Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
Спасибо.
Схемы нету. Только печатка.
Palmyr
- Вымогатель припоя
Re: Поиск аналогов
Доброе время суток.
Подскажите пожалста название диода HER107 (быстрый диод 1А 800В) или его аналогов (UF1006; BYV36E и др) в СМД корпусе?
Желательно из частовстречаемых.
Наше солнце, гори - не сгорай!
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Palmyr писал(а):Подскажите пожалста название диода в СМД корпусе?
А что, в гугле забанили ?
Выбирай
http://www.eltron.pl/rosyjski/elektroni ... ec/smd.php
http://www.eltron.pl/elektronika/diotec ... %20SMD.pdf
stanislav0
- Родился
замена транзистора
Форумчане подскажите чем заменить транзистор RFP50N06 в инверторе ИБП powercom BNT-600A. Есть у меня IRFZ48BNS правда в корпусе D2PACK можно ли их применить? Если нет то чем заменить?
Re: Поиск аналогов
Если менять один, то нужно ставить точно такой же, в противном случае нужно менять пару.
IRFZ48BNS использовать можно, если напаять ему ноги.
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
Это 2SC3198 NPN 60V, 0.15A, 0.4W, 130MHz, Корпус:TO-92, можно например заменить 2SC 1815Y К томуже первые буквы меняются в зависимости от производителя.
А еще можно здесь посмотреть http://interlavka.narod.ru/torg/2sc12.htm
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
- KT817
- Мучитель микросхем
Re: Поиск аналогов
Подскажите пожалуйста аналоги транзисторов c5440 и c5388
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Вместо 2SC5440 можно попробовать BU508.
Вместо 2SC5388 можно попробовать BU808D (дарлингтон с диодом).
- KT817
Re: Поиск аналогов
Леонид Иванович, спасибо. Цоколевки у них с аналогами совпадают?
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Да я уже закрыл datasheet, а сохранять не стал. Посмотрите сами, в Google это находится легко.
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
Re: Поиск аналогов
Ребята, кто подскажет замену для 1.5КЕ33СА ? Ждать до вторника (радиорынка) не могу - надо запустить систему смазки трактора, а без защиты ставить назад контроллер страшновато.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
A.N. писал(а):замену для 1.5КЕ33СА
Слишком мало информации чтобы что-то порекомендовать. Покажите кусок схемы где используется
A.N.
Re: Поиск аналогов
Ну а как супрессоры используются? Стоит параллельно клеммам подключения питания 24в.
При сдохшем реле-регуляторе умер сам, но успел спалить предохранитель... Можно наверное стабилитроном обойтись, но места в корпусе для Д815... маловато да и предохранитель 10А наверное останется жив а стабилитрон умрёт.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Поиск аналогов
1.5KE33A
1.5KE30CA
1.5KE30A
1.5KE36CA
1.5KE36A
P6KE33A
P6KE33CA
P6KE30CA
P6KE30A
P6KE36CA
P6KE36A
Те что просто А имеют полярность, СА неполярные
1.5KE30CA
1.5KE30A
1.5KE36CA
1.5KE36A
P6KE33A
P6KE33CA
P6KE30CA
P6KE30A
P6KE36CA
P6KE36A
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
Re: Поиск аналогов
Доброго времени суток!
Нужна консультация спецов по IGBT-компонентам.
Мне надо bup311d или bup313d, hdth20n40c1d, irgbc30d или irgbc20d (любой из них)
а есть вот это:
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=486
а есть вот это:
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
sergeisams
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
Ghost in shell писал(а):Мне надо bup311d или bup313d, hdth20n40c1d, irgbc30d или irgbc20d
Для подбора аналогов надо сравнить доташиты. Например
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P311D.html
Можно заменить на
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... 20IGPT.pdf
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Поиск аналогов
A.N. писал(а):Ну а как супрессоры используются? Стоит параллельно клеммам подключения питания 24в.
В приведенном Вами случае супрессор использован в качестве защиты от перенапряжений и переполюсовки.
Выбор номинала предохранителя должен учитывать перегрузочные способности супрессора, токи потребления схемы, в том числе и пусковые или экстра, а так же время срабатывания самого предохранителя.
При токе равном номиналу предохранителя, время его срабатывания может исчисляться минутами. При двухкратном превышении номинала - секундами, при четырехкратном - сотнями миллисекунд. Поэтому выход из строя супрессора вполне возможен...
Re: Поиск аналогов
Народ, посоветуйте аналог транзика (полевика) IRLML6346. Собираю ESR-метр а этот гад в SOT23 корпусе (чип). Нужен именно аналог в простом (транзисторном) корпусе...
