Простые часы на светодиодных матрицах.
Compass
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Compass »
Вот фото. Время 12.02 .
(109.25 КБ) 1319 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
Compass Плата на которой вы собрали это набросок универсальной платы. развития этот вариант не получил, и никто на ней в живую не собирал. поставьте 8 перемычек и всё.
KIT
Compass
Сообщение Compass »
Прошивка 1,09 с 1 страницы форума.
m.ix
Сообщение m.ix »
зеркало поставь :)))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Compass пробуй обе
V1_09#.rar
(10.63 КБ) 243 скачивания
V1_09##.rar
(10.63 КБ) 210 скачиваний
Хотя они не должны отличаться, просто у автора в исходнике есть этот вариант платы, с такой разводкой столбцов :))
По фото еще и замыкание строк присутствует .
Compass
Сообщение Compass »
Спасибо, завтра попробую. Но боюсь я всех ввел в заблуждение. Инфа отображаетсязадом наперед, а не вверх ногами.
Martin76
:shock: А фото шо, неужто фотошоп :))) , чисто вверх ногами, вернее зеркально, отображается. Нужно будет плату на 180' повернуть, и прошивку залить, которую я выложил, все должно стать как надо.
Compass
Сообщение Compass »
Правильно зеркально. Завтра попробую, отпишусь.Спасибо! Досвидания.
polyester
Сообщение polyester »
Не знаю предлагали или нет - самый дешовый вариант замены TPIC это связка 74нс595 и транзисторы IRLML2402 например. По стоимости в розницу с того же Компэля меньше одного зеленого получается.
Martin76
polyester писал(а): самый дешовый вариант замены TPIC это связка 74нс595 и транзисторы
Это уж выяснено давно :)
Даже биполярные транзисторы ВС807 / 817, ММВТ2222, 4401 / 4403, (0.4-0,5А), которые еще намного дешевле IRLML, значительно превосходят TPIC по нагрузочной способности , особенно с 6С заметна разнояркость строк, в зависимости от количества зажженных светодиодов .
Хотя больший тут плюс - возможность использовать транзисторы разной проводимости, для ОА/OK. Недостаток - лишние резисторы, 16 шт и большее занимаемое место на плате (для 1,9-2,3" - абсолютно не критично).
Хотя так то, TPIC6В можно и за 1$ найти.
riv66
Сообщение riv66 »
TPIC6В595 здесь как раз и есть за 1 бакс http://www.chip-nn.ru/14.php
m.ix
Сообщение m.ix »
уточню, для тех кто рядом живёт, для остальных ещё и стоимость пересылки.
думаю цена и где достать не суть сей темы.
Djony
Сообщение Djony »
Собрал часики в розетке
(84.16 КБ) 1406 скачиваний
geniv82
Сообщение geniv82 »
Прикольно! А я хочу сзади часов сразу вилку, чтоб часы держались на розетке. Всё равно ремонт и проводов на питание не надо.
riv66
Сообщение riv66 »
m.ix писал(а):уточню, для тех кто рядом живёт, для остальных ещё и стоимость пересылки.
Все верно, этот форум для тролей, про зеркала рассказывать и фотошоп... Сколько не просили, а он здесь, как медом намазано или .....для мух. При заказе деталей кол-во такое, что покрывает пересылку 175 рублей, судя по местным ценам любого региона.
m.ix
Сообщение m.ix »
http://www.chipdip.ru/product/tpic6b595dw.aspx самые не китайские тпики :)))
Compass
Сообщение Compass »
Залил прошивку. Часы пошли. Перевернул, настроил время, дату и тд. Замыкание строк не смог побороть. Сейчас вообще все потухло. Думал контроллер сдох. Подкинул к программатору. Контроллер определяется, проверил прошивку все нормально. Получается 595-ю надо смотреть. А вообще часы работали не корректно. Особенно это было заметно при настройке. Переключатели срабатывали с третьего, четвертого раза. Буду делать другую плату. Спасибо за помощь.
Martin76
1я и 3я строки, 1 и 2 ноги у матриц, замкнуты походу дела.
Compass писал(а):Сейчас вообще все потухло. Думал контроллер сдох... Контроллер определяется...Получается 595-ю надо смотреть.
Может мега "спит", смотреть нужно цепи с переходом в сон связанные , с НС595 фиг чего случится просто так, может у нее ноги припаяны плохо, может у меги, не один раз уже встречалось вроде :dont_know:
Compass писал(а):Переключатели срабатывали с третьего, четвертого раза
При замыкании строк так и будет, мега не понимает, на что ей реагировать , могут и кнопки такие быть.
Compass
Сообщение Compass »
Хотелось бы поделиться опытом по применению флюса. Когда искал неисправность в своей плате, то обратил внимание, что вроде под деталями скапливается влага. Хотя я протирал сриртом плату. Применял флюс F3. На рынке хвалили, что бескислотный, не требует смывки, и тд. Поднял я резисторы, а под ними мокрота, и дорожки окислились не смотря на то что они луженые. Получается кислота или как минимум желочь. Тут на форуме писали про канифоль и спиртово-канифольный раствор. Так вот я пришел к выводу, что лучшего и не надо. Извините за офтоп.
Martin76
Compass писал(а):Применял флюс F3...а под ними мокрота, и дорожки окислились не смотря на то что они луженые.
Вот и причина замыканий и подсветки светодиодов у матриц из за утечек через флюс, может и регистр из за этого не работает :kill:
Последний раз редактировалось Martin76 Пн авг 06, 2012 21:07:44, всего редактировалось 1 раз.
