Блок питания "Проще не бывает"
Wingman
Re: Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Wingman »
Подскажите, пожалуйста.
1.Ставить ли на выход постоянную нагрузку в 100кОм?
2.Почему при уменьшении выходного сопротивления уменьшается выходное напряжение и увеличиваются его пульсации?
3.Хочу сделать световую индикацию на светодиоде и резисторе 100кОм. Как их можно включить, чтобы светодиод постоянно горел? (Ведь если включить параллельно на выход, при уменьшении выходного напряжения до нуля светодиод гореть не будет)
A.N.
Сообщение A.N. »
100к для светодиода слишком много. Надо рассчитать, исходя из номинального тока светодиода и выходного напряжения по закону ома. Но, при низком напряжении действительно светиться не будет. Поэтому индикацию можно поставить на входе стабилизатора. Если после диодного моста около 15-18 вольт то можно поставить 15-20кОм последовательно со светодиодом.
Wingman
Сообщение Wingman »
Придумал такое небольшое дополнение к схеме блока питания. Оно для того, чтобы индикаторный светодиод все время горел, несмотря на изменения выходного напряжения. Скажите, такая эхема имеет право на жизнь? Может, можно выполнить ее более рациональным путем?
(46.63 КБ) 589 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Wingman писал(а):... Может, можно выполнить ее более рациональным путем?
Конечно, выбросить транзистор и резистор светодиода подключить к плюсу конденсатора.
Резистор светодиода рассчитать так, чтобы он нормально светился при изменении сетевого напряжения от 198 В и до 242 В.
Свечение светодиода нормально видно примерно от 5 мА и до 20 с лишним мА, так что диапазон напряжений может быть значительно больше.
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Мне понравилось предложенное решение с транзистором и светодиодом. В этом случае, транзистор работает как генератор стабильного тока для светодиода.
Единственное замечание- надо пересчитать номинал резистора,включенного последовательно со светодиодом.
Попробуйте сделать это сами.
Wingman
Сообщение Wingman »
Свeтa, для 198 В и для 242 В получились вeличины сопротивлeния 565 Ом и 780 Ом. Для 220 в получилось 675 Ом. (я исходил из токa 20 мА и сопротивлeния свeтодиодa 100 Ом, трaнсформaтор мой выдaeт 15 в)
Сэр Мурр, пересчитал(стабилитрон дает 13 в, на светодиод нужно 2 в, ток нужен 20 мА.)Получилось снова 600 Ом. Проверил в Microcap, вроде сходится. Не знаю, где ошибка.
На обоих вариантах(св.диод+резистор и св. Диод +резистор +транзистор) выделяется мощность около 0,3 вт. Так как лучше сделать?
АСУ
Сообщение АСУ »
Сэр Мурр писал(а):В этом случае, транзистор работает как генератор стабильного тока для светодиода.
На мой взгляд, не совсем правильное выражение (генератор стабильного тока светодиода) к данной схеме (эмиттерный повторитель). Правильней было бы написать, генератор тока светодиода, или генератор напряжения, а лучше стабилизатор напряжения светодиода. Хотя, кому как нравится.
Wingman, на мой взгляд, для светодиода 20 мА, это многовато. Лучше через светодиод пропускать ток в 10 мА, при этом яркость диода будет в полнее достаточной, да и проработает дольше. Не забывайте, что напряжение на эмиттере будет на 0,6 В меньше чем на базе, из-за падения напряжения на «диоде» база-эмиттер. Ну и вычтите ещё падение напряжения на светодиоде, а уже после закон Ома.
Света
Сообщение Света »
Wingman писал(а):Свeтa, для 198 В и для 242 В получились вeличины сопротивлeния 565 Ом и 780 Ом. Для 220 в получилось 675 Ом.
У вас что, на конденсаторе 220 В?
Нужно считать от напряжения на конденсаторе. А это напряжение будет меняться в зависимости от того, как будет меняться напряжение на входе трансформатора. Например, если на конденсаторе 22 В при 220 В сетевого, то оно, при изменении на входе трансформатора от 198 В до 242 В, будет меняться от 19,8 до 24,2 В. Вот от этих напряжений и считайте резистор.
Кроме того, при расчёте резистора используется ток через светодиод, а не его сопротивление.
lancer5610
диодный мост
Сообщение lancer5610 »
В обучалке есть пример схемы блока питания... Объясните пожалуйста принцип диодного моста на ней...
AMS2605
Что мне сделать из этого???
Сообщение AMS2605 »
Здравствуйте... Только не издевайтесь, я только познаю азы электроники. Я хочу собрать блок питания, но незна как!!! помогите кто чем может. Паяльник дома есть, железяки тоже, да и мелочи всякие найдуться. :solder: :solder: :solder:
Сюда перенес.
Читайте данную тему с первой страницы.
Maykill
Re: Что мне сделать из этого???
Сообщение Maykill »
а зачем?
не абстрактно -ЗАЧЕМ а конкретный блок :))
привыкайте ставить себе задачи а не цели....
( хочу то-то и то-то чтобы.....)
а не ( хочу это!).
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
Спасибо за совет
Электроника захватит свет...
Я на YuoTube http://www.youtube.com/channel/transistor829
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
(39.64 КБ) 508 скачиваний
(42.15 КБ) 484 скачивания
(27.8 КБ) 305 скачиваний
(30.5 КБ) 426 скачиваний
Вот, что в моём арсенале нашёл!!! :kill: :solder: :idea:
(37.81 КБ) 491 скачивание
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Куча переключателей, переменных резисторов и передняя панель... Отлично, вы сможете чем-то управлять, осталось найти чем :)))
Maykill
Сообщение Maykill »
к примеру сваять приборную панель самолёта
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
Хм.... Интересно. А если у меня посерьёзней панель есть, так мне что, СИНХРОФАЗОТРОН клепать;) Надо делать БП по нуждам, а не по тому, что удалось собрать в доме :) :) :) :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
AMS2605
Сообщение AMS2605 »
Engineer_Keen писал(а):Куча переключателей, переменных резисторов и передняя панель... Отлично, вы сможете чем-то управлять, осталось найти чем :)))
Вот вот только чем?
Dr. Alex писал(а):Хм.... Интересно. А если у меня посерьёзней панель есть, так мне что, СИНХРОФАЗОТРОН клепать;) Надо делать БП по нуждам, а не по тому, что удалось собрать в доме :) :) :) :)
Ну у меня нужда такая блок собрать, что мне новичку надо сделать для этого?
SERJ
Сообщение SERJ »
Данную тему с первой страницы и статью, ссылка на которую в данной теме, как Вам посоветовали уже прочитали?
AMS2605 писал(а):Я хочу собрать блок питания, но незна как!!!
Сюда перенес.
Делайте для начала этот.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
А если не понравится, будете делать сложнее, то так хотя бы опыта наберетесь.
Xummppa
Сообщение Xummppa »
Здравствуйте. Наконец-то закончил разбираться с теоретическим аспектом данного БП. Ура. Узнал много нового.
Рассчитал схему с другими деталями, запустится ли?
Пока собрано: трансформатор, мост, фильтр.
Трансформатор выдает 11 В, после конденсатора — 14,5 В. Замерял.
Стабилитрон на 12 В (ток стабилизации 20 мА).
Транзистор: Uкэ — 50 В, Iк — 3 A, мощность — 25 Вт, минимальный коэффициент усиления — 90.
Правильно ли рассчитал R1? На R2 хватит 5 кОм?
И еще, очень долго возился с теорией. Для меня принципиально понимать то, что паяешь. Без вашего сайта никак, за что спасибо.
P. S.
Как я понимаю, при коротком замыкании можно будет весело паять новый БП. Как реализовать простейшую защиту? Для меня важна не только схема, но и принцип работы такой защиты, куда пойдут токи и т. п.
Заранее спасибо.
(41.76 КБ) 4330 скачиваний
Света
Сообщение Света »
На рис.2 простейший пример...
http://radio-gl.narod.ru/constr/bp/zbp1/zbp1.htm
