Драйвер для светодиода на 34063
Re: Драйвер для светодиода на 34063
lm324 наверно лучше НА lm358(8 НОГ) заменить.......
- m.ix
- Друг Кота
если заменить на 358
поставить вместо трёх светодиодов один на 3вт
ещё что то нужно менять?
Так у вас подение на 3 диодах 10 вольт, а на одном 3,3вольт...следовательно обвязку MC34063 нужно пересчитать ...
- m.ix
- Друг Кота
типа 2+2 для меня куда проще
чем это.
чем это.
- kotovasiya
- Опытный кот
А что скажете на счет сепика? питание от 5 до 25вольт. Эту схему делаю для мопеда для светика 10wt. Осциллограммы работы вообще загляденье.
- (206.66 КБ) 1620 скачиваний
- (12.08 КБ) 2686 скачиваний
black7 писал(а):lm324 наверно лучше НА lm358(8 НОГ) заменить.......
может и лучше но я наверное вообще операционик уберу и попробую просто подобрать нужный мне номинал резистора по току... все равно питание будет от трансформатора...
Дело ваше что убирать.. но я бы убрал лучше 34063))… все-таки вам нужен стабилизатор тока…..
убивец писал(а):помогите разобраться со схемой которую разрабатывал YS , по форуму пишут что схема рабочая , а у меня не регулируется ток...
в чем косяк?
irfl9014 можно применить вместо irlml5203.
вот рабочая исправленая печатка на три светодиода 350ма , регулировка тока от 250 до 500 ма ...
- led.lay
- (41.2 КБ) 784 скачивания
- maverick5334
- Мучитель микросхем
maverick5334 писал(а):ток потребления у них 5ma.
Что-то маловато. Минимум 20 ма наверно.
- maverick5334
Люди, ну помогите кто нибудь с включением светодиодов.
Попробую описать то, что мне требуется.
1) Есть МНОГО светодиодов от разбитых матриц ноутбуков
2) Необходимо подключить 132 светодиода к источнику 12вольт.
3) Регулировка яркости - не существенно, есть - хорошо, нет - и ладно.
- falkonist
- Друг Кота
Разве что соединять их последовательно и делать повышающий преобразователь. Второй вариант - цепочки по 3 светодиода, последовательно токоограничительный резистор и все вместе - параллельно друг другу. Как в светодиодных лентах.
- maverick5334
falkonist
Спасибо, так и сделал - работает.
P.S. Отдельно ещё раз спасибо - вы не в первый раз уже помогаете.
как вариант- посмотреть реализацию токового зеркала (для каждой линейки) на транзисторах.
- maverick5334
А можно конкретный вариант в виде схемы?
Да я сам не совсем ясно ее себе представляю, но суть в регулировании обратной связи по напряжению не двумя резисторами на вход компаратора, а заменой одного из резисторов светодиодом или их линейкой с включением в начало линейки транзистора (в начале темы на первой странице Pavel123 привел подобную схему), и следующие линейки так же идут с транзисторами, базы которых заведены на базу первого транзистора, таким образом они точно повторяют ток первой линейки.
- pegast20009
- Открыл глаза
убивец писал(а):убивец писал(а):помогите разобраться со схемой которую разрабатывал YS , по форуму пишут что схема рабочая , а у меня не регулируется ток...
в чем косяк?
Здравствуйте! Хочу сделать существенное замечание! У Вас на плате не правильная разводка выводов "S" и "D" полевика! Прилагаю комплексное исправление RAR (схема, SPL, LAY и PDF). по материалам форума. Проверено на 5 экземмлярах. Повторяемость отличная!
- Драйвер светодиодов.rar
- Комплексное исправление RAR
- (317.91 КБ) 844 скачивания
- maverick5334
pegast20009
А как вашу схему приметь к одному этому - белый 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А
P.S. И вот тут на просторах тырнета нарыл - нормальная схема?
- (86.82 КБ) 1530 скачиваний
- falkonist
- Друг Кота
Схема-то рабочая, но сильно сложная. "Правое ухо левой рукой через затылок".
Всё это можно соорудить на одной-единственной МС34063.
Это привычка не напрягать мозги и решать проблему в лоб, я давно удивляюсь над этими схемами вес этот огород не нужен.
Вот например можно сделать так. Если подавать на верхний вывод R1 стабильное напряжение то ток через делитель будет стабилизирован, и значит падения напряжения то же стабилизировано.
Значит на резисторе R2 будет напряжения 1,15в, и практически все изменения напряжения на измерительном резисторе будут передаваться на вход микросхемы.
И не надо городить огород на двух операционниках.
Резисторы можно пересчитать на удобные номиналы.
Последний раз редактировалось Телекот Пт фев 15, 2013 00:19:34, всего редактировалось 1 раз.
