Переходник Compact Flash -> IDE
Symbiosis
Сообщение Symbiosis »
Вот, делаю бортовой компьютер для авто, мать микро АТХ 19*16,5 см
проц целерон 900мгц, оперативка 128мб, а вот с жестким диском проблемка, обычный винт ыстро выйдет из строя (
слышал о переходниках, может кто знает схему переходника , например вот : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... pact+flash
abc
Сообщение abc »
Symbiosis
спасибо, то что надо! ) разведу платку - выложу...
abc
Сообщение abc »
Мне терпения не хватило, уж очень много переходов с одной стороны на другую.
Паял проводками :)
Symbiosis
А есть библиотека разъема для sprint layout ` a ?
soul11
Сообщение soul11 »
Спасибо.... давно искал...
shai27
Сообщение shai27 »
Есть и сама плата в SL5. Откуда унёс, уже не помню, автору спасибо.
Хотел было сделать, да нашел в продаже за 10 вечнозеленых =)
cf2ide.zip
в формате Sprint Layout 5
(27.17 КБ) 1489 скачиваний
Symbiosis
эх, вообще сдорово! Спасибо за плату ! )
GNN
Сообщение GNN »
Спасибо, давно искал. И есть информация как переключать М - S. :))
regenerator
Сообщение regenerator »
Подскажите как у слота под CF номеруются выводы? Где 1, 2 и т.д.?
Symbiosis
shai27 выложил платку, там чертежик разъема есть с подписями выводов...
Urfin J
Re: Переходник Compact Flash -> IDE
Сообщение Urfin J »
Товарищи, извиняюсь за поднятие старой темы.
Прилаживаю переходник CF > IDE к старому компу и возник вопрос:
возможно ли сделать защиту от записи на флеш-массив CF-ки, минуя программные заморочки? Аппаратно?
На переходнике кроме перекл. напряжения и мастер-слейв джамперов нет.
Есть ли на распиновке CF сигнал защиты от записи?
под спойлом много моих букв-размышлений и ни одной картинки
СпойлерОчень хотелось бы включать-выключать разрешение записи во флеш дистанционно, принудительно и аппаратно.
Тумблером на корпусе компа!
На некоторых моделях CF, правда, есть микропереключатель, которым таким образом пользоваться не совсем удобно (мягко говоря).
Вот у SDHC есть подвижный упорчик, который давит на реальный аппаратный Контакт write protect держателя карточки, к которому можно было бы припаять мой пресловутый Тумблер. Другое дело, что контроллеру, работающему с SDHC состояние этого контакта должно быть интересно, не во всех платках адаптеров это так :) Но главное, что отторгнуло меня от SD – говорят, что адаптеры SDHC>IDE как замена диску совсем не айс против переходника CF>IDE.
Так вот, осмотрев спецификацию CF, не увидел ничего, прямо указующего на защищающий от записи pin-сигнал в режиме True IDE. Только сигналы IOWR/IORD обмена данными. Увидел было WE (pin 36, ура, write enabled жеж!), но потом почитал спецификацию .. что-то не похоже :(
Может Знающий да подскажет мне решение? Отличное от необходимости пилить корпус CF :)
abc
Сообщение abc »
Можно попробовать, но не уверен, что получится :
IOWR (http://pinouts.ru/Memory/CompactFlash_pinout.shtml)
Подтянуть к плюсу через резистор 10кОм, а выключатель поставить в разрыв между картой и шлейфом.
Нет, только программным способом. А уже запуск утилитки можно инициировать с тумблера.
Короче, сделать можно, но геморно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
