Простые часы на светодиодных матрицах.
VeryLazyCat
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение VeryLazyCat »
linoobs писал(а):тогда вот и мои...
круто :)
матрица самодельная как я понял ?
linoobs
Сообщение linoobs »
нет, обычные матрицы 8х8 60ммх60мм 16 штук
srqemiko
Сообщение srqemiko »
Всем привет!!! Уважаемый O-LED подскажите поддерживают ли последние версии прошивок автоопределение столбцов или нет
O-LED
Сообщение O-LED »
srqemiko писал(а):Всем привет!!! Уважаемый O-LED подскажите поддерживают ли последние версии прошивок автоопределение столбцов или нет
авто определения нет ни в одной прошивке.
KIT
srqemiko
я имел ввиду функцию которая описана на 23 странице форума при включении часов удерживаем кнопку и часы переходят в режим установки столбцов и с помощью кнопки "шаг" поочередно устанавливаем их последовательность от нулевого до двадцать третьего
Martin76
Сообщение Martin76 »
Нет такой функции в прошивках, не нашла идея продолжения, легче прошивку переделать, как нужно.
srqemiko
а подскажите в каких строках программы меняются порты контроллера местами зарание благодарен
VeryLazyCat
srqemiko писал(а):а в каких строках программы меняются порты контроллера местами
srqemiko
Lazy-Cat огромное вам спасибо за помощь
adrin02
Сообщение adrin02 »
Спасибо автору за часики! Собрал вторые маленькие, всё работает. :)
Плата под матрицы 31,7 мм ОА и TPIC6B595
Прошивка с первой страницы "Готовые прошивки ОК и ОA + исходник V 1_09"
MATRIX_AO_31_7mm_TPIC6B595.lay
31,7 мм ОА , TPIC6B595
(156.38 КБ) 863 скачивания
Последний раз редактировалось adrin02 Пн окт 01, 2012 11:46:32, всего редактировалось 1 раз.
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
Martin76 писал(а):Нет такой функции в прошивках, не нашла идея продолжения, легче прошивку переделать, как нужно.
Странно, а это тогда что?Видео
Видать нашла продолжение для личной коллекции :)))
Martin76
vitalik_1984 Ну так это экспериментальная была, во всех последних версиях прошивок этой функции нет. Я не написал, что ВООБЩЕ такого никогда и нигде не было :kill:
O-LED писал(а):авто определения нет ни в одной прошивке.
и автор то же самое ответил.
adrin02
Сообщение adrin02 »
linoobs писал(а):тогда вот и мои, камера плохая, на деле яркость равномерная
А что это за схема и прошивка?
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Не покупайте матрицы KEM-23088-ASR: кривые, причем, настолько, что их невозожно разместить на плате, три угла прижал к плате, четвертый на 3мм не достает. С трех матриц один еще более-менее, два вогнутые и перекошены. Растояние между рядами выводов тоже разное. Надеюсь, что хоть светится будут равномерно и светофильтр закроет это уродство.
m.ix
Сообщение m.ix »
А фото мы наверное тоже не увидим :)))
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Фотик сломан, а с мобильного нужно пробовать. Если получится, то выложу.
m.ix
Сообщение m.ix »
линейку не забудь
приложить
dmirrr
Сообщение dmirrr »
Вот то, что еще кое-как получилось, в принципе, кривизну видно :(.
А со всех ракурсов фотографировать, слишком много фото получится, да уметь это нужно, свет, фон и т.д.
(68.88 КБ) 3738 скачиваний
(195.49 КБ) 3623 скачивания
(151.02 КБ) 3385 скачиваний
m.ix
Сообщение m.ix »
dmirrr писал(а):со всех ракурсов фотографировать, слишком много фото получится, да уметь это нужно, свет,
1 размер их уменьшить до разумных приделов 400х400
2 настольная лампа волне подойдёт
3 закатать винраром
какова
кривизна выводов
кривизна друг с другом
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
adrin02 писал(а):А что это за схема и прошивка?
Это модернизированная версия DOT_16X48 из архива в этом сообщении viewtopic.php?p=1175766#p1175766 до 16х64 и прошивка 1_09 но не все спецэффекты переделаны(смена секунд и бегущая строка назад).
