ, спасибо.
Aheir
Сообщение Aheir »
А как меняется сигнал на завтворе, если все подключить и пытаться регулировать обороты с материнки?
Пухич
Сообщение Пухич »
Для справки автору темы - кондей к вентилятору приделывается потому, что без него получится не ШИМ-управление, а какая-то фигня. Ибо в комповом вентиляторе не коллекторный ДПТ стоит, а вентильный. Кондей сглаживает ШИМ и получается что-то вроде импульсного источника питания изменяемого напряжения (условно), что в итоге приводит к изменению магнитных сил в обмотках, а значит и к изменению скорости поворота. Я ставил 220 мкФ (чисто опытное значение, рассчитать бы его по-хорошему), но один раз на два 8-см вентилятора поставил 2200 мкФ . Тоже было неплохо. Об одном помните - при напруге 3 вольта и менее стандартные вентиляторы с трудом трогаются (либо вообще не трогаются) и запросто встают в мертвых точках по понятным причинам. Так что слишком увлекаться замедлением не стоит.
Знание - сила!
Redisych
Сообщение Redisych »
А в SpeedFan'e все пороги выставляются очень удобно. У меня получилось, что ниже 22% от 100 снижать нельзя. Через год :)) пришлось поднять до 25. Далее не двигается. Кстати, регулировка имеет ещё один положительный аспект: намного увеличивается ресурс пропеллеров. До этого Залман на полных за год разбился, тарахтеть стал из-за сработанной втулке. Теперь же точно такой третий год без признаков износа.
da_007
Сообщение da_007 »
Я прошу прощения, а "конденсатор параллельно нагрузке" это вот так, как я нарисовал на картинке (синим цветом)?
(2.37 КБ) 853 скачивания
tych
Э...
Сообщение tych »
da_007 писал(а):Я прошу прощения, а "конденсатор параллельно нагрузке" это вот так, как я нарисовал на картинке (синим цветом)?
Да.
Voodoo-Cat
Сообщение Voodoo-Cat »
а у меня при подключении конденсатора даже на 100мкФ при минимальной скважности шима кулер крутится на макс оборотах, в чем может быть дело?
da_007
Сообщение da_007 »
Voodoo-Cat писал(а):а у меня при подключении конденсатора даже на 100мкФ при минимальной скважности шима кулер крутится на макс оборотах, в чем может быть дело?
А у меня и при 2200 мкФ не всегда крутится =)) Правда, сдается мне, что это я уже софтово лажаю.... Может, и у тебя так?
Кстати говоря, у меня боксовый кулер интела - при нулевой скважности - всегда крутится... сбрасывает обороты, но не останавливается...
Voodoo-Cat
может я не правильно выразился , при нулевом коэффициенте заполнения, у меня на затворе лог 1, и кулер не куритится вообще..
возможно у меня при 1% етого коефициэнта он крутится на максимуме из-за частоты шима в 63 кГц
