Фотоархив ваших устройств!
Upgrader
Re: Фото архив ваших устройств!
Сообщение Upgrader »
Redrik Shuhart писал(а):на болте М20х80
:))) :facepalm:
Gnat
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
Сообщение Gnat »
Акустика которая вам и не снилась. И которую вы и не слышали никогда,да и вряд ли услышите. На заднем плане где резисторы - ТОРНАДО на самодельных ШП динамиках 37см. На заднем плане где УНЧ , щит групповой излучатель 12 динамиков. Бас такой,что Трёхполоски плачут.Она убила уже не мало брендовыхАС.Послушав Щит групповой излучатель,многие меломаны продали свои Клипши Форте,Клипши III Уж не говоря о современных бренчалках новоделах фазоинверторных. И перешли на Щиты.
Пока не послушаешь и не сравнишь звучание ФИ и Группового излучателя - не стоит ничего писать по поводу звучания группового излучателя. Видя Ананас только на фото и не попробовав его,нельзя судить о его вкусе.
Паяю уже 60лет.
hybroid
Сообщение hybroid »
Да выкиньте вы этого мудреца отсюда вместе с его АС. И брызги слюней пусть подотрёт за собой. Опять пришло ссать в уши. Создайте уже тему о ШП в каком угодно виде и вещайте там круглосуточно.
Gnat писал(а):Она убила уже не мало брендовыхАС.
Весом раздавила, ага..
Астроном
Сообщение Астроном »
hybroid писал(а):Да выкиньте вы этого мудреца отсюда вместе с его АС. И брызги слюней пусть подотрёт за собой. Опять пришло ссать в уши. Создайте уже тему о ШП в каком угодно виде и вещайте там круглосуточно.
as32888
Сообщение as32888 »
Но ананас-то я пробовал. И не раз. :)))
Gnat писал(а):Уж не говоря о современных бренчалках новоделах фазоинверторных.
Никто не заставляет покупать это. :))) Я вот сам в состоянии изготовить оформление для динамика. Также не испытываю проблем по части выбора динамиков - я знаю, что получу в итоге.
И на примете одна сабовая головка, такая, что лучше и не нужно просто (Fs=18Гц, Vas=281Л, Qts=0,42, Xmax=14mm, Sd=830кв.см). В фазоинверторе шпарит от 17Гц по -3дб, при этом ГВЗ до 30 герц очень мало (на 30Гц около 7мс, а на 50Гц уже 3мс). ГВЗ ниже этой частоты значения уж точно не имеет.
Даже на 20Гц этот саб скорее тебя удавит нахрен, чем ты услышишь его искажения. Чувствительность 87дб/Вт (1м), паспортная мощность 500Вт.
ааааааааааааа
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
Gnat писал(а): Видя Ананас только на фото и не попробовав его,нельзя судить о его вкусе.
ананас?!!! :shock: - гадость не фиг там пробовать - пример не удачный - свекла свеклой и то даже не сахарная ... :))) :))) :)))
надеюсь с акустикой совсем по другому - но я не меломан ,не оценю. :))) :))) :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
diman_d
Сообщение diman_d »
Сам корпус неплох. Но что за мода ставить древние Ручки\разъемы на корпус? Из принципа? Есть же современные красивые ручки и разъемы. Они ничем не хуже и эстетичнее выглядят. Сетевой провод просто торчит из отверстия... :facepalm: Есть же нормальные сетевые разъемы.
Акустика на 3ГД-38Е комментариев... Уже ответили.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Плата управления аудиопроцессорами на TDA9860.
Микроконтроллер управляет тремя аудипроцессорами,Сами аудипроцессоры пока не слепил,успел платы сделать))))))))
Только мне в прошивке одна бяка не нравится,через некоторое время исчезает изображение на ЖКИ и гаснет подсветка,при нажатии на кнопку изображение на ЖКИ появляется и включается подсветка. Больше всего нравится режим MUTE,при включении режима звук не сразу пропадает,а снижает плавно до нуля и,при выключении режима звук плавно возрастает до установленного уровня громкости. При включении устройства громкость нарастает 0 до 15,а дальше управляешь громкостью куда нужно.
Что такое шаговое напряжение?
SergVi
Сообщение SergVi »
Паша, это хай-еннд :))) В очень навороченной буржуинской аппаратуре есть кнопочка отключения индикации. Управление индикатором-то - динамическое, стало быть, всяческие всплески тока, коммутационные помехи и прочая ерунда могут повлиять на качество воспроизведения звука. :)
Думаю, в прошивке можно что-нить подправить...
Upgrader
diman_d писал(а):Но что за мода ставить древние Ручки\разъемы на корпус? Из принципа?
Так они всегда под рукой, а современные покупать надо :)
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
SergVi писал(а):Паша, это хай-еннд :))) В очень навороченной буржуинской аппаратуре есть кнопочка отключения индикации. Управление индикатором-то - динамическое, стало быть, всяческие всплески тока, коммутационные помехи и прочая ерунда могут повлиять на качество воспроизведения звука. :)
Хотя в описании было написано,что подсветка тухнет,а вот про индикацию не писали. Мож под подсветкой он иле ввиду тухнет все!!!
Если бы шарил в программировании -попытался б изменить,а так. Хотя и так сойдет,я ж не всехда пялюсь на индикатор))))))
SergVi
Сообщение SergVi »
ПАУЛЬ писал(а):Если бы шарил в программировании -попытался б изменить,а так. Хотя и так сойдет,я ж не всехда пялюсь на индикатор))))))
Я, к сожалению, то же...
А вот вторая твоя мыслЯ как раз и лежит в основе таких кнопочек. Дескать, поставил диск, отключил индикатор и сиди, слушай.
DTS
Сообщение DTS »
подробности страницей ранее
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ну зарядка :) Могу свою сфоткать!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
DTS
Сообщение DTS »
2-BoRtO
так на то и тема чтоб свои *поделки* выкладывать,давай своё зарядное выложи(при условии ,что ты его сам сделал,а не купил)за язык ни кто не тянул :)
BoRtO
Сообщение BoRtO »
У меня все примитивно. Латр-транс-мост-приборчики. :)
КПІ РТФ!
Upgrader
BoRtO писал(а):У меня все примитивно. Латр-транс-мост-приборчики. :)
Внешний вид потрясающий. Давненько такого небыло.
Напоминает сегодняшнее состояние оборудования ЧАЭС. :)))
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Ну не пуперно, но нафиг красота в гараже??? :))) Подключил зарядил и забыл! :))
Птк сверху еще валяеццо :)))
КПІ РТФ!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Гы,а функции ПТК и динамика? BoRtO,колись,неужели кроме зарядки еще и телек прикошачен,а ЭЛТ в комнате вместо люстры висит? :))
Upgrader
Точно ЭЛТ где-то спрятана!!! :)
