Сейчас же перебежим на ту)
JLH Class-A
- 220V
- Мучитель микросхем
Re: JLH Class-A
Изначально другая схема рассматривалась
Re: JLH Class-A
Да, еще ссылка на обсуждение данного уся на Датагоре (там я тоже приложил лапу
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2554
Re: JLH Class-A
Схема, переведенная на двуполярное питание и современные детали (автора не помню, там в ВК 2sc5200) звучит весьма интересно, при нормальной разводке ПП и размещении в корпусе гармоники действительно ограничиваются 3-ей и её совсем мало. Измерял на 30 кГц. Но - что правда то правда - греется как печка. Уже более четырех лет исправно трудится у одного знакомого, который попросил изготовить этот усилитель.
Лично для себя его не стал бы готовить
- as32888
- Друг Кота
Re: JLH Class-A
Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
А как у него с выходным сопротивлением?
ааааааааааааа
Re: JLH Class-A
Ценное свойство выходного каскада в режиме А - линейность выходного сопротивления, от менее линейных АВ, или, тем более, В, такой линейности не получить без очень глубокой обратной связи... Ну, а величина выходного сопротивления, в принципе, вполне сравнима с сопротивлением соединительных проводов...as32888 писал(а):А как у него с выходным сопротивлением?
- 220V
Re: JLH Class-A
Стоит ли искать"родной" входной транзистор или ограничиться кт361? может заменить на bc560? bc558, кт501ж или еще какой эдакий(подарили мне когда-то "коллекцию"
Re: JLH Class-A
А что, сложно попробовать все эти транзисторы и выбрать лучший "на слух"?
Даже режим подстраивать после замены первого транзистора не придётся...
Лично я КТ361 не доверяю, раньше они были весьма ненадёжными...
Можно ещё попробовать в первом каскаде полевик, типа того же КП103...
- 220V
Re: JLH Class-A
и такие имеются
поправьте если не так, исток заместо эмиттера 361, сток заместо колектора?
- diman_d
- Друг Кота
Re: JLH Class-A
На полевиках? Держи. Тот же усилитель, но на полевиках.
Судя по отзывам звук просто суперский, но смотри, какой ценой этого добиваются. Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР. И летом эксплуатировать этот аппарат невозможно.as32888 писал(а):Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
- as32888
- Друг Кота
Re: JLH Class-A
Вообще-то, систему охлаждения рассчитывают на работу при температуре окружающей среды до 40-45 градусов. Чтобы был запас и в жару аппарат не хрюкнулся.
ааааааааааааа
- 220V
Re: JLH Class-A
Файлик такой я уже скачивал
можно и его потом опробовать. да и с полевиком на входе разобрался вроде
- as32888
- Друг Кота
Re: JLH Class-A
Ну, так можно впилить 2 пары и поделить между ними ток покоя.diman_d писал(а):Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР.
ааааааааааааа
- diman_d
- Друг Кота
Re: JLH Class-A
Последняя, 2005-го года версия, уже с двумя парами
- 220V
Re: JLH Class-A
Вот только подбирать транзисторы придется, ладно это на импорте, а вот на наших...
- 220V
Re: JLH Class-A
ну если считать родные MJ15003 то у нас в одном магазине стоят они 249р. Не каждый жене решится сказать о том, что для его "поделки" только на транзисторы уйдет 2000р
так что каждый выберет в меру возможностей
Скажу сразу что не женат еще
Re: JLH Class-A
Для автора темы всё же рекомендую заморочиться на схеме ДЛХ, переделанной на двуполярное питание, на той схеме, о которой я упоминал выше. Если нет возможности её найти - маякните, помогу.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: JLH Class-A
Нет Худа без добра...так что ли...
- JLH_FAQ УСИЛИТЕЛЬ ХУДА.rar
- (522.84 КБ) 521 скачивание
Re: JLH Class-A
Приветствую, nikola1971, в общем - почти то. Но не этот лично я готовил, тот был из журнала Н. Сухова. Где-то он есть у меня, пока в электронном виде не нашел.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Re: JLH Class-A
Доброго вечера, Олег! Больше информации...больше возможностей.
