Частотник!
Broka
Частотник!
Сообщение Broka »
Здравствуйте! Ни когда не занимался такими устройствами, как частотные преобразователи. хотел узнать насчёт схемы. Будет ли такая схема работать , на запуск асинхронного двигателя?
Схему подсоединения микроконтроллера PIC16F628A к оптопарам и саму прошивку взял из журнала Радио 2008г №12 , ну а , остальную часть нарисовал сам..., вот по этому и хотел спросить, об выходной (силовой части )., как правильно подключить оптопары к силовой части? Смущает то....,что вроде как нижние плечи открываться должны.. ( минус питания вроде как общий ).., а вот верхние плечи.., мне не много не понять.., как они могут открываться?
(45.06 КБ) 735 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
uk8amk
Re: Частотник!
Сообщение uk8amk »
Я конечно частотники еще не собирал но так делать нельзя.
Если мост сразу не бабахнет, то будет греться как утюг и бахнет чуть позже.
Для этих целей есть специальные драйверы IR2101, IR2110 и аналогичные. Для мостов там по моему были IR23xx.
Если нужна непременно гальваническая развязка, то перед драйверами ставить быстрые оптопары типа 6N135, 6N137.
Сходите на http://www.irf.com, посмотрите аппноуты, как там полевиками управляют.
Lёva
Re: Частотник!
Сообщение Lёva »
Небудет.
Советую использовать силовой модуль, с ним меньше проблем.
Techno-holst
Re: Частотник!
Сообщение Techno-holst »
я делал на IR2110 и делал на HCPL3120 с развязанным питанием. И в том и другом случае все работает! Могу помочь с разработкой!
жеков
Re: Частотник!
Сообщение жеков »
на практике был испытан интеллектуальный силовой модуль "irams10up60a" показавший хороший результат
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
pnp_machinist
Re: Частотник!
Сообщение pnp_machinist »
Возможно это чем-то будет полезно.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
А о какой мощности двигателя идёт речь?
Broka
Re: Частотник!
Сообщение Broka »
Спасибо за схему ..., я её видел уже, я работаю только с PIC контроллерами., да и сложновата она для меня..., а двигатель 2.2 кВт Х 2850 об/ мин
