Импульсный блок питания UC3842
lusik
Сообщение lusik »
Вот нарыл в просторах интернета такую простенькую схемульку. Данных на трансформатор и процес настройки нету. Нужно соорудить БП на 20в около 1А. Все детальки есть, транс Ш7*7. Может кто собирал такое, подскажите. Или скажите как можно посчитать витки (мож програмка какая, или экспериментально).
blokpit.zip
ИБП
(92.43 КБ) 2984 скачивания
Телекот
Re: Импульсный блок питания UC3842
Сообщение Телекот »
Программка есть вот здесь viewtopic.php?f=11&t=33756
В схеме второй вывод должен быть соединён с пятым.
lusik
Сообщение lusik »
Не пойму чему верить, по расчетам PIexpert на той же частоте (69кГц) получается втрое больше витков на том же трансе. Или по програмке выше делать и не заморачиваться?
BOLK
Сообщение BOLK »
viewtopic.php?f=11&t=46105 Вот такая же схема используется, сам собирал получилось, программу тебе показали.
lusik
Сообщение lusik »
Как я понимаю, на схеме указанной Вами изображен прямоходовый преобразователь? Для них нужны 3842 ..43, а для обратноходовых 3844 ..45? Зачем нужен транзистор 2SC1815.Еще как расчитать дросселек на обратноход?
BOLK
Сообщение BOLK »
Это все мне вопросы?
А темку почитать слабо? Там все ответы есть (тем более если тема интересна).
Кстати там ссылка есть на хорошую книжку по Flyback, мне помогла.
lusik
Сообщение lusik »
Еще больше запутался. Где то читал что "В прямоходовом ИИП источник энергии подает ток к выходному конденсатору, когда ключ замкнут.
Обратноходовой ИИП передает энергию от дросселя к выходному конденсатору, когда ключ разомкнут." А там люди пишут о обратноходе, а дросселька нету??? Хочеться для себя разобраться, вот и все.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в обратноходе дроссель-трансформатор.
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
хотелось бы уточнить изречение lusik
- Как я понимаю, на схеме указанной Вами изображен прямоходовый преобразователь? Для них нужны 3842 ..43, а для обратноходовых 3844 ..45?
это так и есть ?
и ещё на схеме представлен прямоход или обратноход?
кажется что прямоход коли дроссель в вторичке есть? кто поправит?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Martin76
Сообщение Martin76 »
В прямоходе с дросселем стояло бы два диода, прямой и обратный. В обратноходе может стоять дроссель для доп фильтрации вых напряжения, с тем же успехом может и не стоять.
И по фазировке, если правильно нарисована, можно определить: начало вторички у анода выпрямителя; начало первички у ключа - обратноходовый, у + питания - прямоход и наоборот.
dollsis73 писал(а):Для них нужны 3842 ..43, а для обратноходовых 3844 ..45?
На любой можно и то , и то сделать с соответствующим образом рассчитанными элементами.
dollsis73
Martin76
вот схему собирать собираюсь - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
как я понял по тем признакам что ты описал это обратноход!!!
значит нужен зазор ? правильно ли я купил ш-образ феррит 7на7 ? и хватит ли его прикидочно на 40 ватт?
а каким образом можно переправить мриведённую мною схему в прямоход! уж больно многоу меня колец ферритовых! а так как в прямоходе не надо зазора ! для меня это заманчиво!!!
спс
да и в даташите на 3842 только обратноход! а мне надо схема прямохода!!
спс
Телекот
Сообщение Телекот »
Нужно переделать выходную часть. Сделать обмотку размагничивания, применить транзистор на 900в, применить микросхему 3844.
И всё равно от зазора вы не избавитесь, он просто перебежит в дроссель. Прямоходы на маленькую мощность не строят, это вызвана тем что он дороже и требуют довольно большого дополнительного дросселя.
В обратноходе дроссель и трансформатор совмещены в трансформаторе, по этому там и живёт зазор. Кроме того для обратнохода подойдёт практически любой проницаемости феррит, кольцо можно просто разломить в тисках и склеить с зазором.
dollsis73
Телекот а обмотка размагничивания - это дроссель? его можно мотать на арспыленке? от бп компа?
напомните мне пожалуйста программу название для расчёта ?
а с чем связано применение в прямоходе транзистора на 900 вольт? транзистор полевой надо?
а если собирать на 50-100 ватт прямоход для питания нескольких светодиодов по 10 ватт?
почему на 3844 нужно переходть? она мощнее?
и вообще эта схема - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
будет работать? стабильная?
Телекот
Сообщение Телекот »
Обмотка размагничивания это дополнительная обмотка мотается на том же трансформаторе но более тонким проводом.
Дроссель обычно и мотают на распылёнке, к стати она подходит и для обратнохода.
В прямоходе скважность импульсов всегда больше 2 и отражённое напряжение равно входному. В результате импульс на транзисторе может достигать 700в и более. Транзистор для данной микросхемы желательно полевой.
У микросхемы 3844 исключена работа с скважностью меньше 2, что очень подходит прямоходу.
Схема про которую вы спрашиваете это как букварь обратнохода взята из ДШ, много раз повторялась и многими людьми.
dollsis73
Телекот
вы имели ввиду что на распыленке в обратноходе можно мотать дросслеь на выходе? или трансформатор - дроссель силовой?
да но даже в даташите на 3844 только обратноход станд схема!!!
буду тогда перерисовывать с обратнохода на прямоход руководствуясь вашими рекомендациями из предsbleo постов!!!
dollsis73
Телекот !! вот дощло дело у меня до расчёта транс для обратнохода по схеме -
интересует какие значения и откуда их брать подчеркнутые строки в файле !! расчитывал в flyback программе - Старичка!!
и ещё несколько вопросов
с4- 1000 пф 1000 вольт - можно заменить каким нибудь на меньшее напряжение? или номинал изменить? скажем на 1500-5000 пф поставить если? и за чем там такой высоковольтный?
полевой транзистор можно ли из серии irf ? 840? 830? собственно они на 500 вольт!!
от чего отталкиваться при расчёте дросселя l6? материал распыленка как я понял идёт!!! какой надо размер и витки?
заранее спасибо!
(140.28 КБ) 1382 скачивания
Starichok51
на 500 Вольт ключ категорически нельзя. минимум - 600 Вольт.
С4 можно на 250 Вольт, если такой найдешь.
в магазинах проще купить на 1 кВ.
можешь увеличить до 1500 пик. но 5000 - это уже слишком окажется.
dollsis73
Starichok51 а поведай пожалуйста за что отвечает данный кондер?
и ещё какой прогой из Ваших можно расчитать дроссель на распыленке для данной схемы?
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот конденсатор отвечает за амплитуду выброса на стоке транзистора.
Расчёт дросселя зависит, от допустимой амплитуды пульсации на нагрузке, и если нагрузка не чувствительная то в обратноходе он необязателен.
Дроссель обязателен в прамоходе.
dollsis73
Телекот
а светодиод - это чувствительная нагрузка?
и телекот там я в предыдущем посте вложил файл расчёт трансформатора - посмотри плиз и скжи свое я!! я там подчеркнул то что мне не понятно!! спс
