Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
VDLab
Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение VDLab »
alm604 писал(а):Товарищи, попал в руки мне полудохлый китаец iPhone 64G. В нем 3,2'' дисплей с 29-ю выводами. Найти информацию по нему не смог - не гуглится и по схемам не нашел с таким количеством выводов. По размеру кристалла тоже не нашел на форумах похожего. Размер примерно 1*16мм. Цоколевка похожа на R61505 (Renesas, второй сверху). Но шина, по всей видимости, 8 бит. Подключил, попытался завести - нифига. Попытался считать ID контроллера - нифига, 0xFF идут. Может кто в курсе, что за зверь? На шлейфе и дисплее никакой инфы нет, кроме FPC-CPTQV3205_V02 и даты изготовления. Кстати, дисплей 320*240.
Заранее спасибо за информацию.
По размерам на R61505 не похоже. Скорее ближе к R61526 или на S6D04H0X. Фото шлейфа вы не привели, поэтому распиновку угадывайте сами.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
alm604
Сообщение alm604 »
Ну вот отпаивать не хотелось, ибо шлейф жидковат.
Лицевая сторона (размер кристалла около 15,5 на 0,8-0,9 мм) Распиновка у меня указана очень примерно.
(229.99 КБ) 688 скачиваний
alm604
Сообщение alm604 »
Ну и более интересная обратная сторона
Подписал тут свои догадки
(249.53 КБ) 483 скачивания
VDLab
Сообщение VDLab »
C распиновкой, похоже, угадали. Тем более у указанных мной ранее контроллеров порядок расположения выводов такой же, как и у R61505.
Остается софт. Надеюсь процедуры записи считывания байта правильные? Задержки достаточные? Попробуйте считать регистр 0x04. В указанных контроллерах там содержится идентификатор. Собственно, они только им видимо и отличаются друг от друга.
alm604
Сообщение alm604 »
Не могли бы вы подсказать алгоритм общения с подобными стеклами?
Сейчас у меня получилось не очень...
Пример того, что выдает дисплей при попытке чтения первых 10-ти адресов:
0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
То есть адрес обратно и выдает. Не пойму, толи при выводе в PORT потом читаю PIN и получаю то же, толи дисплей реально выдает такое.
Использую следующий код для работы:
void LCD_WriteIndex(unsigned char index){
    RS_R;
    RD_S;
    LCD_PORT = index;
    WR_R;
    delay_us(1);
    WR_S;
void LCD_WriteData(unsigned int data){
    RS_S;
    LCD_PORT = data >> 8;
    WR_R;
    delay_us(1);
    WR_S;
    LCD_PORT = data & 0x00FF;
    WR_R;
    delay_us(1);
    WR_S;
unsigned int LCD_ReadData(void){
    unsigned int value;
    RS_S;
    WR_S;
    LCD_DDR = 0x00;
    RD_R;
    value = PINC;
    RD_S;
    value = value << 8;
    RD_R;
    value = value + PINC;
    RD_S;
    LCD_DDR = 0xFF;
    return value;
void LCD_WriteReg(unsigned char LCD_Reg, unsigned int LCD_RegValue){
    CS_R;
    LCD_WriteIndex(LCD_Reg);
    LCD_WriteData(LCD_RegValue);
    CS_S;
unsigned int LCD_ReadReg(unsigned char LCD_Reg){
    unsigned int LCD_RAM;
    CS_R;
    LCD_RAM = LCD_ReadData();
    CS_S;
    return LCD_RAM;
Сам перебор адресов:
for(j=0;j<0x0A;j++){
        a = LCD_ReadReg(j);
        for(i=0;i<4;i++){
            putchar1((a & 0x000F) + 0x30);//!!!Тут нибблы идут задом наперед
            a >>= 4;
        putchar1(0x0A);
Дефейны определений пинов уж приводить не буду. Там все просто вроде...
VDLab
Сообщение VDLab »
Вы, видимо, не внимательно почитали раздел по операциям чтения и записи в дисплей. В процедуре чтения, после записи в индексный регистр нужно производить первое "холостое чтение" а затем уже считывать данные, так как контроллеру дисплея тоже нужно некоторое время, на то, чтобы "откопать" данные в своих регистрах и выдать на шину. За подробностями в даташит - там все последовательности расписаны.
alm604
Сообщение alm604 »
Даташит, как я понял, вы предлагаете проштудировать от R61505?
alm604
Сообщение alm604 »
Кстати, вот чего я нарыл в поисках ответов на свои вопросы...
Напрямую код передрать не удастся, но алгоритмы проследить можно при определенной сноровке.
UNIDriverLCD.txt
Типа универсального драйвера, но, похоже, под кортекс.
(51.96 КБ) 299 скачиваний
SubDia
Сообщение SubDia »
Да там и сноровки особо не нужно - взять и просто переписать под нужный МК, тоже именованные константы используются. Похоже, имеет место быть STM32 - шибко похоже на код с использованием стандартной библиотеки.
Кстати, нигде не заметил, чтоб Reset дисплея дергали.
pavel_cydenov: Вобще я праAVRославный человек. Но и про ислARM слышал много хорошего )
MrYuran: Самые ортодоксальные — это PICудеи )
Katz: Не, 51-ники. )
alm604
Сообщение alm604 »
И я не заметил, но в свой код вставил, разумно предположив (просмотрев несколько ДШ на подобные контроллеры), что сброс происходит при лог.0. Но пока безрезультатно. Обидно. До этого заводил и от Нокии 1110, 6100, 6300 и от моторолы Т190 и китайцев OTM2201, ILI9325 (ЕМНИП). А этот самый большой и самый вредный.
VDLab
Сообщение VDLab »
Можно и его, там эти процедуры (хотя это относится вообще ко всем контроллерам) описаны.
Но все же советую найти даташит на R61526 или S6D04H0X (это аналоги) так как по размеру кристалла они гораздо больше похожи на ваш.
alm604
Сообщение alm604 »
Спасибо, почитаю. О результатах отпишусь.
alm604
Сообщение alm604 »
Жаль, не заводится...
VDLab
Сообщение VDLab »
И чего отвечает? Как код поменяли?
И приводите более полный код, ошибка может быть не только здесь.
alm604
Сообщение alm604 »
Сначала подключил согласно распиновке, указанной на моей плате. Включил, прочитал 04 регистр - выдало 04040404... Ну понятно, думаю, регистр PORT читается... После отправки адреса вывожу в порт 0х00, перевожу направление на ввод и начинаю читать - 00000000. Такое чувство, что шина данных дисплея в третьем состоянии. Ладно, покачал пару десятков ДШ на схожие стекляшки - обнаружились варианты разводки управляющих сигналов. Подключил согласно тем вариантам - картина не изменилась. Соединил как было, но поменял направление счета шины данных на обратное (D0-D7 -> D7-D0, ну а вдруг?), тоже неудачно. Напоследок снова с управляющими сигналами поколдовал. Нифига. Буду ждать когда в сети появится схема на этот "айфон". За помощь спасибо.
спящий
Сообщение спящий »
Помогите советом пояю к шлейфу от NOKIA6100?сложно припоять слишком маленький контакт,как можно лучше припоять? или может быть какнить на текстолит шлейф приделать?Вариант типо:" руки из опы растут"неподходит :)) и можно заменить его какимнить другим аналоговым,чтобы прогамма для nokia 6100 подходила для другого например 6610?
alm604
Сообщение alm604 »
Ну тут вариантов не много... Либо вытравить плату под ответную часть разъема и запаять ее. Либо приклеить шлейф на плату обратной стороной и развести тонкими проводками.
Сорри за плохое качество.
(24.74 КБ) 465 скачиваний
спящий
Сообщение спящий »
второй вариант я делал,провода откуда взять такие тонкие?я трансформатор разобрал.А что на счет вытравливать? я имею ввиду вытравил,а дальше то что? нельзя ли какнить нагреть чтобы они друг к другу прилипли,а кажество картинки ППЦ,текстолит-то увидел,а главное как эти дорожки к разьему приделаны нет :))
SubDia
Сообщение SubDia »
Провода такие тонкие берутся из плоского шлейфа путем выдергивания жилок из одного провода. Как раз оно. Как-то раз мне пришлось делать так же, как у alm604 - на плате вытравливается посадочное место под разъем, дорожки разводятся как удобно, сама площадка шлейфа клеится на поверхность платы, и тонкими "волосками" аккуратно каждая контактная площадка припаивается к "своей" дорожке. 10 контактов - это не 24, тут не так сложно. =))
alm604
Сообщение alm604 »
спящий писал(а):а кажество картинки ППЦ,текстолит-то увидел,а главное как эти дорожки к разьему приделаны нет :))
Да неохота фотоаппарат доставать, включать... Я идею хотел передать...
Вернуться в «Периферия»
