Повышения громкости пьезоизлучателя
Здравствуйте, в китайских Пищалках для повышения громкости Пьезоизлучателя он подключен через Повышающий автотрансформатор ( выглядет как катушка индуктивности с тремя выводами) никто не знает их маркировки и где можно приобрести их.
- aen
- Модератор
Re: Повышения громкости пьезоизлучателя
Вот так еще можно.
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
ж. Радио 8-1993 г
стр. 39
- (325.59 КБ) 26124 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
MY-68 UT-10 как в разы увеличить громкость бибикалки
мультиметры
MY-68
UT-10
как в разы увеличить громкость зуммера
я его уже перелепил на переднюю часть и проделал отверстие
это не особо помогло
Сюда перенес.
MY-68
UT-10
Сюда перенес.
- conler
- Это не хвост, это антенна
Re: MY-68 UT-10 как в разы увеличить громкость бибикалки
может попробовать генератор "бибикалки" настроить в резонанс зуммера? (если пьезик)
- m.ix
- Друг Кота
хотел бы настроить
но как?
http://www.radiomaster.net/djvu/shema/6/my-68.gif там звук с проца идёт
и у китайца тоже от туда
http://photos.streamphoto.ru/d/a/6/7119 ... db96ad.jpg
но как?
- conler
о как
, ну тады ёмкость кондёра С21 раз так в несколько увеличить попробовать можно?
если мало будет - ключик на транзиле и на питание, будет опять мало - тогда на четырёх транзилях.
Громкую пищалку другую взять со встроенным генератором (они сами по себе довольно громкие), через транзистор подключить. Если там правда звук прямо с процессора - надо его как-то отфильтровать до постоянки.
- m.ix
- Друг Кота
в общем пьезо пищаялка там стоит
пробовал иные ставить
размером по более
в место неё, но результат не лучший.
размером по более
- conler
ёмкость кондёра С21 в несколько увеличить попробовать можно?
если мало будет - ключик на транзиле и на питание?????
- m.ix
- Друг Кота
от лита толку мало.
видно увесилитель придётся делать.
Mickle
Виноградов Ю. Повышение громкости звучания пьезоизлучателя Радио N-8 1993 с.39
P.S. Такой приём (с катушкой индуктивности) использовался в электронных наручных часах.
- m.ix
- Друг Кота
во только не забываем, что выход для пьезоматюгальника берётся из процика.
а как мы знаем у катушке индуктивности имеется некоторая накопленная энергия после прохождения через неё тока.
в сою очередь, это могёт убить процик, что не есть хорошо.
в общем для 68 сделал схемку взятую от сюда
для 10
подобрал матюгальничек от мобильничка.
Возможно вместе с этим возрос ток потребления во время бибикания.
для 10
Как усилить звук пьезо бузера, питание схемы от 5В?
Подскажите несложную схему для усиления звука пьезика.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Как усилить звук пьезо бузера, питание схемы от 5В?
У меня пьезик от материнки, маленький, хочу прикошачить его к девайсу на МК, надо усилить его звук, на одном транзисторе чуть громче но всётаки недостаточно, хотелось бы уровень звука как на материнской плате.
- Сэр Мурр
- Модератор
Включите пьезоизлучатель по мостовой схеме- мощность излучения удвоится.
- m.ix
- Друг Кота
не видел пьезо в материнках.
Легкий вопрос про пищалку
Здравствуйте. Мне нужно собрать простую, но громкую пищалку. Ну примерно как в будильнике. Нашел в интернете такую схему:
Наипростейшая схема пищалки. Делается она очень просто нам нужно достать два транзистора один типа NPN и один PNP. Узнать это можно очень просто в гугле пишем название транзистора и скачиваем даташит. Пишем в гугле как пример s9014 datasheet. Как пример можно использовать КТ315 и КТ361, BC33740 и BC32740 я использовал S9014,BF421. В моей сборке я расскажу, как собрать на этих транзисторах. Итак, нам понадобится:
-Динамик.
-Батарейка 1.5 в я использовал 3в разница не большая можно любую.
-Два транзистора (мои S9014,BF421).
-Переменный резистор тоже нет ограничений.
-Кнопка или тумблер.
-Конденсатор от 10 до 100 нф(10 нф 103)
Приступим, берём динамик припаиваем его минус к минусу батарейки, плюс батарейки мы припаиваем к эмиттеру «пнп» транзистора в моем случаи это bf421. Далее базу «пнп» транзистора мы припаиваем к коллектору «нпн» транзистора, а коллектор «пнп» транзистора к плюсу динамика. Затем к плюсу динамика мы припаиваем конденсатор, я брал 103 он на 10 нф. Ко второй ноге конденсатора мы припаиваем базу «нпн» далее к эмиттеру «нпн» транзистора мы припаиваем минус от динамика. Все, что нам осталось сделать это к базе «нпн» транзистора припаять первую ногу переменного резистора, а вторую ногу переменного резистора мы припаиваем к эмиттеру «пнп» транзистора. Если хотим делать кнопку то от минуса батарейки мы берем провод и разрезаем его то, что идет от батарейки мы припаиваем на первый контакт кнопки о то, что идет на динамик ко второму контакту кнопки.
(http://dari-pats.lv/index.php/elektrice ... torah.html)
Прблема в том что она слишком слабая. Собственно, у меня вопрос: какие детали нужно заменить, чтобы она работала, скажем от 6 или 9 вольтного аккумулятора? При этом чтобы работола максимально долго и была максимально громкой. Напишите ,пожалуйста пару разных вариантов. Буду очень благодарен.
Сюда перенес.
Почитайте данную тему с самого начала.
-Динамик.
Сюда перенес.
- m.ix
- Друг Кота
Есть готовые пищалки
есть магазин фикс по 36 или 37 р продают оконный пищатель
OK. спасибо за подсказку
