JLH Class-A
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
Изначально другая схема рассматривалась :?
Сейчас же перебежим на ту) :)
S.K.
Re: JLH Class-A
Сообщение S.K. »
Да, еще ссылка на обсуждение данного уся на Датагоре (там я тоже приложил лапу :) )
http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=2554
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
oleg_1
Re: JLH Class-A
Сообщение oleg_1 »
Схема, переведенная на двуполярное питание и современные детали (автора не помню, там в ВК 2sc5200) звучит весьма интересно, при нормальной разводке ПП и размещении в корпусе гармоники действительно ограничиваются 3-ей и её совсем мало. Измерял на 30 кГц. Но - что правда то правда - греется как печка. Уже более четырех лет исправно трудится у одного знакомого, который попросил изготовить этот усилитель.
Лично для себя его не стал бы готовить :tea: .
as32888
Re: JLH Class-A
Сообщение as32888 »
Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
А как у него с выходным сопротивлением?
ааааааааааааа
As
Re: JLH Class-A
Сообщение As »
as32888 писал(а):А как у него с выходным сопротивлением?
Ценное свойство выходного каскада в режиме А - линейность выходного сопротивления, от менее линейных АВ, или, тем более, В, такой линейности не получить без очень глубокой обратной связи... Ну, а величина выходного сопротивления, в принципе, вполне сравнима с сопротивлением соединительных проводов... :dont_know:
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
Стоит ли искать"родной" входной транзистор или ограничиться кт361? может заменить на bc560? bc558, кт501ж или еще какой эдакий(подарили мне когда-то "коллекцию" :))) )
As
Re: JLH Class-A
Сообщение As »
А что, сложно попробовать все эти транзисторы и выбрать лучший "на слух"? :))
Даже режим подстраивать после замены первого транзистора не придётся...
Лично я КТ361 не доверяю, раньше они были весьма ненадёжными... :dont_know:
Можно ещё попробовать в первом каскаде полевик, типа того же КП103... :dont_know:
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
и такие имеются :) поправьте если не так, исток заместо эмиттера 361, сток заместо колектора? :oops:
diman_d
Re: JLH Class-A
Сообщение diman_d »
На полевиках? Держи. Тот же усилитель, но на полевиках.
plh.pdf
(431.82 КБ) 609 скачиваний
as32888 писал(а):Ну, да, наверное, есть смысл попробовать, послушать, если разницу слышно и она в лучшую сторону - оставить, не слышно - оставить, но в качестве экспоната, наверное.
Судя по отзывам звук просто суперский, но смотри, какой ценой этого добиваются. Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР. И летом эксплуатировать этот аппарат невозможно.
as32888
Re: JLH Class-A
Сообщение as32888 »
Вообще-то, систему охлаждения рассчитывают на работу при температуре окружающей среды до 40-45 градусов. Чтобы был запас и в жару аппарат не хрюкнулся. :tea:
ааааааааааааа
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
Файлик такой я уже скачивал :))) можно и его потом опробовать. да и с полевиком на входе разобрался вроде
as32888
Re: JLH Class-A
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Пишут что чем больше ток покоя тем лучше звук, но есть опасность выйти за границы ОБР.
Ну, так можно впилить 2 пары и поделить между ними ток покоя. :))) Хотя придется схему переделывать.
ааааааааааааа
diman_d
Re: JLH Class-A
Сообщение diman_d »
Последняя, 2005-го года версия, уже с двумя парами :tea: .
(13.52 КБ) 970 скачиваний
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
Вот только подбирать транзисторы придется, ладно это на импорте, а вот на наших... :)))
as32888
Re: JLH Class-A
Сообщение as32888 »
Так сейчас не так сложно достать импортные.
ааааааааааааа
220V
Re: JLH Class-A
Сообщение 220V »
ну если считать родные MJ15003 то у нас в одном магазине стоят они 249р. Не каждый жене решится сказать о том, что для его "поделки" только на транзисторы уйдет 2000р :))) так что каждый выберет в меру возможностей
Скажу сразу что не женат еще :))) :))) :)))
oleg_1
Re: JLH Class-A
Сообщение oleg_1 »
Для автора темы всё же рекомендую заморочиться на схеме ДЛХ, переделанной на двуполярное питание, на той схеме, о которой я упоминал выше. Если нет возможности её найти - маякните, помогу.
nikola1971
Re: JLH Class-A
Сообщение nikola1971 »
Нет Худа без добра...так что ли...
JLH_FAQ УСИЛИТЕЛЬ ХУДА.rar
(522.84 КБ) 521 скачивание
oleg_1
Re: JLH Class-A
Сообщение oleg_1 »
Приветствую, nikola1971, в общем - почти то. Но не этот лично я готовил, тот был из журнала Н. Сухова. Где-то он есть у меня, пока в электронном виде не нашел.
nikola1971
Re: JLH Class-A
Доброго вечера, Олег! Больше информации...больше возможностей.
