Прием SSB на радиовещательный приемник.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Всем привет! Реально ли переделать ламповую радиолу в узкополосный приемник? Ну чтобы попробовать послушать радиолюбителей на КВ! :))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Re: Модификация радиолы
Сообщение aen »
BoRtO писал(а):попробовать послушать радиолюбителей на КВ! :))
Для приема SSB достаточно сделать в приемнике телеграфный гетеродин и очень желательно отключить АРУ. Вместо АРУ сделать ручную регулировку усиления по ВЧ, а можно и вообще для начала её не делать.
Дело в том, что сигнал телеграфного гетеродина может попадать на вход УПЧ и закрывать его по АРУ, поэтому вместо неё лучше сделать ручную регулировку.
Телеграфный гетеродин можно просто поставить возле УПЧ и даже не подсоединять его к схеме. Хватит и наводки.
BoRtO
Re: Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение BoRtO »
О! Спасибо! :beer: А антенну надо побольше и повыше?
КПІ РТФ!
svic
Сообщение svic »
Делаем LC генератор на 465КГц (на транзюке) и располагаем его вблизи монтажа УПЧ. При этом вещательные станции начинают идти со страшным воем (несущие), а на краю диапазона 41м становиться слышно любителей.
Перестраивать саму радиолу, если Вы не злобный бобёр в радио железе, лучше не стОит... :)))
Ну вот, опять опоздал.... :))) :beer:
Сообщение aen »
Вот один из примеров.
http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1
Только почему то не сказано про АРУ.
Если АРУ не отключить, то телеграфный гетеродин может по АРУ запереть приемник, поэтому имеет смысл её убрать.
Если хотите сузить полосу, то лучше добавить второе преобразование с ПЧ в пределах 50 - 100 кгц и уж в нем зауживать полосу.
Хорошо если достанете ЭМФ на 215 кгц, то можно его во втором преобразовании поставить.
svic писал(а):Ну вот, опять опоздал.... :))) :beer:
Ладно, теперь Ваша очередь. :)
(20.59 КБ) 14221 скачивание
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Да перестраивать по любом не буду. С одним осцилографом это нереально! Во нагуглил http://hamlab.net/priem/geterodin.html . Спасибо за помощь, пойду дербанить радиолу, надо снимать патефоны и вообще ее надо вынять из корпуса дабы место на столе не занимала! :)))
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Вообщем радиолка рекорд 353. Лет так 7 назад еще работала :))) С виду бодрая, но электролиты требуют замены.
Покажите, пожалуйста, где что резать и куда лепить! Хотябы в паинте! :beer:
rekord354rrmt.djvu
(238.31 КБ) 1260 скачиваний
КПІ РТФ!
svic
Сообщение svic »
Ничего резать не надо - всё можно оставить как есть. Просто проводок-антенну от телеграфного гетеродина нужно засунуть куда-нибудь между ножек лампы УПЧ (6К4П).
Использовать лучше схему, предложенную aen - она проверена (в 70-х сам использовал в "Харьков-63" и в транзисторном "Океан-205").
Сообщение aen »
От R18 провод оторвать и посадить этот конец на общий провод. Этим отключаем АРУ.
Но лучше сюда подавать отрицательное напряжение через потенциометр для ручной регулировки. Его можно получить тоже как и питание генератора выпрямив напряжение накала.
Остальное написано здесь.
aen писал(а):Вот один из примеров.
Проводник связи в виде незамкнутой петли подводят к преобразовательной лампе приемника.
svic писал(а):в 70-х сам использовал в "Харьков-63" и в транзисторном "Океан-205").
Вы АРУ отключали?
У меня при не отключенном АРУ приемник сильно запирался все таки здорово терял чувствительность. Практически ничего не мог принять.
Хотя может просто я что то не так сделал. Давно это было.
Теперь я опоздал. :))
(29.87 КБ) 1931 скачивание
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А гетеродин необходимо экранировать или нет?
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
В данном случае нет необходимости.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Хорошо. Даже П402 в загашнике нашел! 65 г.п.! Как соберу - отчитаюсь! :))
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
BoRtO писал(а):Хорошо. Даже П402 в загашнике нашел! 65 г.п.!
Зачем?
Поставьте любой маломощный p-n-p транзистор или n-p-n перевернув в схеме диод и электролит.
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Значит собрал все это дело. добавил тумблер на включение приставки, и переключатель для ару (переключает резистор или на массу или по схеме) Когда радиола работает в штатном режиме, то ловит станции как надо. Когда включаешь приставку то увеличивается фон - тоесть если просто фонит, то он увеличивается где то в 1,5 раза. Когда переключаю резистор на массу, то станции ловить перестает, и больше ничего не ловит (антенна мала). Сидел слушал как Беларусь и тут бац слышу что то кипит????? Давай смотреть, а там в трансе парафин кипит и селен грееться. Что это пока не разбирался, но наверно селен отслужил свое.
КПІ РТФ!
Сообщение aen »
BoRtO писал(а):Когда переключаю резистор на массу, то станции ловить перестает
Попробуйте R18 не на землю, а подать туда отрицательное напряжение вольта три через потенциометр. Напряжение выстави такое, что бы он нормально принимал без приставки.
Потенциометр практически любой. Лучше на килоомы.
Потом включайте приставку. Вероятно напряжение питания плохо сгладили, поэтому с ней и фонит. Попробуйте для начала её тоже от батареек питать. Её частоту 465 кгц как выставляли?
BoRtO писал(а):селен отслужил свое.
Еще лет сорок назад мы селеновые выпрямители не глядя махали на четыре диода Д226. Селен выкидывали и на контакты вешали диоды. Можно поставить любые диоды на 400 вольт и на ток 300 ма и больше.
Электролиты проверьте.
(3.56 КБ) 22442 скачивания
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А частоту никак не выставлял. Частотометра нету. :?
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
А можно в схемку добавить фильтр на 465кгц ?
КПІ РТФ!
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Блин, неправавильно намотал катушку! :(
КПІ РТФ!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Генератор должен быть настроен на частоту, отличную от промежуточной частоты приемника на 400...2000 Гц.
Частота 463 кГц а для приема на НЧ, а 467 кГц - на ВЧ любительских диапазонах. С помощью такого гетеродина можно принимать также и сигналы SSB. Необходимо лишь, чтобы он имел конденсатор переменной емкости для плавного изменения частоты, так как нужно точно восстановить подавленную несущую.
Подстроечный конденсатор - КПК-1. Катушка L1 имеет 3 секции по 100 витков провода ПЭЛ 0,15.
Или ставится готовая катушка от ПЧ тракта приёмника.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
svic
Сообщение svic »
Lazy писал(а):Вы АРУ отключали?
Нет, всё работало и так.
Настраивать особо не понадобилось (катушку делал точно по размерам). Вроде дополнил варикапом, потому как имелся переменный резюк "Тон CW" :))) . Магниторадиола до сих пор валяется под лестницей на огороде, возможно эта штука все еще там...
R18, насколько я понял, это выход АМ детектора. АРУ проще отключать закорачиванием С34...
(149.87 КБ) 1832 скачивания
