Повышения громкости пьезоизлучателя
R1d3
Сообщение R1d3 »
Здравствуйте, в китайских Пищалках для повышения громкости Пьезоизлучателя он подключен через Повышающий автотрансформатор ( выглядет как катушка индуктивности с тремя выводами) никто не знает их маркировки и где можно приобрести их.
Re: Повышения громкости пьезоизлучателя
Сообщение aen »
Вот так еще можно.
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
(325.59 КБ) 26112 скачиваний
m.ix
MY-68 UT-10 как в разы увеличить громкость бибикалки
Сообщение m.ix »
мультиметры
MY-68
UT-10
как в разы увеличить громкость зуммера
я его уже перелепил на переднюю часть и проделал отверстие
это не особо помогло
Сюда перенес.
conler
Re: MY-68 UT-10 как в разы увеличить громкость бибикалки
Сообщение conler »
может попробовать генератор "бибикалки" настроить в резонанс зуммера? (если пьезик)
m.ix
Сообщение m.ix »
хотел бы настроить
но как?
http://www.radiomaster.net/djvu/shema/6/my-68.gif там звук с проца идёт
и у китайца тоже от туда
http://photos.streamphoto.ru/d/a/6/7119 ... db96ad.jpg
conler
Сообщение conler »
о как :o , ну тады ёмкость кондёра С21 раз так в несколько увеличить попробовать можно?
если мало будет - ключик на транзиле и на питание, будет опять мало - тогда на четырёх транзилях.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Громкую пищалку другую взять со встроенным генератором (они сами по себе довольно громкие), через транзистор подключить. Если там правда звук прямо с процессора - надо его как-то отфильтровать до постоянки.
m.ix
Сообщение m.ix »
в общем пьезо пищаялка там стоит
пробовал иные ставить
размером по более
в место неё, но результат не лучший.
conler
Сообщение conler »
ёмкость кондёра С21 в несколько увеличить попробовать можно?
если мало будет - ключик на транзиле и на питание?????
m.ix
Сообщение m.ix »
от лита толку мало.
видно увесилитель придётся делать.
Mickle
Сообщение Mickle »
Виноградов Ю. Повышение громкости звучания пьезоизлучателя Радио N-8 1993 с.39
P.S. Такой приём (с катушкой индуктивности) использовался в электронных наручных часах.
m.ix
Сообщение m.ix »
во только не забываем, что выход для пьезоматюгальника берётся из процика.
а как мы знаем у катушке индуктивности имеется некоторая накопленная энергия после прохождения через неё тока.
в сою очередь, это могёт убить процик, что не есть хорошо.
в общем для 68 сделал схемку взятую от сюда
для 10
подобрал матюгальничек от мобильничка.
Возможно вместе с этим возрос ток потребления во время бибикания.
Adusik
Как усилить звук пьезо бузера, питание схемы от 5В?
Сообщение Adusik »
Подскажите несложную схему для усиления звука пьезика.
Тема дубль.
Сюда перенес.
D.VOVA
Re: Как усилить звук пьезо бузера, питание схемы от 5В?
Сообщение D.VOVA »
Adusik
Сообщение Adusik »
У меня пьезик от материнки, маленький, хочу прикошачить его к девайсу на МК, надо усилить его звук, на одном транзисторе чуть громче но всётаки недостаточно, хотелось бы уровень звука как на материнской плате.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Включите пьезоизлучатель по мостовой схеме- мощность излучения удвоится.
m.ix
Сообщение m.ix »
не видел пьезо в материнках.
T-101
Легкий вопрос про пищалку
Сообщение T-101 »
Здравствуйте. Мне нужно собрать простую, но громкую пищалку. Ну примерно как в будильнике. Нашел в интернете такую схему:
Наипростейшая схема пищалки. Делается она очень просто нам нужно достать два транзистора один типа NPN и один PNP. Узнать это можно очень просто в гугле пишем название транзистора и скачиваем даташит. Пишем в гугле как пример s9014 datasheet. Как пример можно использовать КТ315 и КТ361, BC33740 и BC32740 я использовал S9014,BF421. В моей сборке я расскажу, как собрать на этих транзисторах. Итак, нам понадобится:
-Динамик.
-Батарейка 1.5 в я использовал 3в разница не большая можно любую.
-Два транзистора (мои S9014,BF421).
-Переменный резистор тоже нет ограничений.
-Кнопка или тумблер.
-Конденсатор от 10 до 100 нф(10 нф 103)
Приступим, берём динамик припаиваем его минус к минусу батарейки, плюс батарейки мы припаиваем к эмиттеру «пнп» транзистора в моем случаи это bf421. Далее базу «пнп» транзистора мы припаиваем к коллектору «нпн» транзистора, а коллектор «пнп» транзистора к плюсу динамика. Затем к плюсу динамика мы припаиваем конденсатор, я брал 103 он на 10 нф. Ко второй ноге конденсатора мы припаиваем базу «нпн» далее к эмиттеру «нпн» транзистора мы припаиваем минус от динамика. Все, что нам осталось сделать это к базе «нпн» транзистора припаять первую ногу переменного резистора, а вторую ногу переменного резистора мы припаиваем к эмиттеру «пнп» транзистора. Если хотим делать кнопку то от минуса батарейки мы берем провод и разрезаем его то, что идет от батарейки мы припаиваем на первый контакт кнопки о то, что идет на динамик ко второму контакту кнопки.
(http://dari-pats.lv/index.php/elektrice ... torah.html)
Прблема в том что она слишком слабая. Собственно, у меня вопрос: какие детали нужно заменить, чтобы она работала, скажем от 6 или 9 вольтного аккумулятора? При этом чтобы работола максимально долго и была максимально громкой. Напишите ,пожалуйста пару разных вариантов. Буду очень благодарен.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала.
m.ix
Сообщение m.ix »
Есть готовые пищалки
есть магазин фикс по 36 или 37 р продают оконный пищатель
T-101
Сообщение T-101 »
OK. спасибо за подсказку
Вернуться в «Теория»
