ВСЁ про P-Cad
S.T.A.L.K.E.R.
Сообщение S.T.A.L.K.E.R. »
физтеховиц писал(а):дружищ, вот ссылка битая http://www.dspguru.spb.ru, [color=red]...
после .ру идет точка а у ту запятая
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
slesar
Сообщение slesar »
Спасибо, andr1791, у меня P-CAD 2004 не русифицированный, поэтому и затруднился с птичками. Где бы мне на него русификатор достать? Киньте ссылочку :roll:
andr1791
Сообщение andr1791 »
slesar писал(а):Спасибо, andr1791, у меня P-CAD 2004 не русифицированный, поэтому и затруднился с птичками. Где бы мне на него русификатор достать? Киньте ссылочку :roll:
Я бы с радостью, да у меня 2002й (брал на Казусе)... :( Скриншотами помогу, если попадется русик на 2004 - дам ссылку. :)))
Lepehin Evgeniy
Сообщение Lepehin Evgeniy »
Русификатор-враг эмбеддера. Однозначно!
andr1791
Lepehin Evgeniy писал(а):Русификатор-враг эмбеддера. Однозначно!
Не могу с Вами согласиться... Разве что Вы инглиш знаете лучше русского. Все понимаю: и что хэлп английский, и т.д. и т.п.
Токо с русификатором удобнее однозначно!
Lepehin Evgeniy
Один раз поставил на пикад русификатор-невозможно стало что-то делать. Не все русификаторы одинаково полезны. :)
andr1791
Lepehin Evgeniy писал(а):Один раз поставил на пикад русификатор-невозможно стало что-то делать. Не все русификаторы одинаково полезны. :)
Два случая бесполезности русификаторов:
а) Вы досконально изучили английский вариант;
б) русификатор "глюковат" (увы, достаточно частый случай).
fealmi
Сообщение fealmi »
Про Altium Designer
http://lavteam.com/2008/09/03/altium_de ... 14670.html
но размер более 1,5 Гиг
Lepehin Evgeniy
ALTIUM DXP SUITE v2004. Диск был куплен за 200 руб. Изучен кад сей был по хэлпу. Русификатора просто не было. Там и симулятор 51х контроллеров и целая куча всего, включая роутер Situs, который потом пристегнули к P-CAD200(не помню 4 или 6). Большой монстр, не приспособленный для радиолюбительских задач. Я остановился на пикад2002, но это не идеал. Зато есть книги. Зато не все книги одинаково полезны, как и русификаторы. Pulsonix посмотрел(кому сей кад интересен-зайди на казус-> САПР). Я там эту тему и разглядывал. Напишу конвертер-может и перейду с пикада. А так существует разнообразие кадов на любой вкус. ZukenCADSTAR,EAGLE,DeepTrace,AD,Pulsonix,OrCAD,MENTOR,PROTEL. Можно дополнить. Некоторым спринтLAYOUT симпатичен. Но русификаторы-все равно не для инженеров.
doc626ge
Сообщение doc626ge »
Всем привет :)
Пытаюсь сделать в p-cade инверсный вид платы чтобы на печать выходил негатив. Пробовал в настройках печати менять цвета, но получилось только с дорожками и падами... Кто сталкивался подскажите плиз :)
Lepehin Evgeniy
Options->Display и изгаляйся над цветами как душа пожелает. Чёрный фон/белые дорожки, белый фон/чёрные дорожки. Или я не понял вопроса.
andr1791
doc626ge писал(а):Всем привет :)
Мона средствами Windows. Дополнительно нужен CorelDraw либо AdobeDistiller.
1. Ставим в системе виртуальный принтер Linotronic530.
2. Печатаем на нем из пикада - получаем файл с расширением .prn.
3. Открываем его одной из упомянутых программ, сохраняем .jpg (.bmp, .gif - любой граф.формат).
4. Изгаляемся над ним в CorelDraw либо другом граф.редакторе, затем печатаем.
Это в журнале Радио когда-то было...
sachok
Сообщение sachok »
У меня маленькая просьба:) Скачал я себе spectrum avtorouter 15 только проблема в том что я не понимаю как ним пользоватся все заканчиваэтся загрузкой net list в pcb editor. Если кто то пользуется им то напишите инструкцию как работать буду очень благодарен:)
Я не Сашок!!!
doc626ge
Lepehin Evgeniy писал(а):Options->Display и изгаляйся над цветами как душа пожелает. Чёрный фон/белые дорожки, белый фон/чёрные дорожки. Или я не понял вопроса.
При просмотре/разводке получается негатив сделать, а вот при печати нет, не догнал... :(
По способу andr1791 все отлично получилось!!! Пасиб :)
Lepehin Evgeniy
Может быть Specctra Autorouter 15 ? Это программа - авторазводчик печатных плат с возможностью их там редактирования, правда я никогда этими возможностями не пользовался. Для того, чтобы спектрой пользоваться необзодимо иметь:
- уже контур платы с расставленными на ней компонентами и всеми связями(не дорожками/трассами а сязями:connections,ratnests и т.п.-их по разному в разных кадах обзывают-графическое отображение netlist). Т.е. готовую к разводке плату.
-посторонний или встроенный в твой кад конвертер для преобразования представления базы данных твоей платы в этом каде в представление спектры-текстовый файл с расширением DSN.
-DO файл действий для спектры с инструкциями по разводке(обычно генерируется конвертером вместе с DSN файлом проэкта).
Я пробовал с Pulsonix 4.6, DipTrace1.5 и PCAD200х. В конвертере DipTrace есть ошибка-если компоненты стоят с двух сторон платы, то в DSN файле все компоненты будут на TOP слое. Компонент не делается зеркальным или ещё каким другим, просто если разводить с перемычками, то переползание компонента вызовет сужение зоны, где спектра может ставить jumper'ы. С другой стороны DipTrace сам может разводить с перемычками, но качество хуже чем у спектры, а главное очень медленная работа. В ковертерах Pulsonix,DipTrace и PCAD не предусмотрена передача информации в спектру разводить односторонку с автоматической установкой перемычек. Для пикада доделал конвертер парень из питера, для DipTrace я сам слепил горбатого. Есть еще роутер Electra-понимает DSN для спектры. Работает шустрее, но не понимает перемычек и разводка(на 2 тестах) получилась глюковата.
us5caa
Сообщение us5caa »
Помогите, если у кого то есть библиотека с реле тапа JRC-19F , JRC-27F, или аналоги.
Lepehin Evgeniy
Советую их самому сделать, ведь реле это не 400 ногая БИСина из сони плэйстэйшн.
us5caa
Сообщение us5caa »
Сделал сам, но не могу понять почему в готовых Lib реле на схеме рисуется только катушка, а где же контактная группа?
Сильно не смейтесь, P-CAd только начал изучать. Ина этот вопрос пока ответа не нашел.
Lepehin Evgeniy
Какая версия PCAD, название библиотеки и элемента-сообщите. А так-схема может содержать несколько листов, катушка может находиться на одном листе, её контакты на другом. Чтобы их искать используют межлистовые ссылки.
us5caa
Сообщение us5caa »
P-CAD 2004. Как мне их открыть в схеме на другом листе? Как сделать, чтобы контакты были на том же листе что катушка?
SW-relay.rar
библиотека с реле
(43.79 КБ) 573 скачивания
