Термостат для газового котла, плюс погодное регулирование.
C@at
Сообщение C@at »
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/112/
Обновление, версия 1.3.
Добавлено два пункта пользовательского меню,
для изменения настроек термостатов.
Термостат помещение, диапазон установок от 10 °C до 32 °C
Гистерезис от 0.2°C до 2.5 °C.
Термостат теплоносителя, диапазон установок от 20 °C до 80 °C
Гистерезис от 0.5°C до 9.9 °C.
Схематически изменения смотрите схему, только на выводе 25 микроконтроллера (порт РС2) кнопка входа меню на общий…, и добавлены кнопки + - через ограничительные резисторы (РВ1, РВ2).
фьюзы
V1_3PrTt.rar
Архив термостата регулятора версии 1.3
(163.48 КБ) 1366 скачиваний
P.S. На РадиоКоте , статья обновление Термостат для газового котла V2, плюс погодное регулирование.
Последний раз редактировалось C@at Пн май 28, 2012 10:24:44, всего редактировалось 1 раз.
solodovnik7
Re: Термостат для газового котла, плюс погодное регулировани
Сообщение solodovnik7 »
Добрый день! Увидел Ваш прибор "зачесались" руки, собрал,прошил, работает. Таймер не собирал (не было под рукой 556-й). Камень,DS-ы,LCD и обвязка. Когда проверял выходы PВ7 и РВ6 обратил внимание на одну деталь. РВ6(термостат по помещению) работает согласно параметрам и гистерезиса,а вот с РВ7 неувязочка,он все время активен (5В на выходе). Варьировал комбинации температур-без результата. Индикатор на LCD показывает изменение состояния,а выход не изменяется.Процент заряда конденсаторов индицируется,но если подать по входу РС4(фотоэлемент) 5В(высокий уровень) показывает процент заряда по обоим каналам 141% и никаких изменений.
Может я криво прошил контроллер? Контроллер ATMega 8 в корпусе DIP. Прошивка v1_3Pr.hex, в eeprom V1_3Pr.eep частота 4МГц, fuse Boden. В программировании я не силен может подскажите ,что не так? Заранее благодарен. :))
C@at
Сообщение C@at »
Таймер 555 (или 556) своей работой интересен в этой схеме, и если его упразднить ... схема будет работать неинтересно. Если сделано такое сокращение схемы то и разбирать какие либо отклонения нет смысла все должно быть по схеме.
А насчет того что я в статье написал что МК в дип корпусе почти полноценно заменит TQFP тут я несколько преувеличил , чтобы нормально работало надо только TQFP.
PВ7 и должен быть активен, посмотрите очередность и его свойства включения в протеусе.
solodovnik7
В Протеусе термостат (РВ7) работает с логикой "холодильника". Спасибо,C@at, куплю TQFP попробую.
solodovnik7
Собрал на TQFP. Использовал печатную плату автора.Использовал 25-ю ногу под кнопки,за счет R1.9,R2.2 прошивка 1.3 Индикаторы заряда показывают 0%. Менял температуры, на индикаторах заряда ничего не меняется.На Меге в дипе эти проценты очень бодренько изменялись.Вобщем "затык" какой-то. :shock:
C@at
Сообщение C@at »
Да какой там может быть ЗАТЫК...
Индикаторы заряда показывают 0% это значит не работает схема на таймере на таймере NE556 начиная с IC1......
Хотя подождите че это я сразу в дебри схемотехники. Что там отображает основной экран ? Какие на нем отображаются значения? Может просто по внешним условиям не разрешена работа таймеров.
Сделайте фото того что у вас отображает экран.
solodovnik7
Я сфотографирую,сейчас не дома,но к примеру текущие показания Тнар+7,Тобр+22,Тдом+20.Уставка по воде +35,по дому+25,гистерезисы минимальные.По логике у меня в приборе должен был сформироваться сигнал (РВ6-on)+(PB-7off,Q2-on)соответственно включается период активности выхода......блин,я лучше сфотографирую
C@at
Сообщение C@at »
Я про фото спросил почему, может вы не все условия работы программы уяснили для себя, а на дисплее с помощью символов полностью отражено, рабочее состояние программы
Их тут немного, поэтому приведу пример в картинках.
1) Программа находится в рабочем состоянии (без всяких блокировок, можно сказать дежурный режим). В этом состоянии только у таймера IC-1 происходит заряд конденсатора (наблюдаем на дисплее заряд в % ).
2) Комнатная температура опустилась ниже установленной пользователем, на котел подана команда ВКЛ.(одновременно отобр. символ стрелка и огонек, заряд конденсатора таймера обнуляется)
3) Температура теплоносителя достигла выше установленного пользователем порога, (отобр. символ стрелка и символ кружок, команды на котел не подаются таймеры не накапливают % ).
4) Температура на улице выше 19°С , для программы это уже летний режим…
Команды на ВКЛ. котла уже не будет, пока опять температура не опустится ниже 19°С (отобр. символ квадратик, таймеры не накапливают %).
Это так будет работать , если естественно в печатной плате нет ошибок монтажа (орs ... :) только сразу не зарекайтесь что у вас 100% косяка там нет, как заработет нормально тогда и вопрос этот снимем, а пока на это каждый раз обращаем внимание ....)
Вот с этими картинками повозился и не зря, тут человеку это сразу и помогло
серж248 писал(а): Сергей, спасибо Вам за терпение, к таким "умникам", как я. Я не увидел очевидного. ВСЕ РАБОТАЛО, РАБОТАЕТ И БУДЕТ РАБОТАТЬ. Нужно было датчик улицы поместить в лед, а у меня они все вместе в одном помещении. ЗАЧЕМ ТОПИТЬ ДОМ, ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА НА УЛИЦЕ ВЫШЕ 19 ГРАДУСОВ. Надо в статье прям жирным красным по белому с нескольними восклицательными знаками это прописать. Как только я датчик охладил, я не мог в это поверить, что все это время, я "бился о стену", т.к все работает... Спасибо за Ваш труд, и советы.
Как я понял у него стаж сборки этого устройства, около 3х месяцев.
Молодец что доделал , я например не настолько терпелив...
Последний раз редактировалось C@at Сб мар 24, 2012 18:41:43, всего редактировалось 1 раз.
solodovnik7
Правильность монтажа проверял и продолжаю проверять :solder: Датчик наружного воздуха сразу выбросил на улицу когда увидел,что "кина нету..." :)) За пояснения низкий поклон. Мой стаж сборки небольшой,два регулятора за две недели,вобщем направление понятно,спасибо,как только проверю напишу.
серж248
Сообщение серж248 »
Здравствуйте. По просьбе автора, выкладываю законченный вариант. СПАСИБО ВАМ ЗА ТРУДЫ!!!
общий вид
(42.49 КБ) 3024 скачивания
встроил в стену
(67.61 КБ) 2304 скачивания
вид изнутри
(87.88 КБ) 2425 скачиваний
пол дня работы и получился вот такой корпус
(79.38 КБ) 2414 скачиваний
борюсь с программной логикой, в поиске истины..:kill:
(102.57 КБ) 2293 скачивания
solodovnik7
Присоединяюсь к Серж248. У меня тоже все в порядке как оказалось :)) (сравнил показания своего прибора с Протеусом -все совпало :oops: ) Автору браво и глубокое уважение.Оформлением похвастаться не могу,нет времени, сделаю выложу.
bilan
Сообщение bilan »
Уважаемый C@at, скажите пожалуйста, в версии термостата 1.3, есть изменения и в печатной плате соответственно! Есть ли у вас вариант 1.3 печатной платы, или вы корректировали по ходу старую версию платы, и, собственно каким вариантом вы сами пользуетесь. Если есть печатная плата версии 1.3 буду очень вам признателен и благодарен за помощь!
C@at
Сообщение C@at »
Понимаете в чем проблема... Я со своей стороны сделал эту схему и программу , а теперь просто пользуюсь, сейчас прошло некоторое время мне честно говоря и не все припомнить что там за изменения , все что мог описал в свое время, мне просто некода возвращатся к пройденому материалу, на днях мной была сделана программа версии два, http://c2.at.ua/load/avr/79/17-1-0-100, по схеме с программой и плате у меня там все готово, и мой экземпляр уже в действии , но по прежнему нехватает времени общатся с кем либо на эту тему, так что если в планах намечена сборка такого термостата, займитесь его второй версией, но извиняйте если у вас вопросы по азам электроники , то это не ко мне, ну до зимы точно......
Да, уж извиняйте, что ответ не совсем по существу вопроса....
В дальнейших планах материал по версии когда он будет в полном комплекте, также разместить здесь на сайте радиокота.....
bilan
Сообщение bilan »
Уважаемый C@at, спасибо за ответ и спасибо за предложенный вариант термостата №2, (очень во-время, а то я уже почти с утюгом стоял)! Ознакомился..., сей вариант намного проще в изготовлении (например, отсутствие таймеров на базе микросхемы 556), но с тем же функционалом (если ошибаюсь, поправьте), что и в первом варианте. Спасибо, еще раз, бегу разводить))) Ну и, собственно, ждём-с обсуждений и отзывов.
Спасибо еще раз!
C@at
Сообщение C@at »
bilan писал(а):очень во-время, а то я уже почти с утюгом стоял
Да не очень вовремя :))) там есть еще задумка сохранения в память (на случай обесточки) "периода паузы" и учет статистики включений и наработки котло-часов, ну это на принцип работы программы никак не влияет, это будет просто статистика. Окончательная схема еще не публиковалась, и готовая печатка у меня тоже есть, там только вместо кренки использую МС34063, так как у меня эта схема питается от 26 вольт, кренки там как то не очень..
Прикладываю архив с последними изменениями.
bilan
Сообщение bilan »
C@at писал(а):там есть еще задумка сохранения в память (на случай обесточки) "периода паузы" и учет статистики включений и наработки котло-часов
:shock:
Ну вы тут впрямь как Леонид Быков в роли капитана - Титаренко из фильма "В бой идут одни старики": " - Ну, могём! - Не могём, а мОгем! "
Шикарно просто шикарно, не перевелись еще таланты. Браво. Задумка суперская, особливо в отношение сохранения в период блэкаутов.
C@at писал(а):Да не очень вовремя
Полноте-с, это же не драйвера для ЧПУшек лепить, тут такое что можно просто дополнить или переделать, как говориться, на лету..
А насчет преобразователя МС34063, так это вообще замечательно, давно уже полюбившееся, это ессено другой уровень, ну и цена соответствующая :lol:
Спасибо огромезное! Бдим!)))
oleg2719
Сообщение oleg2719 »
Добрый день.
А не могли бы вы сбросить мне на почту исходник самой последней программы.
Mail1977
Сообщение Mail1977 »
Добрый день.Вот я удачно зашел.На днях спаял таймер....теперь гляжу еще и термостат продвинутый.и мне такое надо)))Единственное, хочу немного доработать подсветку,что бы она включалась когда потемнеет.
jaav
Сообщение jaav »
Здравствуйте! Уважаемый C@at, скажите пожалуйста, какой диод у Вас включен по питанию? На сколько стоит конденсатор параллельно оптопаре, на 470 или на 100 nF ? Какую Вы применяете оптопару? Какой диод стоит под выводом +5 В индикатора, 1N5819 или 1N4148 ? На сколько ом ставить резистор между 1-м и 6-м выводом микросхемы MC34063, 0,33 или 1 Ом ? Если об этом где написанно, ткните пожалуйста носом :) Заранее спасибо!
C@at
Сообщение C@at »
На схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/130/01.gif по диодам все так и маркировано, сопротивление 0.33оМ.
Оптопара у меня применена РС817, но это не критично, так как список подходящих замен очень велик.
