Блок питания "Проще не бывает"
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Подскажите, пожалуйста.
1.Ставить ли на выход постоянную нагрузку в 100кОм?
2.Почему при уменьшении выходного сопротивления уменьшается выходное напряжение и увеличиваются его пульсации?
3.Хочу сделать световую индикацию на светодиоде и резисторе 100кОм. Как их можно включить, чтобы светодиод постоянно горел? (Ведь если включить параллельно на выход, при уменьшении выходного напряжения до нуля светодиод гореть не будет)
A.N.
- Потрогал лапой паяльник
100к для светодиода слишком много. Надо рассчитать, исходя из номинального тока светодиода и выходного напряжения по закону ома. Но, при низком напряжении действительно светиться не будет. Поэтому индикацию можно поставить на входе стабилизатора. Если после диодного моста около 15-18 вольт то можно поставить 15-20кОм последовательно со светодиодом.
Придумал такое небольшое дополнение к схеме блока питания. Оно для того, чтобы индикаторный светодиод все время горел, несмотря на изменения выходного напряжения. Скажите, такая эхема имеет право на жизнь? Может, можно выполнить ее более рациональным путем?
- (46.63 КБ) 589 скачиваний
Wingman писал(а):... Может, можно выполнить ее более рациональным путем?
Конечно, выбросить транзистор и резистор светодиода подключить к плюсу конденсатора.
Резистор светодиода рассчитать так, чтобы он нормально светился при изменении сетевого напряжения от 198 В и до 242 В.
Свечение светодиода нормально видно примерно от 5 мА и до 20 с лишним мА, так что диапазон напряжений может быть значительно больше.
- Сэр Мурр
- Модератор
Мне понравилось предложенное решение с транзистором и светодиодом. В этом случае, транзистор работает как генератор стабильного тока для светодиода.
Единственное замечание- надо пересчитать номинал резистора,включенного последовательно со светодиодом.
Попробуйте сделать это сами.
Свeтa, для 198 В и для 242 В получились вeличины сопротивлeния 565 Ом и 780 Ом. Для 220 в получилось 675 Ом. (я исходил из токa 20 мА и сопротивлeния свeтодиодa 100 Ом, трaнсформaтор мой выдaeт 15 в)
Сэр Мурр, пересчитал(стабилитрон дает 13 в, на светодиод нужно 2 в, ток нужен 20 мА.)Получилось снова 600 Ом. Проверил в Microcap, вроде сходится. Не знаю, где ошибка.
На обоих вариантах(св.диод+резистор и св. Диод +резистор +транзистор) выделяется мощность около 0,3 вт. Так как лучше сделать?
Сэр Мурр писал(а):В этом случае, транзистор работает как генератор стабильного тока для светодиода.
На мой взгляд, не совсем правильное выражение (генератор стабильного тока светодиода) к данной схеме (эмиттерный повторитель). Правильней было бы написать, генератор тока светодиода, или генератор напряжения, а лучше стабилизатор напряжения светодиода. Хотя, кому как нравится.
Wingman, на мой взгляд, для светодиода 20 мА, это многовато. Лучше через светодиод пропускать ток в 10 мА, при этом яркость диода будет в полнее достаточной, да и проработает дольше. Не забывайте, что напряжение на эмиттере будет на 0,6 В меньше чем на базе, из-за падения напряжения на «диоде» база-эмиттер. Ну и вычтите ещё падение напряжения на светодиоде, а уже после закон Ома.
У вас что, на конденсаторе 220 В?Wingman писал(а):Свeтa, для 198 В и для 242 В получились вeличины сопротивлeния 565 Ом и 780 Ом. Для 220 в получилось 675 Ом.
Нужно считать от напряжения на конденсаторе. А это напряжение будет меняться в зависимости от того, как будет меняться напряжение на входе трансформатора. Например, если на конденсаторе 22 В при 220 В сетевого, то оно, при изменении на входе трансформатора от 198 В до 242 В, будет меняться от 19,8 до 24,2 В. Вот от этих напряжений и считайте резистор.
Кроме того, при расчёте резистора используется ток через светодиод, а не его сопротивление.
lancer5610
- Родился
диодный мост
В обучалке есть пример схемы блока питания... Объясните пожалуйста принцип диодного моста на ней...
- AMS2605
- Открыл глаза
Что мне сделать из этого???
Здравствуйте... Только не издевайтесь, я только познаю азы электроники. Я хочу собрать блок питания, но незна как!!! помогите кто чем может. Паяльник дома есть, железяки тоже, да и мелочи всякие найдуться.
Сюда перенес.
Читайте данную тему с первой страницы.
Сюда перенес.
- Maykill
- Друг Кота
Re: Что мне сделать из этого???
а зачем?
не абстрактно -ЗАЧЕМ а конкретный блок
привыкайте ставить себе задачи а не цели....
( хочу то-то и то-то чтобы.....)
а не ( хочу это!).
а не ( хочу это!).
- AMS2605
- Открыл глаза
Спасибо за совет
- AMS2605
- Открыл глаза
Вот, что в моём арсенале нашёл!!!
- (37.81 КБ) 491 скачивание
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Куча переключателей, переменных резисторов и передняя панель... Отлично, вы сможете чем-то управлять, осталось найти чем
- Maykill
- Друг Кота
к примеру сваять приборную панель самолёта
- Dr. Alex
- Это не хвост, это антенна
Хм.... Интересно. А если у меня посерьёзней панель есть, так мне что, СИНХРОФАЗОТРОН клепать;) Надо делать БП по нуждам, а не по тому, что удалось собрать в доме
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
- AMS2605
- Открыл глаза
Engineer_Keen писал(а):Куча переключателей, переменных резисторов и передняя панель... Отлично, вы сможете чем-то управлять, осталось найти чем
Вот вот только чем?
Dr. Alex писал(а):Хм.... Интересно. А если у меня посерьёзней панель есть, так мне что, СИНХРОФАЗОТРОН клепать;) Надо делать БП по нуждам, а не по тому, что удалось собрать в доме![]()
Ну у меня нужда такая блок собрать, что мне новичку надо сделать для этого?
Данную тему с первой страницы и статью, ссылка на которую в данной теме, как Вам посоветовали уже прочитали?
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А если не понравится, будете делать сложнее, то так хотя бы опыта наберетесь.
Делайте для начала этот.AMS2605 писал(а):Я хочу собрать блок питания, но незна как!!!
Сюда перенес.
Здравствуйте. Наконец-то закончил разбираться с теоретическим аспектом данного БП. Ура. Узнал много нового.
Рассчитал схему с другими деталями, запустится ли?
Пока собрано: трансформатор, мост, фильтр.
Трансформатор выдает 11 В, после конденсатора — 14,5 В. Замерял.
Стабилитрон на 12 В (ток стабилизации 20 мА).
Транзистор: Uкэ — 50 В, Iк — 3 A, мощность — 25 Вт, минимальный коэффициент усиления — 90.
Правильно ли рассчитал R1? На R2 хватит 5 кОм?
И еще, очень долго возился с теорией. Для меня принципиально понимать то, что паяешь. Без вашего сайта никак, за что спасибо.
P. S.
Как я понимаю, при коротком замыкании можно будет весело паять новый БП. Как реализовать простейшую защиту? Для меня важна не только схема, но и принцип работы такой защиты, куда пойдут токи и т. п.
Заранее спасибо.
P. S.
Заранее спасибо.
- (41.76 КБ) 4332 скачивания
На рис.2 простейший пример...
http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/zbp1/zbp1.htm
