Прием SSB на радиовещательный приемник.
Всем привет! Реально ли переделать ламповую радиолу в узкополосный приемник? Ну чтобы попробовать послушать радиолюбителей на КВ!
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- aen
- Модератор
Re: Модификация радиолы
Для приема SSB достаточно сделать в приемнике телеграфный гетеродин и очень желательно отключить АРУ. Вместо АРУ сделать ручную регулировку усиления по ВЧ, а можно и вообще для начала её не делать.BoRtO писал(а):попробовать послушать радиолюбителей на КВ!
Дело в том, что сигнал телеграфного гетеродина может попадать на вход УПЧ и закрывать его по АРУ, поэтому вместо неё лучше сделать ручную регулировку.
Телеграфный гетеродин можно просто поставить возле УПЧ и даже не подсоединять его к схеме. Хватит и наводки.
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
О! Спасибо!
А антенну надо побольше и повыше?
А антенну надо побольше и повыше?Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- svic
- Друг Кота
Делаем LC генератор на 465КГц (на транзюке) и располагаем его вблизи монтажа УПЧ. При этом вещательные станции начинают идти со страшным воем (несущие), а на краю диапазона 41м становиться слышно любителей.
Перестраивать саму радиолу, если Вы не злобный бобёр в радио железе, лучше не стОит...
Ну вот, опять опоздал....
- aen
- Модератор
Вот один из примеров.
http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1
Только почему то не сказано про АРУ.
Если АРУ не отключить, то телеграфный гетеродин может по АРУ запереть приемник, поэтому имеет смысл её убрать.
Если хотите сузить полосу, то лучше добавить второе преобразование с ПЧ в пределах 50 - 100 кгц и уж в нем зауживать полосу.
Хорошо если достанете ЭМФ на 215 кгц, то можно его во втором преобразовании поставить.
Ладно, теперь Ваша очередь.svic писал(а):Ну вот, опять опоздал....![]()
- (20.59 КБ) 14204 скачивания
Да перестраивать по любом не буду. С одним осцилографом это нереально! Во нагуглил http://hamlab.net/priem/geterodin.html . Спасибо за помощь, пойду дербанить радиолу, надо снимать патефоны и вообще ее надо вынять из корпуса дабы место на столе не занимала!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Вообщем радиолка рекорд 353. Лет так 7 назад еще работала
С виду бодрая, но электролиты требуют замены.
Покажите, пожалуйста, где что резать и куда лепить! Хотябы в паинте!
- rekord354rrmt.djvu
- (238.31 КБ) 1252 скачивания
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- svic
- Друг Кота
Ничего резать не надо - всё можно оставить как есть. Просто проводок-антенну от телеграфного гетеродина нужно засунуть куда-нибудь между ножек лампы УПЧ (6К4П).
Использовать лучше схему, предложенную aen - она проверена (в 70-х сам использовал в "Харьков-63" и в транзисторном "Океан-205").
- aen
- Модератор
От R18 провод оторвать и посадить этот конец на общий провод. Этим отключаем АРУ.
Но лучше сюда подавать отрицательное напряжение через потенциометр для ручной регулировки. Его можно получить тоже как и питание генератора выпрямив напряжение накала.
Остальное написано здесь.
У меня при не отключенном АРУ приемник сильно запирался все таки здорово терял чувствительность. Практически ничего не мог принять.
Хотя может просто я что то не так сделал. Давно это было.
Теперь я опоздал.
Проводник связи в виде незамкнутой петли подводят к преобразовательной лампе приемника.aen писал(а):Вот один из примеров.
Вы АРУ отключали?svic писал(а):в 70-х сам использовал в "Харьков-63" и в транзисторном "Океан-205").
Теперь я опоздал.
- (29.87 КБ) 1928 скачиваний
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- aen
- Модератор
В данном случае нет необходимости.
Хорошо. Даже П402 в загашнике нашел! 65 г.п.! Как соберу - отчитаюсь!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- aen
- Модератор
Зачем?BoRtO писал(а):Хорошо. Даже П402 в загашнике нашел! 65 г.п.!
Поставьте любой маломощный p-n-p транзистор или n-p-n перевернув в схеме диод и электролит.
Значит собрал все это дело. добавил тумблер на включение приставки, и переключатель для ару (переключает резистор или на массу или по схеме) Когда радиола работает в штатном режиме, то ловит станции как надо. Когда включаешь приставку то увеличивается фон - тоесть если просто фонит, то он увеличивается где то в 1,5 раза. Когда переключаю резистор на массу, то станции ловить перестает, и больше ничего не ловит (антенна мала). Сидел слушал как Беларусь и тут бац слышу что то кипит????? Давай смотреть, а там в трансе парафин кипит и селен грееться. Что это пока не разбирался, но наверно селен отслужил свое.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- aen
- Модератор
Попробуйте R18 не на землю, а подать туда отрицательное напряжение вольта три через потенциометр. Напряжение выстави такое, что бы он нормально принимал без приставки.BoRtO писал(а):Когда переключаю резистор на массу, то станции ловить перестает
Потенциометр практически любой. Лучше на килоомы.
Потом включайте приставку. Вероятно напряжение питания плохо сгладили, поэтому с ней и фонит. Попробуйте для начала её тоже от батареек питать. Её частоту 465 кгц как выставляли?
Еще лет сорок назад мы селеновые выпрямители не глядя махали на четыре диода Д226. Селен выкидывали и на контакты вешали диоды. Можно поставить любые диоды на 400 вольт и на ток 300 ма и больше.BoRtO писал(а):селен отслужил свое.
Электролиты проверьте.
- (3.56 КБ) 22430 скачиваний
А частоту никак не выставлял. Частотометра нету.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
А можно в схемку добавить фильтр на 465кгц ?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Блин, неправавильно намотал катушку!
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
- RA3WSI
- Друг Кота
Генератор должен быть настроен на частоту, отличную от промежуточной частоты приемника на 400...2000 Гц.
Частота 463 кГц а для приема на НЧ, а 467 кГц - на ВЧ любительских диапазонах. С помощью такого гетеродина можно принимать также и сигналы SSB. Необходимо лишь, чтобы он имел конденсатор переменной емкости для плавного изменения частоты, так как нужно точно восстановить подавленную несущую.
Подстроечный конденсатор - КПК-1. Катушка L1 имеет 3 секции по 100 витков провода ПЭЛ 0,15.
Или ставится готовая катушка от ПЧ тракта приёмника.
- svic
- Друг Кота
Нет, всё работало и так.Lazy писал(а):Вы АРУ отключали?
Настраивать особо не понадобилось (катушку делал точно по размерам). Вроде дополнил варикапом, потому как имелся переменный резюк "Тон CW"
R18, насколько я понял, это выход АМ детектора. АРУ проще отключать закорачиванием С34...
