Генератор высокого напряжения из строчника.
Философский Кот
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение Философский Кот »
220V писал(а):И без дросселя схему на irfp250 гонять бесполезно, им напряжение нужно :)
Я уже их много перепробовал! Даже пробовал вместо дросселя первичку на строчнике для полумоста с 33-х витков подцепить. Та же фигня!
220V
Сообщение 220V »
Не знаю, у меня все работало и работает :) Если нужно, опишу то что я делал досконально) :)
Философский Кот
Итак... Перемотал ТС250. С него снимаю 16В. Итого с него и ТС180 - около 29В на хх. Всё это выпрямленное батареей 15500мкФ вдуваю в инвертор. Напряжение в идеале должно быть около 40В. А проседает под нагрузкой до 30 :shock: Дуга до 5см. немного орущая. Дроссель 12 витков толстым проводом на кольце от комп. БП желто-белого цвета. Немного греется. А конденсатор контурный греется так, что АТАС. Я к нему параллельно подцепил керамику и К78-2 на 10 и 15 нан соответственно. Думал, это уменьшит нагрев, но хрен там.
Самое главное: машина жрёт вплоть до 12-13 АМПЕР :shock: :o :o :shock: Провода от трансов к питанию от комп. БП на 20А, но раскаляются капитально :shock:
220V,Какие кондера в контуре ещё можно попробовать кроме 78-2? И уточни, плиз, какой у тебя дроссель. Сколько витков, каким диаметром и на чём. Попробую такой же сделать.
Ещё вот думаю, если напряжение так проседает, то намотаю ещё один транс. Есть железо типа от ТС180. Провод тоже есть на первичку от анодного ТС250 и ещё какой-то. На вторичку прикупил труЪ 1,8мм :tea: Это ж страшно подумать... кратковременно из 3-х таких трансов целый киловатт снимать можно :)))
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
Поиграйся с параметрами дросселя...
У меня 100 витков 0.6 на болте М13х80.. неплохо так снизило нагрев( почти не греется) и стало тихо всм строчник не ревет.. дуга увеличилась.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
220V
Сообщение 220V »
Ну поленитесь, и посмотрим что написано на 47стр. Конденсаторы ТОЛЬКО к78-2 и аналогичные западные :)))
Философский Кот
Понял. :) У меня нашлись какие-то МКТ квадратные такие на 0,47мкФ. Наверное, хорошие. На них так до фига всего написано :))
220V
Сообщение 220V »
Что за МКТ?
Redrik Shuhart
Гуд кондеи. Юзай...и попробуй дроссель ...100-150 витков 0.5-м на болте.
220V
Сообщение 220V »
Мне кажется болт не лучшая идея :))) да еще таким проводом
Redrik Shuhart
Болт самая удобная из доступных.... да и проводом 1 мм2 Вы врятли 150 витков намотаете быстро)
220V
Сообщение 220V »
Может и доступная, но сталь таких частот не любит и по идее он греться должжен. Провод в 1,2мм у меня греется, как не сгорел при таком токе провод в 0,5мм, площадь которого в 5,76 раз меньше мне интересно :) :) :)
Философский Кот
Поставил сегодня эти капы МКТ. Не греются. Почти. Градусов 35 на ощупь. Поставил дроссель от комп.БП, который имеет до фига обмоток. Спараллелил красные, стало лучше. Но дуга не увеличилась сильно и всё равно орёт :evil:
Redrik Shuhart
Как ни странно , я не уверен что ЭТО сталь( слишком легок), но магнититься хорошо и не греется.
220V
Сообщение 220V »
Философский Кот писал(а):Поставил сегодня эти капы МКТ. Не греются. Почти. Градусов 35 на ощупь. Поставил дроссель от комп.БП, который имеет до фига обмоток. Спараллелил красные, стало лучше. Но дуга не увеличилась сильно и всё равно орёт :evil:
Ну писал же что стоит попробовать на половинке от ТВСа :idea:
Философский Кот
И я, вроде, писал, что пробовал и ничего путного не вышло... :?
Поговорил вчера вконтакте с одним ХВ-шником. Он писал, что, возможно, проблема в слишком большом номинале резисторов к затворам со стабилитронами. Так же посоветовал сделать зазор в кольце. Но я сначала, наверное, намотаю ещё один транс и вдую овер 50В, если не поможет, буду резюки менять :)))
220V
Сообщение 220V »
Философский Кот писал(а):И я, вроде, писал, что пробовал и ничего путного не вышло... :?
Если осциллограф есть то это и проверить можно :)))
Философский Кот
А осциллографа нет! Опа!! :))) :))) :)))
220V
Сообщение 220V »
Всё пропало)
Redrik Shuhart
Поставь резюк 150-200 Ом.
Философский Кот
А тем временем мотается транс...
http://s016.radikal.ru/i334/1207/e9/b80e6dc3e41d.jpg :shock:
под труЪ-музон
Mylene Farmer – Tristana :music:
Извините за оффтоп, но я так её люблю :love: , что не удержался... :oops:
Вернуться в «Умные мысли»
