Но ананас-то я пробовал. И не раз.
Gnat писал(а):Уж не говоря о современных бренчалках новоделах фазоинверторных.
Никто не заставляет покупать это.
Я вот сам в состоянии изготовить оформление для динамика. Также не испытываю проблем по части выбора динамиков - я знаю, что получу в итоге.
И на примете одна сабовая головка, такая, что лучше и не нужно просто (Fs=18Гц, Vas=281Л, Qts=0,42, Xmax=14mm, Sd=830кв.см). В фазоинверторе шпарит от 17Гц по -3дб, при этом ГВЗ до 30 герц очень мало (на 30Гц около 7мс, а на 50Гц уже 3мс). ГВЗ ниже этой частоты значения уж точно не имеет.
Даже на 20Гц этот саб скорее тебя удавит нахрен, чем ты услышишь его искажения. Чувствительность 87дб/Вт (1м), паспортная мощность 500Вт.
