Поиск аналогов
Трутень:)
Re: Поиск аналогов
Сообщение Трутень:) »
Спасибо.
Схемы нету. Только печатка.
Palmyr
Re: Поиск аналогов
Сообщение Palmyr »
Доброе время суток.
Подскажите пожалста название диода HER107 (быстрый диод 1А 800В) или его аналогов (UF1006; BYV36E и др) в СМД корпусе?
Желательно из частовстречаемых.
Наше солнце, гори - не сгорай!
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Palmyr писал(а):Подскажите пожалста название диода в СМД корпусе?
А что, в гугле забанили ? :)))
Выбирай
http://www.eltron.pl/rosyjski/elektroni ... ec/smd.php
http://www.eltron.pl/elektronika/diotec ... %20SMD.pdf
stanislav0
замена транзистора
Сообщение stanislav0 »
Форумчане подскажите чем заменить транзистор RFP50N06 в инверторе ИБП powercom BNT-600A. Есть у меня IRFZ48BNS правда в корпусе D2PACK можно ли их применить? Если нет то чем заменить?
BNT-400A500A600A.pdf
(41.53 КБ) 391 скачивание
nik-as
Re: Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Если менять один, то нужно ставить точно такой же, в противном случае нужно менять пару.
IRFZ48BNS использовать можно, если напаять ему ноги.
Laprad
Re: Поиск аналогов
Сообщение Laprad »
Транзистор К731 с3198 чем можно заменить?
Не пинайте, я учусь...
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Это 2SC3198 NPN 60V, 0.15A, 0.4W, 130MHz, Корпус:TO-92, можно например заменить 2SC 1815Y К томуже первые буквы меняются в зависимости от производителя.
А еще можно здесь посмотреть http://interlavka.narod.ru/torg/2sc12.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Laprad
Re: Поиск аналогов
Сообщение Laprad »
Большой спасиб!
UP: Заработало!
KT817
Re: Поиск аналогов
Сообщение KT817 »
Подскажите пожалуйста аналоги транзисторов c5440 и c5388
Леонид Иванович
Re: Поиск аналогов
Сообщение Леонид Иванович »
Вместо 2SC5440 можно попробовать BU508.
Вместо 2SC5388 можно попробовать BU808D (дарлингтон с диодом).
KT817
Re: Поиск аналогов
Сообщение KT817 »
Леонид Иванович, спасибо. Цоколевки у них с аналогами совпадают?
Леонид Иванович
Re: Поиск аналогов
Да я уже закрыл datasheet, а сохранять не стал. Посмотрите сами, в Google это находится легко.
A.N.
Re: Поиск аналогов
Сообщение A.N. »
Ребята, кто подскажет замену для 1.5КЕ33СА ? Ждать до вторника (радиорынка) не могу - надо запустить систему смазки трактора, а без защиты ставить назад контроллер страшновато.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
A.N. писал(а):замену для 1.5КЕ33СА
Слишком мало информации чтобы что-то порекомендовать. Покажите кусок схемы где используется
A.N.
Re: Поиск аналогов
Сообщение A.N. »
Ну а как супрессоры используются? Стоит параллельно клеммам подключения питания 24в.
При сдохшем реле-регуляторе умер сам, но успел спалить предохранитель... Можно наверное стабилитроном обойтись, но места в корпусе для Д815... маловато да и предохранитель 10А наверное останется жив а стабилитрон умрёт.
koyodza
Re: Поиск аналогов
Сообщение koyodza »
1.5KE33A
1.5KE30CA
1.5KE30A
1.5KE36CA
1.5KE36A
P6KE33A
P6KE33CA
P6KE30CA
P6KE30A
P6KE36CA
P6KE36A
Те что просто А имеют полярность, СА неполярные
Ghost in shell
Re: Поиск аналогов
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Нужна консультация спецов по IGBT-компонентам.
Мне надо bup311d или bup313d, hdth20n40c1d, irgbc30d или irgbc20d (любой из них)
а есть вот это:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=486
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Ghost in shell писал(а):Мне надо bup311d или bup313d, hdth20n40c1d, irgbc30d или irgbc20d
Для подбора аналогов надо сравнить доташиты. Например
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P311D.html
Можно заменить на
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 20IGPT.pdf
КРАМ
Re: Поиск аналогов
Сообщение КРАМ »
A.N. писал(а):Ну а как супрессоры используются? Стоит параллельно клеммам подключения питания 24в.
В приведенном Вами случае супрессор использован в качестве защиты от перенапряжений и переполюсовки.
Выбор номинала предохранителя должен учитывать перегрузочные способности супрессора, токи потребления схемы, в том числе и пусковые или экстра, а так же время срабатывания самого предохранителя.
При токе равном номиналу предохранителя, время его срабатывания может исчисляться минутами. При двухкратном превышении номинала - секундами, при четырехкратном - сотнями миллисекунд. Поэтому выход из строя супрессора вполне возможен...
dimas5552
Re: Поиск аналогов
Сообщение dimas5552 »
Народ, посоветуйте аналог транзика (полевика) IRLML6346. Собираю ESR-метр а этот гад в SOT23 корпусе (чип). Нужен именно аналог в простом (транзисторном) корпусе...
Вернуться в «Практика»
