Зарядка двух 18650 (без защиты)
vipsash
Сообщение vipsash »
День добрый! Попап в руки акум. от ноутбука, после демонтажа стал обладателем 6 ак. формата 18650 без защиты.
Акумуляторы спаяны по 2 штуки паралельно, тоесть можно предположить что они подходят для совместного разяда.
Было решено использовать их в фонарике с мощным светодиодом. Хочу акум. розместить в корпусе фонарика.
Подскажите зарядку для зарядки двух паралельно соединенных аккумуляторов вместе.
Как обезопасить акум.? На двух акум. есть термоитерфейс, как его подключить, что можно использовать с платы акум. ноутбука?
leonid62
Re: Зарядка двух 18650 (без защиты)
Сообщение leonid62 »
Как выглядит?
А может есть, сильно замаскирована?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Ноутбучные банки все без защиты. Советую обратить внимание на контроллер зарядки BQ2057. В нём есть множество замечательных функций. В т.ч. может контролировать и температуру.
vipsash
Сообщение vipsash »
Вечер добрый! Посоветуйте неплохую схему для зарядки одной батарии 18650 с контролем температуры, на доступных елементах(типа макс1555, или подешевле) , а то у нас с микросхемами типа BQ2057 дефецит! Немного почитал информации понял что не так то просто заряжать 2 батареи одновременно.
А можно так: батареи подключить паралено, одна к дной, посредине между ними поставить термодатчик (контролировать температуру двоих сразу), и подключить до зарядного для одной батареи, я так понимаю врямя заряда увеличится в двое.
Seriyvolk
vipsash писал(а):А можно так:
Можно!
vipsash писал(а):я так понимаю врямя заряда увеличится в двое.
Так ведь можно и ток поднять :)
А МАКСы можно подобрать здесь.
alexuresp
Сообщение alexuresp »
Легче взять контроллер с батарейки мобильного телефона и через него заряжать вашу спарку 18650.
Юзаю такой метод для зарядки 2х последовательных 18650 8,4 В ( но иногда нужно балансировать).
Nimnul
Сообщение Nimnul »
alexuresp писал(а):Легче взять контроллер с батарейки мобильного телефона и через него заряжать вашу спарку 18650.
Вообще то это не правильно, у этого "батарейного контроллера" другое назначение...беречь акум. от глубокого разряда а также отрубать "банку" от перезаряда...в этих "контроллерах" нет режима заряда литиона (CC/CV)
vipsash не делай так, как советует alexuresp лучше поищи линейные контроллеры заряда с ебея на микрах TP4056(http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... 56&_sop=15) ну или собери схему LM317+TL431 или более улучшенный вариант.
alexuresp
Никто и не говорит что контролер=зарядное. Контроле защищает, а ток задать можно резистором на пару Ом или же использовать БП от мобилки там ток уже ограничен.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
Да ну...тогда проще LTC4054...их валом у мастеров мобил, и схема проще некуда и батарея нормально будет заряжаться с нормальным CC/CV
vipsash
Сообщение vipsash »
Nimnul писал(а):Да ну...тогда проще LTC4054...их валом у мастеров мобил, и схема проще некуда и батарея нормально будет заряжаться с нормальным CC/CV
На етой схеме прекрасно работае пару моих зарядок.
Вся соль в том что мне нужно заряжать незащищенные акумуляторы, мне нужно что - бы был контроль температуры, так как 2 банки будут заряжаться паралельно. Микросхему BQ2057 нашел только на ебае, может кто - то подскажет еще что -то?
roma1984
Сообщение roma1984 »
BQ2057 покупал на Имраде , жаль что с транзисторов только там BCP53
minakan
Сообщение minakan »
roma1984 писал(а):BQ2057 покупал на Имраде
И эти. FDD4243/TO-252/
При таких ценах на BQ2057, схема на долларовом пик контроллере выглядит неплохо:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15794
Там есть ссылка на довольно длинное обсуждение, альтернативные прошивки варианты одна - две банки, полевики, платы.
roma1984
Ну да там около 40 грн виходит все , за такиє деньги можно и готовую плату зарадки купить ) и не паритса http://beriled.biz/product_481.html#.UOW9fHdrj-s, и такой http://beriled.biz/product_484.html#.UOW9Wndrj-s. Шас 2 пака акумов от батарей ноутов какраз и BQ2057 заряжаю, паралельно каждому акуму свою зарядку каждая от одельного источника питания , балансирами воздух греть нехотелось .
aladdin72
Сообщение aladdin72 »
Здравствуйте! На днях собрал зарядку на BQ2057W для двух последовательно включенных акб литий-ион. Схему взял из даташита. Но вот незадача:( не отключает заряд даже при напряжении на банках 8,56 В. При большем напряжении срабатывает защита на акб. Думал транзистор битый, заменил, не помогло. Поменял саму BQ2057, но тоже без толку :cry: Может кто посоветует что может быть?
jonpim
Сообщение jonpim »
Значит схема собрана неправильно . На биполярные или полемике собирали ?
aladdin72
собирал на полевике, когда не заработало пробовал на биполярнике рnp проводимости. Кажется понял в чем дело. У меня разные напряжения на банках, надо балансир собирать:( Может кто подскажет простенькую схемку?
