Драйвер для светодиода на 34063
black7
Re: Драйвер для светодиода на 34063
Сообщение black7 »
lm324 наверно лучше НА lm358(8 НОГ) заменить.......
m.ix
Сообщение m.ix »
если заменить на 358
поставить вместо трёх светодиодов один на 3вт
ещё что то нужно менять?
black7
Сообщение black7 »
Так у вас подение на 3 диодах 10 вольт, а на одном 3,3вольт...следовательно обвязку MC34063 нужно пересчитать ...
m.ix
Сообщение m.ix »
типа 2+2 для меня куда проще
чем это.
kotovasiya
Сообщение kotovasiya »
А что скажете на счет сепика? питание от 5 до 25вольт. Эту схему делаю для мопеда для светика 10wt. Осциллограммы работы вообще загляденье.
(206.66 КБ) 1620 скачиваний
(12.08 КБ) 2687 скачиваний
убивец
Сообщение убивец »
black7 писал(а):lm324 наверно лучше НА lm358(8 НОГ) заменить.......
может и лучше но я наверное вообще операционик уберу и попробую просто подобрать нужный мне номинал резистора по току... все равно питание будет от трансформатора...
black7
Сообщение black7 »
Дело ваше что убирать.. но я бы убрал лучше 34063))… все-таки вам нужен стабилизатор тока…..
убивец
Сообщение убивец »
убивец писал(а):помогите разобраться со схемой которую разрабатывал YS , по форуму пишут что схема рабочая , а у меня не регулируется ток...
в чем косяк?
irfl9014 можно применить вместо irlml5203.
вот рабочая исправленая печатка на три светодиода 350ма , регулировка тока от 250 до 500 ма ...
led.lay
(41.2 КБ) 784 скачивания
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Помогите пожалуйста подключить 132 светодиода по такой схеме (можно и другой вариант)
Светодиоды с подсветки матрицы ноутбука, если я ничего не перепутал, то ток потребления у них 5ma, напряжение - не знаю.
jonpim
Сообщение jonpim »
maverick5334 писал(а):ток потребления у них 5ma.
Что-то маловато. Минимум 20 ма наверно.
maverick5334
Люди, ну помогите кто нибудь с включением светодиодов.
Попробую описать то, что мне требуется.
1) Есть МНОГО светодиодов от разбитых матриц ноутбуков
2) Необходимо подключить 132 светодиода к источнику 12вольт.
3) Регулировка яркости - не существенно, есть - хорошо, нет - и ладно.
falkonist
Сообщение falkonist »
Разве что соединять их последовательно и делать повышающий преобразователь. Второй вариант - цепочки по 3 светодиода, последовательно токоограничительный резистор и все вместе - параллельно друг другу. Как в светодиодных лентах.
maverick5334
falkonist
Спасибо, так и сделал - работает.
P.S. Отдельно ещё раз спасибо - вы не в первый раз уже помогаете.
Alexeus
Сообщение Alexeus »
как вариант- посмотреть реализацию токового зеркала (для каждой линейки) на транзисторах.
maverick5334
А можно конкретный вариант в виде схемы?
Alexeus
Сообщение Alexeus »
Да я сам не совсем ясно ее себе представляю, но суть в регулировании обратной связи по напряжению не двумя резисторами на вход компаратора, а заменой одного из резисторов светодиодом или их линейкой с включением в начало линейки транзистора (в начале темы на первой странице Pavel123 привел подобную схему), и следующие линейки так же идут с транзисторами, базы которых заведены на базу первого транзистора, таким образом они точно повторяют ток первой линейки.
pegast20009
Сообщение pegast20009 »
в чем косяк?
Здравствуйте! Хочу сделать существенное замечание! У Вас на плате не правильная разводка выводов "S" и "D" полевика! Прилагаю комплексное исправление RAR (схема, SPL, LAY и PDF). по материалам форума. Проверено на 5 экземмлярах. Повторяемость отличная!
Драйвер светодиодов.rar
Комплексное исправление RAR
(317.91 КБ) 844 скачивания
maverick5334
pegast20009
А как вашу схему приметь к одному этому - белый 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А
P.S. И вот тут на просторах тырнета нарыл - нормальная схема?
(86.82 КБ) 1530 скачиваний
falkonist
Схема-то рабочая, но сильно сложная. "Правое ухо левой рукой через затылок".
Всё это можно соорудить на одной-единственной МС34063.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это привычка не напрягать мозги и решать проблему в лоб, я давно удивляюсь над этими схемами вес этот огород не нужен.
Вот например можно сделать так. Если подавать на верхний вывод R1 стабильное напряжение то ток через делитель будет стабилизирован, и значит падения напряжения то же стабилизировано.
Значит на резисторе R2 будет напряжения 1,15в, и практически все изменения напряжения на измерительном резисторе будут передаваться на вход микросхемы.
И не надо городить огород на двух операционниках.
Резисторы можно пересчитать на удобные номиналы.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 15, 2013 00:19:34, всего редактировалось 1 раз.
