Мелкие вопросы по питанию.
myurrey
Сообщение myurrey »
LIT писал(а):Ну я подключил трансформатор в розетку :) Взял щупу и померял силу тока , показало 2,5А т.к в схеме сказано что "Любой с напряжением вторичной обмотки 12-16 вольт и током не менее 1 ампер" не менее - это значит можно и 2,5А?
Можно хоть сколько Ампер, лишь бы не меньше допустимого. Что Вы за БП делаете, для чего?
Паятель
Сообщение Паятель »
LIT писал(а):Кстати можноли в той схеме которая в обучалке вместо КЦ405Б поставить RB157 - 1,5А :roll:
Зависит от нагрузки - если потребляемый ток меньше 1,5 А, можно.
Света
Сообщение Света »
Кстати если измерять ток трансформатора под нагрузкой, может оказаться, что ваш трансформатор не расчитан на ток 1 А...
LIT
Сообщение LIT »
Ну прошёл я обучение на вашем сайте в обучалке. Захотелось сделать для начала что-либо простое. "Делаем первое устройство" - для начала как раз для меня.
Возникли вопросы.Спасибо за ответы ,сегодня буду делать. Плату уже сделал, осталось дело за малым. :)
Сергей32
Сообщение Сергей32 »
Люди, подскажите как от бортовой сети автомобиля получить 1,5 Вольт для питания микросхемы от китайского будильника. Нарисуйте кто нить схемку.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Смотря какой нужен ток. Если будильник с обычным монохромным ЖК дисплеем и изначально питается от батарейки АА, то проще всего - линейный стабилизатор, напр. КР142ЕН12. Схема включения - типовая из описания.
Сергей32
Никакого дисплея там нету, это просто пищалка. Ток,я думаю потребляет минимальный. Я особо не силён в этом деле. Тыкните пож-ста в конкретную схему, где Входное напряжение 10-14 Вольт, выходное 1,5.
Света
Сообщение Света »
Gudd-Head
Например, вот здесь: http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml (первая ссылка в Гугле на запрос "КР142ЕН12") на рис. 2 приведена схема, ниже написано про номиналы элементов. Я бы поставил R1 = 12 кОм, R2 = 3 кОм.
Сергей32
А ёмкость С2 какая?
Gudd-Head
C2 можно не ставить (тогда не нужен и VD2), потому что:
1) борт. напряжение в автомобиле уже стабилизировано
2) в вашем случае не так важен уровень пульсаций
Ну а если все же ставить, то, наверное, 10...100 мкФ.
Сергей32
Gudd-Head писал(а):C2 можно не ставить (тогда не нужен и VD2), потому что:
Огромное спасибо за советы. Буду пробовать. А если, что, каким резистором можно выходное напряжение подкорректировать? И обязательно ли ставить КРЕН на теплоотвод?
Gudd-Head
Выходное напряжение регулируется R2, как показано на рис. 2 - его можно поставить переменным (подстроечным). Скорее всего, теплоотвод не понадобится из-за малого тока - без него микросхема будет стабильно давать до 80 мА. Если ток будет больше (что вряд ли, т.к. такой ток посадил бы батарейку АА за месяц), то радиатор лучше поставить.
rossin
Сообщение rossin »
Не могли бы подсказать?Купил транс.но у него 10 выводов со вторички,5 с однои и 5 с другои стороны.Как тут быть?Не могу разобраться.
Ток-зверь,который надо усмирять.
myurrey
Сообщение myurrey »
rossin, марку трансформатора давайте. Или тестер Вам в руки.
rossin
Сообщение rossin »
Марка транса ТАН1-220-50к.Имеет 4 стороны,с однои две клемы.видимо для сети,а остальные стороны имеют по 6 выводов.Нашёл вроде бы где показывает15в.Прицепил я его к блоку пит.,а на выходе БП лампочку.Провёл измерения,и вот что получилось.Значит напруга 11.78в,ток-0.54а,а сопротивление лампы 3 ома.Что-то не согласуется с законом Ома.Вчём дело?На лампе написано 12в на 8ватт.Да. потом в цепь вставил резик на 1.5 ома.Лампочка не загорелась.а кондер на БП начал дымить.
Света
Сообщение Света »
ТАН1 всего 36 Вт и токи в обмотках около 0,3 А
http://zip-2002.ru/?z=170
Причем сдесь конденсатор? И как он может дымиться?
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
rossin писал(а):ома.Лампочка не загорелась.а кондер на БП начал дымить.
Ты наверное что то нахимичил со своим трансом. Выкинь фотку его, так проще будет.
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
myurrey
Сообщение myurrey »
Света писал(а):Причем сдесь конденсатор? И как он может дымиться?
Запросто, если полярность не соблюсти. Иногда они не взрываются, а просто закипает электролит, и с конденсатора идет пар. Тем более мощность трансформатора маленькая.
С нагрузкой это само собой никак не связано.
Света
Сообщение Света »
Так значит, прежде всего, блок питания у него неисправен, раз конденсатор "дымится". Мы то про трансформатор что-то пытаемся говорить, а не про блок питания...
