Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Michael135
- Мучитель микросхем
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Ну с тиристором все проще - как раз с ним проблем не возникает, там ток удержания - это как раз и есть минимальный ток, который проходит через тиристор. А вот с симистором - там не все так просто, как кажется. Мне думается, что симисторы заточены как раз под переменный ток, а не постоянный. Хотя там черт ногу сломит, пока в них разберешься
- koyodza
- Собутыльник Кота
Симистор от тиристора отличается тем, что способен работать с разной полярностью коммутируемого тока, а четырёхквадрантные симисторы ещё и с разной полярностью управляющего тока. В остальном их работа практически одинакова, и ток удержания имеет один и тот же физический смысл и для тиристоров, и для симисторов. У симисторов иногда может немного различаться ток удержания для разной полярности, но это обычно не имеет большого значения
Michael135
koyodza писал(а):Вы через G подавали 0.2А ?
Честно сказать, ток управления я не измерял, но подавал на G через 200К-резистор (с 12 вольт компьютерного БП), так же, как и с обычным тиристором.
Проходящий ток я измерял естественно с нагрузкой - крутился вентилятор с током потребления около 0,3 ампер.
Что интересно, тиристор заводится даже если не подаешь ток на управляющий электрод, а просто прикасаешься пальцем до оголенного хвоста резистора
- koyodza
- Собутыльник Кота
Вентилятор вполне мог потреблять ток с большими пульсациями. Попробуйте вместо вентилятора использовать лампочку
- diman_d
- Друг Кота
Собрал генератор средней точки для питания УНЧ наушников.
Пробовал нагружать отдельно каждое плечо низкоомным резистором. Напряжение на выходе держит, не перекашивает.
Напряжение 14 вольт. На выходе соответственно 7+7 вольт.
Есть какие нибудь замечания по схеме? Что-то изменить, или перепаять?
diman_d
Если схема проверенная, то и хорошо. А так меня слегка напрягает, что транзисторы нагружены на большие емкости, может быть большой пиковый ток при включении. А может и нет, но я бы попробовал поставить в цепи коллекторов ограничительные резисторы 1 Ом 2 Вт.
Нашёл лучевую трубку 6л01и, хочется построить на ней простой осциллограф, также имеется трансформатор примерно 300в, возможно осуществить такое?
- diman_d
- Друг Кота
Насчет проверенности не уверен, "я его слепила из того что было".
R1 и R2 задают напряжение, которое потом поддерживается ОУ и умощняется буфером на транзисторах. Транзисторы - древние дарлингтоны (100V, 6A, 8A - пик).
Так как ЛМ358 содержит два ОУ, то я включил последовательно первый со вторым, чтобы не отдыхал (на деле хватило бы и одного ОУ).
Спасибо, попробую. Электролиты на выходе LOW ESR, и при включении происходит большой бросок тока (я думал что транзисторы выдержат).
А вообще схема потребляет около 5,5 ма.
- Котёнок.
- Мудрый кот
А зачем здесь писать если по этому вопросу есть огромная тема?Blaze писал(а):Нашёл лучевую трубку 6л01и, хочется построить на ней простой осциллограф, также имеется трансформатор примерно 300в, возможно осуществить такое?
http://www.chat.radiokot.ru/forum/viewt ... =3&t=10324
- Gudd-Head
- Друг Кота
diman_d писал(а):Насчет проверенности не уверен, "я его слепила из того что было".
У нас же здесь на сайте есть схема формирования средней точки, зачем придумывать?
- diman_d
- Друг Кота
Знаю, это
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Транзисторы без смещения (класс Б) или здесь это не принципиально?
Ну это схема очень упрощенная, и на небольшой ток нагрузки, учитывая максимальный выходной ток 140УД7 и скромный h21э примененных транзисторов. Для начинающих радиолюбителей подойдет, а вообще, думаю, это скорее идея-концепция.
- Glow2020
- Потрогал лапой паяльник
Подскажите проверенную схему логарифмического усилителя для индикации вых мощности узч стрелочным прибором.
k157da1 не предлагать
- Сэр Мурр
- Модератор
Например, инвертирущий усилитель, вместо резистора ОС включены встречно-параллельно два диода. Диапазон индикации- выше 40 дб.
- Glow2020
40дб наверно маловато будет. Встречал схемы с транзистором в ос, но там много дополнительных элементов, термостабилизация, установка нулевого тока, еще что-то, много лишнего короче. А хотелось бы рабочую схему, что бы не экспериментировать долго.
- Сэр Мурр
- Модератор
Вы мя удивляете.40дб наверно маловато будет
Большинство специализированных микросхем индикаторов имеют 20 дб, а тут 40 или даже больше. Точно не измерял, но по факту индицировал от милливольт до вольт (ставилось как вспомогательная индикация на записывающий прибор).
misterkuk
Подкиньте пожалуйста схему сетевого регулятора напряжения.
Пробывал собирать http://redram.com.ua/sam/reg_mo.html
Не заработало.
Регулятор будет стоять перед трансформатором ТС250 ( индуктивная нагрузка ) . Схема нужна проверенная, чтоб работала с трансформатором и на доступных деталях.
Не заработало.
- koyodza
- Собутыльник Кота
misterkuk писал(а):Регулятор будет стоять перед трансформатором ТС250 ( индуктивная нагрузка ) . Схема нужна проверенная, чтоб работала с трансформатором и на доступных деталях.
Схемы на тиристорах для этого не годятся. Классический вариант - это магнитный усилитель, но это намного сложнее. Есть и другие варианты, но они ещё сложнее в реализации. Возможно проже будет регулировать вторичные напряжения. Опишите зачем Вам это нужно
misterkuk
Собрал регулятор напряжения для скутера на компараторе. Порог срабатывания регулятора нужно настроить. чтоб настроить нужно подать пусть 10 вольт и увеличивать до 18-20, и смотреть когда переключается регулятор при каком напряжении, а потом отрегулировать.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Возможно, это можно сделать по-другому. Покажите схему регулятора
