Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
а кто то ставил аккумуолятор, я впихнул аккум avalanche A-108 4.8V 400mAh, закрыл все в корпус проверил, что при выключении и включени БП показания не сбиваются, ну и забыл про это.
Но как то выключали свет примерно на час, после включения часы сбылись, ну и подумалось, что быть того не должно, опять выставил и выключил примерно на минуту, и снова часы сбилсь, разобрал замерил напряжение на аккуме, при включенном БП 2,09В, при вылючении БП падает до 1,9В и все показания сбиваются, замер тока заряда при номинале резистора указанного на схеме показал 2,58 мкА, как я поинмаю это очень мало, подскажите какой номинал резистора кто применял, или как посчитать его номинал на "ненапрягающий" долгий подзаряд, дабы поддерживать аккумулятор в норме, ведь если я правльно понимаю то при выключенном БП ход часов должен сохраняться точно больше недели, во всяком случае на часах на ATMega8, именно так но там стоят просто батарейки.
Cобрал эти часы. Супер, автору - респект. Очень понравилось то, время будильника и память ЦНХ(Цифровая Настройка Хода) - константы - энергонезависимы, то есть хранятся в EEPROM-е. Очень удобное управдение.
Вместо старых КТ361 и КТ315 применил КТ3107А и КТ3102БМ.
Печатные платы. Индикатор - СА56-21GWA (EWA, YWA, SRWA). Если другой, то достаточно спроектировать плату только для индикатора.
- Clock-1.lay
- (96.32 КБ) 1850 скачиваний
- Clock-1LED.lay
- (13.9 КБ) 2126 скачиваний
Всё хорошо в меру.
- Skipew
- Встал на лапы
Re: Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
А у когото есть прошивка для индикатора с общим катодом?
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Ampermetr_
- Открыл глаза
Собираю схему, можно использовать индикаторы другого типа? Можно поставить два KEM-5621-BG?
Skipew писал(а):А у когото есть прошивка для индикатора с общим катодом?
для индикатора с общим катодом нужно заменить КР514ИД2 на КР514ИД1
только что заметил, что при пропадании питания настройки времени сбиваются, а настройки будильника НЕТ
почему?
Уважаемый alexj28, подскажи какие ты использовал индикаторы. Я смотрю они 2" примерно. Там не меньше 3 светодиодов на сегмент. Как ты их запитал, что они у тебя работают. Буду тебе оч признатлен если схемку дашь с изминениями под такие индикаторы. Этим светикам нужно не меньше 9вольт и ток приличный.
- Dmitry Dubrovenko
А по-моему, не более двух.sever134 писал(а):Там не меньше 3 светодиодов на сегмент.
Запитываются очень даже нормально.
Уважаемый, sever134
я использовал 4 индикатора FYS-15011 BG-21 это зеленый индикатор в котором сегменты соединенны по схеме с общим анодом. Высота и ширина индикатора - 44мм и 30.6мм соответственно. В одном сегменте стоят два, включенных последовательно, светодиода (кроме точки). Ток через один сегмент равен, приблизительно, 150мА при 5В. Чтоб снизить этот тол, я поставил 7 резисторов по 100 Ом 0,25Вт между выводами индикаторов и КР514ИД2 и ток через сегмент составил 5-6.5мА. А для того чтоб убрать засветку выключенных сегментов индикатора я поставил 4 резистора по 2.5 кОм между эмиттером и базой каждого транзистора КТ361, а также прошил микроконтроллер прошивкой у которой исправлена проблема зажигания выключенных сегментов.
ЗЫ: индикаторы покупал тут
ЗЗЫЫ: а мигания точки меня раздражали и я просто закоротил ее, через резистор, на землю и теперь она не мигает, а просто светится
Последний раз редактировалось alexj28 Вт сен 20, 2011 16:09:47, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо тебе alexj28 за быстрый ответ. Я видимо совсем еще новичек в этом, но все же не пойму как два последовательно соедененных светодиода могут гореть при 5-6,5мА токе??? И почему при снижении номиналов резисторов с 360 до 100 Ом у тебя снизился ток а не вырос? В оригинальной схеме http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/11/01.gif резисторы между КР514ид2 и индикаторами по 360 Ом. За прошивку спасибо, я этой новой пользуюсь уже 2 года. Дело в том что я эту схему собирал уже и она работает и по сей день без проблем, но индикаторы там маленькие 0,8" красные, а теперь хочу большие сделать (вот которые у меня gns-18011bug-11). У них 3 светика на сегмент и им, походу, нужно не менее 9вольт, правда даташит не могу нормально прочитать там в таблице вместо заголовков ересь а не буквы, причем на всех сайтах.
P.S. да, и твоя фраза "Ток через один сегмент равен, приблизительно, 150мА при 5В" - это что получается один светодиод "жрет" 150мА
(извесно что при последовательном соединении ток постоянный), и на одном сегменте, как ты уже писал, 2 светодиода!?
loshvitalik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте! Что нужно поменять в прошивке, чтобы разделительная точка мигала не на второй, а на 3 и 4 цифрах?
Сейчас поясню. В схеме разд.точка мигает на втором разряде. А в индикаторе CA56-21YWA есть красивое двоеточие, но оно заведено на 3 и 4 разряды. Что надо изменить в прошивке, чтобы эта самая точка была на месте?
Подскажите по такому вопросу: по схеме индикаторы АЛС333Б1, в наличии есть АЛС324А1 можно заменить?
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста кто в чем разбирается. Я в радиотехнике еще «чайник», но очень хочется научится. Собрал схему часов с сайта http://www.kaligraf.narod.ru/clock_4c_02.html , та что внизу, только немного ее доработав (прилагаю схему) для работы с большими индикаторами 3 и более светодиодов на сегмент. Проблема заключается в следующем: часы собрал на макетке – работают, нарисовал и вытравил платы, спаял – работают отлично, все функции как и в описании на сайте, но… прошел месяц и они начали глючить. То высвечивают что то типа F286 то все тускнет и загораются все нули или восьмерки (фото прилагаю). Если их отключить от сети и снова включить, то ничего не меняется, если отключить и вытащить батарейки, затем все обратно включить, о чудо!... они снова работают. И так постоянно, иногда раз в две недели иногда сутки, постоянности нет. Думал что может PIC помирает, но нет его заменил на новый, тож самое. Прошивал программатором RCD/ Кстати им прошивал все что угодно, работает по сей день. Думал что может что-то греется, но тогда бы была стабильность в глюках, а ее нет. Пробовал кренки – примерно градусов 30-37 не более. Посмотрите фото и если хоть какая мысль пришла Вам в голову напишите пожалуйста, буду очень признателен. Все фото по адресу : http://www.ex.ua/view/12725937
P.S. Так как я начинающий в этом, осциллографа не имею, да и пользоваться им пока не пробовал. Мульти метр имеется если че скажете проверить то смогу.
- вот один из глюков, все фото в большом разрешении по ссылке см. верх
- (27.27 КБ) 1948 скачиваний
