Катушка Тесла
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
У вас RSG не запущен? Если запустить разряды заметно увеличатся.
Что-то я тоже захотел SGTC сделать :twisted:
как вы её настраивали, расчитывали?
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
юрик Воронеж писал(а):2Дандан. Самый главнный минус сстц это настроика, возможны бубухи транзиков. Будьте готовы к этому. И да мосфеты стоят не,дешево((
Думаю IGBT на 75A 600V от 310V/10A взрываться не будут: индуктивность соединений очень мала, и ток/напряжение намного ниже номинального.
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
Сообщение юрик Воронеж »
Ну хз, не забываем про выбросы, у,кого то га флае транзики рвало, причем четыре за раз
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
когда-то давно нашёл программу по расчёту тесел, и только сейчас отыскал.
правильно ли она считает?
vctesla.zip
vctesla.exe
(162.93 КБ) 4522 скачивания
finit333
Re: Катушка Тесла
Сообщение finit333 »
ДАНДАН писал(а):У вас RSG не запущен? Если запустить разряды заметно увеличатся.
практически не расчитывал,настраивал только добавлением\убавлением ммс,зазором в разряднике у меня чем больше зазор тем лучше и прищепкой тыкал по виткам.короче смотри видео- http://www.youtube.com/watch?v=SlTzSlv4 ... e=youtu.be
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
ДАНДАН писал(а):Нарсовал схему SSTC на IGBT (смотрите вложение)
Правильно? В некоторых схемах видел ресисторы перед затвором, здесь их не надо? :dont_know:
сколько примерно стоят IRGP50B60PD1?
что можно использовать вместо них?
По затвору надо поставить резисторно-диодную связку, где-нибудь 10 ом вперёд и 5 ом назад.
Стоят рублей по 150, по 100 если брать много.
Вместо них можно взять любой аналог из быстрых (например HGTG20N60A4D), обязательно быстрые и с диодом. Честно говоря, эти самые лучшие и одновременно дешёвые из мне известных.
Катушки Тесла и все-все-все
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
как это "10ом вперёд и 5ом назад"? :oops:
как ставить диоды?
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
примерно так.
обеспечивает асимметрию заряда-разряда затворов и как следствие уменьшает шансы сквозняков.
igbt обычно более тормозные на разряд чем на заряд, и если не делать такого гистерезиса, может быть печалька.
(109.48 КБ) 688 скачиваний
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
А что если питать через токоограничительный кондёр питать?
Последний раз редактировалось ДАНДАН Ср июн 06, 2012 07:23:49, всего редактировалось 1 раз.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Вот так нормально?
(38.88 КБ) 780 скачиваний
юрик Воронеж
Re: Катушка Тесла
А почему вы сделали разными затворные цепи?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
zrg а зачем ставить разные затворные цепи? :dont_know:
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Или нужно сделать одинаковые затворные цепи по какому-то из этих вариантов, мне кажется что затворные цепи должны быть одинаковыми.
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
да, одинаковыми.
это просто два разных варианта одной топологии.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
что лучше? мне кажется с двумя резисторами
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
вот так получилось:
(39.55 КБ) 449 скачиваний
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Блин ! Запутался с GDT:
В схеме zrg обозначено что первичка и одна вторичка GDT мотаются в одном направлении, а вторая вторичка в противоположном (это обозначено с помощью точек возле обмоток)
А в схеме Стива Варда обозначено что все обмотки мотаются в одном направлении, а у одной из вторичек просто поменяны местами выводы.
Как правильно? :dont_know:
P.S. на фотографии GDT Стива Варда все провода запиханы в одну оболочку тоесть они могут быть намотаны только в одном направлении. наверное так правильно.
zrg
Re: Катушка Тесла
Сообщение zrg »
ДАНДАН писал(а):В схеме zrg обозначено что первичка и одна вторичка GDT мотаются в одном направлении, а вторая вторичка в противоположном (это обозначено с помощью точек возле обмоток)
Как правильно?
Это абсолютно одно и то же.
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
Лучше я сделаю с поменяными местами выводами
Резонансная частота моей вторички будет 182кГц, на частоте 200кГц у IGBT HGTG20N60A4D
максимальный ток 12A а если ток в первичке превысит это значение? А ведь 182кГц очень близко к 200кГц! :o
Может быть поставить токоограничительный конденсатор?
ДАНДАН
Re: Катушка Тесла
Сообщение ДАНДАН »
какую защиту ещё можно поставить?
Вернуться в «Умные мысли»
