Подключить светодиод к сети 220 вольт
kiahack
Re: подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение kiahack »
Будет ли работать данная схема?
светодиод мощный, резистор токовый расчитан под него
А вот с делителем напряжения сомневаюсь...
(13.54 КБ) 48645 скачиваний
Enman
Сообщение Enman »
Не будет.
kiahack
Сообщение kiahack »
Что бы тогда вместо делителя поставить?
На дешёвых элементах...?
kiahack
Сообщение kiahack »
Может такой вариант?
(18.68 КБ) 19116 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Тоже нет)
У вас через R1 помимо тока светодиода проходит ещё ток делителя. Считайте сами...
kiahack
Сообщение kiahack »
R1 5W
Мне главное напряжение с 220 до 16 снизить, а ток лм-ка отрегулирует...
Если верить данному калькулятору, то должно работать
(50.85 КБ) 3503 скачивания
sintetik
Сообщение sintetik »
Резистор R1 у Вас ограничивает ток на уровне примерно 10 мА, а LM317 настроена на ограничение тока в пол ампера-нелогично.
(15.83 КБ) 764 скачивания
kiahack
Сообщение kiahack »
какой там лучше резистор поставить?
Я просто не соображаю....
sintetik
Никакой. Либо здоровый конденсатор, либо купите лучше готовый драйвер. Вам вообще какой ток на выходе нужен?
kiahack
Сообщение kiahack »
максимаьный ток светодиода 500мА
тоесть мне нужен ток где-то в 400мА...
Сильно большая яркость не нужна, да и светодиоды проживут так гораздо дольше...
sintetik
Ну тогда R1 430 Ом (рассеиваемая мощность 100ватт)... дальше писать?
Вот такой примерно
Последний раз редактировалось sintetik Пн окт 15, 2012 20:48:26, всего редактировалось 2 раза.
kiahack
Сообщение kiahack »
Я буду очень рад Вашей помощи! )
kiahack
Сообщение kiahack »
насчёт 100 ваттного резистора... наверное такого не найду...
мне как можно быстрее нужно собрать драйвер для светодиодов ит чтобы он был дешёвым... )
kiahack
Сообщение kiahack »
Я смотрел варианты на микросхемах-драйверах...
столкнулся с некоторыми проьлемами...
Их почти нет... (по крайней мере в Челябинске),
Да и я думал что всётаки будет гораздо проще лм-ку и пару резисторов на плате разместить, чем микросхему, у которой растояние между выводами ой какое маленькое...
Конечно имею паяльный фен, то всё-же тяжеловато микросхемы ровно выставить будет...
Сегодня видел драйвер светодиодный, самодельный...
Увидел эту микросхему (расстояние между выводами)
И удивился как это можно было припаять обычным советским 40-ка ваттным паяльником.....
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Не будет.
svs0230
Сообщение svs0230 »
А как насчёт зарядки от телефона , по моему ради полтора ваттной нагрузки нету смысла через резистор 100ватт рассеивать , этим вроде только РЖД балуется :))) .
зарядка это ж почти импульсный бп (вроде блокинг с понижающим трансом)
E-186
Сообщение E-186 »
Кристалл на 1 или 3 Вт можно подключить или через импульсный двайвер и небольшой трансформатор. Обычный резистор будет рассеивать много мощности.
Если светодиод небольшой индикационный тогда пойдет резистор 22 кОм мощностью 5 Вт(белый такой), диодный мост на 0,5 или 1А, стабилитрон 4,3В 0,5Вт и яркий светодиод с номинальным током 10-20 мА. Схема и так понятна.
Трансформатор для мощного светодиода берется из трансформаторной зарядки для старых телефонов. На ней будет написано "3,7В 600 (или 700) мА". Можно даже использовать саму зарядку без разборки - нужно добавить только резистор, который подбирается по току(мной подбирались с помощью обычного стрелочного амперметра). Места все это занимает немного, светит ярко.
svs0230
Сообщение svs0230 »
Насколько я помню на некоторых зарядкакх я намерял напряжение до 9В , правда при соответствующей нагрузке оно проседало до нужного уровня. .
E-186
Сообщение E-186 »
Это на импульсной автогенераторной так будет.
svs0230
Сообщение svs0230 »
она!
