Здравствуйте! Ни когда не занимался такими устройствами, как частотные преобразователи. хотел узнать насчёт схемы. Будет ли такая схема работать , на запуск асинхронного двигателя?
Схему подсоединения микроконтроллера PIC16F628A к оптопарам и саму прошивку взял из журнала Радио 2008г №12 , ну а , остальную часть нарисовал сам..., вот по этому и хотел спросить, об выходной (силовой части )., как правильно подключить оптопары к силовой части? Смущает то....,что вроде как нижние плечи открываться должны.. ( минус питания вроде как общий ).., а вот верхние плечи.., мне не много не понять.., как они могут открываться?
Частотник!
- Broka
- Открыл глаза
- Контактная информация:
Частотник!
- (45.06 КБ) 735 скачиваний
Если не знаешь, лучше спросить, мир не без добрых людей!!!!!!
uk8amk
Re: Частотник!
Я конечно частотники еще не собирал но так делать нельзя.
Если мост сразу не бабахнет, то будет греться как утюг и бахнет чуть позже.
Для этих целей есть специальные драйверы IR2101, IR2110 и аналогичные. Для мостов там по моему были IR23xx.
Если нужна непременно гальваническая развязка, то перед драйверами ставить быстрые оптопары типа 6N135, 6N137.
Сходите на http://www.irf.com, посмотрите аппноуты, как там полевиками управляют.
Re: Частотник!
Небудет.
Советую использовать силовой модуль, с ним меньше проблем.
- Techno-holst
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Частотник!
я делал на IR2110 и делал на HCPL3120 с развязанным питанием. И в том и другом случае все работает! Могу помочь с разработкой!
Re: Частотник!
на практике был испытан интеллектуальный силовой модуль "irams10up60a" показавший хороший результат
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
pnp_machinist
- Открыл глаза
Re: Частотник!
Возможно это чем-то будет полезно.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/47/
А о какой мощности двигателя идёт речь?
- Broka
- Открыл глаза
Re: Частотник!
Спасибо за схему ..., я её видел уже, я работаю только с PIC контроллерами., да и сложновата она для меня..., а двигатель 2.2 кВт Х 2850 об/ мин
