Вечная энергосберегающая лампочка...
dolfin2006
Re: Вечная энергосберегающая лампочка...
Сообщение dolfin2006 »
Ура, получилось! Нашёл простой способ понижения напряжения на колбе КЛЛ!
Способ очень прост, не знаю, как он раньше не пришёл мне в голову...
Последовательно с сетевым цоколем лампы подключается конденсатор, гасящий избыток сетевого напряжения (а с ним и преобразованного анодного). Оказывается, проще регулировать первичную цепь, до преобразования.
Я пробовал так подключать лампу "Maxus 9W" через конденсатор 1 мкф * 250 В старого образца типа К73-17 (лучше брать конденсатор на большее номинальное напряжение). Результат — лампа нормально работает, светит на примерно 30% тускнее, чуть слышно гудит дроссель L2 и иногда по поверхности колбы чуть пробегают лёгкие тени. Нагрев оснований колбы, в которых помещены нити накаливания, уменьшился значительно, основания колбы при прикосновении к ним пальцем "тёпло-гарячие".
Для эксплуатации КЛ лампы мощностью 9 Вт пожалуй пойдёт емкость в 1,5 мкф, это должно положительным образом сказаться на сроке эксплуатации. Для более мощных ламп емкость конденсатора нужно увеличить. Против уменьшения яркости свечения в светильники можно вкручивать после модернизации КЛ лампы большей мощности, чем обычно используемые.
Кстати, после подключения через конденсатор поверхность колбы стала светиться подобно старым советским лампам, яркость свечения приблизилась к норме для длинных трубчатых ламп.
Желательно применять более крупные неэлектролитические конденсаторы, особенно для питания мощных ламп — они должны пропустить значительный ток.
Последний раз редактировалось dolfin2006 Чт июн 14, 2012 20:36:54, всего редактировалось 1 раз.
badr555
Сообщение badr555 »
А как долго в таком режиме будет жить преобразователь в лампе?
Мой канал на ТыТрубе
dolfin2006
badr555 писал(а):А как долго в таком режиме будет жить преобразователь в лампе?
Опыт покажет, но все опасные углы обойдены — при неудачном закорачивании перегоревшей нити накала эл. схема выходит из строя из-за кратковременных обрывов разряда в колбе. Тут на лампу просто подаётся меньшее напряжение (при 1 мкф — на 100 В, при 2 мкф — на 60 В). Ферритовое колечко, представляющее собой импульсный трансформатор, наверняка находится в глубоком насыщении и уменьшение протекающего через него тока не спровоцирует работу транзисторов в полулинейном режиме вместо ключевого. Но нагрев транзисторов в работе нужно всё же проверить, они должны оставаться довольно тёплыми, а не горячими. Я отложу эту проверку "на потом", проверю — напишу.
dolfin2006
Ау, модераторы! Куда деласть кнопка "редактировать сообщение", как мне подправить свой текст?
dolfin2006
Всё нормально! Транзисторы нагреваются как обычно — горячие, если даже не меньше. Делал 10-минутную проверку с спиральной КЛ лампой Maxus 11 Вт и последовательно включенным сборным конденсатором 2 мкФ × 250 В. Соединение выполнял вдоль цоколя и проводом через пластмассовый корпус лампы.
Визуально при обычном включении лампы глаз почти не может различить контуры колбы из-за яркого свечения, при включении через конденсатор контуры колбы видны гораздо лучше.
Осталось проверить работу лампы при длительной эксплуатации.
(3.38 КБ) 2788 скачиваний
Без модернизации
(3.51 КБ) 2685 скачиваний
dolfin2006
dolfin2006 писал(а):
As писал(а):Если говорить о долговечности люминофора - так у светодиодов интенсивность свечения гораздо выше, а долговечность заявляемая выше... :dont_know:
Я говорю не только о люминофоре, но и о нитях накала КЛ ламп. КЛЛ ("экономка"), прообразом которой является "лампа дневного света" не предназначалась для работы со столь интенсивным свечением, как в лампе накаливания.
Уточняю: имелось в виду сравнение светового потока с заменяемой лампой накаливания, без условия равенства потребляемых мощностей.
P.S.: изображения в присоединениях размещаю те же, что и в самом посте, зря не скачивайте.
КЛЛ Maxus 11 Вт 4100К
(70.62 КБ) 3055 скачиваний
dolfin2006
Предложенная мной модернизация КЛЛ "Maxus 11 Вт 4100К", реализуемая при помощи включения последовательно одному из выводов КЛЛ плёночного конденсатора 2 мкФ × 250 В, увеличивает время включения лампы на 1,5 секунды. После подобной модернизации КЛЛ с выпаянным из схемы её питания позистором время включения лампы возрастает на 1 секунду.
Рекомендуемое в самом начале этой темы замыкание выводов спиралей накала лампы однозначно приводит в конце эксплуатации (через год или через два) к выходу из строя хотя бы одного транзистора и резистора из схемы питания лампы, и предохранитель, рассчитанный на номинальный ток лампы, не позволяет этого избежать — происходит групповой выход из строя всех этих радиоэлементов. Так что — совет "замкнуть спираль" — вредный, не стоит ему следовать, если вам нужна сборка питания лампы и вы намерены после выхода из строя вашей КЛЛ использовать её элементы.
Позистор в схеме питания КЛЛ предназначен для устранения секундных пусковых перегрузок в схеме, проявляющихся в значительном сквозном токе, протекающем через транзисторы за это время. Одновременно происходит и плавный накал спиралей в колбе КЛЛ при подаче на лампу питающего напряжения, но это явление не имеет особого значения и прогревать нити накала КЛЛ перед включением вовсе не обязательно.
GenadijG
Сообщение GenadijG »
Какое падение напряжения на конденсаторах?
dolfin2006
На конденсаторах цешка показывает напряжение в 82 В, а на лампе — 190 В. И это при измеренном тут же напряжении сети в 239 В! Это ВЧ напряжение с преобразователя влияет, — полагаю, что истинное падение напряжения намного меньше 82 В, я думаю, что оно составляет примерно 50 В.
rus084
Сообщение rus084 »
лучше вместо конденсатора дроссель.
Обратноходом 12/0-300в регулировал напряжение на клл , лампа зажигается при 120+в и тухнет при 60-в , а дальше она только тлеет , при увеличении напряжения увеличивается яркость .
Меня зовут Димон .
dolfin2006
rus084 писал(а):лучше вместо конденсатора дроссель.
Дроссель лучше только при значительной мощности КЛЛ. Его же нужно ещё и уместить в плафоне и закрепить. По моему близкому опыту для подобного дросселя нужно кольцо ферита НМ 2000 размером от К32 с намотанными на нём от 1500 витков при лампе мощностью 32 Вт. Для подключения лампы с потребляемой мощностью 11 Вт нужно мотать в разы большее колличество витков, которые могут и не поместиться на кольце К32, а большее кольцо будет торчать. И если плафон светильника полузакрытый, и цоколь лампы не виден, то почему бы не использовать вместо дросселя какие-нибудь завалящие советские конденсаторы на 2 мкФ?..
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
dolfin2006 писал(а):На конденсаторах цешка показывает напряжение в 82 В, а на лампе — 190 В. И это при измеренном тут же напряжении сети в 239 В!
Про комплексные числа очевидно не в курсе? :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
dolfin2006
Ты просто так спрашиваешь, или с апломбом?
serkus
Сообщение serkus »
У меня вопрос к профессионалам: у меня ситуация такова: в коридоре у меня стоит выключатель со встроенной неонкой для подсветки в ночное время. Пока висела обычная ЛН, все было нормально, но вот я поставил ЭСБ лампочку, и она периодически вспыхивает. Подскажите что сделать, чтобы функциональность включателя осталась (подсветка) а лампа не вспыхивала?
Enman
Сообщение Enman »
параллельно лампе поставить последовательную цепочку из R= 51-100 Ом и C= 0,1 - 0,47 мкФ 630V. Может быть поможет...
Тут ещё можно обратить внимание на лампочку - с позистором для прогрева или без (зажигается сразу). Лампочка с позистором после его остывания мигать перестаёт, т.е. после выключения несколько минут может вспыхивать, а потом прекращает.
Последний раз редактировалось Enman Вт окт 30, 2012 14:10:36, всего редактировалось 1 раз.
serkus
Сообщение serkus »
Спаибо, попробую, отпишусь. :solder:
dolfin2006
Enman писал(а):параллельно лампе поставить последовательную цепочку из R= 51-100 Ом и C= 0,1 - 0,47 мкФ 630V. Может быть поможет...
Через конденсатор с емкостью 0,1 мкФ при включенной лампе течёт ток около 6 мА, потребляя из сети 1,32 Вар.
Лучше использовать SMD-резистор 560 кОм, выпаянный из другой КЛ лампы. Резистор аккуратно припаевается на плате КЛЛ между двумя площадками для сетевых проводов. Такой резистор при включенной лампе потребляет лишь 0,088 Вт.
А вот высшая математика и комплексные числа к измерению напряжения на КЛ лампах отношения не имеют... Никакого. — Ошибка.
Последний раз редактировалось dolfin2006 Чт ноя 01, 2012 16:12:43, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
dolfin2006 писал(а):А вот высшая математика и комплексные числа к измерению напряжения на КЛ лампах отношения не имеют... Никакого.
Математика имеет отношение к технике, а вот твои комментарии очень бы не хотелось, чтоб кто-то воспринимал всерьёз.... :shock:
Резистор 10 МОм ещё меньше потребляет из сети.....Ток резистора счётчиком учитывается, а ток конденсатора - нет ( потому что ты не уважаешь математику). Смысл конденсатора совсем не в том, чтобы потреблять ток, а в снижении БЕЗ ПОТЕРЬ мощности напряжения на ВЫКЛЮЧЕННОЙ лампе.
Конденсаторов ставь в сеть сколько в твоей квартире места хватит, тебе только спасибо скажут, если проводку реактивным током не сожгёшь... :)
dolfin2006
Ерунда. Ты подумал бы сначала о своих комментариях. Могу продолжить, если только воспримешь это настолько всерьёз.
dolfin2006
— Всё-таки не из праздного любопытства это спрашивалось, как оказалось. Вы правы, Stalker007:
dolfin2006 писал(а):А вот высшая математика и комплексные числа к измерению напряжения на КЛ лампах отношения не имеют... Никакого. — Ошибка.
И это предположение:
dolfin2006 писал(а):На конденсаторах цешка показывает напряжение в 82 В, а на лампе — 190 В. И это при измеренном тут же напряжении сети в 239 В! Это ВЧ напряжение с преобразователя влияет, — полагаю, что истинное падение напряжения намного меньше 82 В, я думаю, что оно составляет примерно 50 В.
— оказалось неверным.
Комплексные числа в этом вопросе важны и с ним связаны. А ВЧ составляющая на питающих проводах КЛЛ слишком слаба, чтобы она могла значительно влиять на показания мультиметра.
Комплексное напряжение на участке цепи:
Ū=190 - j82.
Питающее напряжение:
U=239В.
Падение напряжения на конденсаторе:
239 - 190=49 В.
То есть, не примерно 50 В, а точно: 49 В.
