Приёмник авиа с Velosity
Собрал приёмник с Velosity http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Но никак не могу подружить оба диапазона, работает либо FM либо Авиа причём с разнами контурами гуна.
Вообще гун какойто подозрительный, или может я катушки не правильно мотаю.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1358242385
Знающие поскажите работаспособен этот контур гетеродина?
Re: Приёмник авиа с Velosity
Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
ua4lor писал(а):Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
Я наверное не правильно выразился.
Вобщем не переключается контур гуна, намотал катушку как в схеме на сердечнике 4мм, есть захват в авиа но нет захвата в FM.
Намотал на оправке 4мм (бескорпуснуые) есть захват в FM но нет в АМ
Мотал катушки гуна по разному но не получается чтобы захват был и в АМ и в FM
Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Я имею ввиду не перепутали полярность?
Последний раз редактировалось ua4lor Вт янв 15, 2013 14:27:23, всего редактировалось 1 раз.
ua4lor писал(а):Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Да диод стоит правильно но посмотрев кучу схем (везде стоят КД409 а у меня 1N4148) но КД409 нет под рукой
Интересная схемка. Два удовольствия в одном флаконе. Ещё бы 144 туда добавить. Буду следить, что у вас получится. Удачи!
- aen
- Модератор
А по Не очень хорошо когда Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?greck писал(а):везде стоят КД409 а у меня 1N4148
КД409 p-i-n предназначен как раз для электронных переключателей. Иногда можно p-i-n диод заменить на обычный, но не во всякой схеме и не на всякой частоте.
Данные диоды можно вытащить из старых советских ТВ селекторов каналов.
- svic
- Друг Кота
При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
Lazy писал(а):А по какому праву Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?
Я в первые взялся за приёмник укв, тем более с двумя диапазонами и я до сих пор не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
svic писал(а):При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
Меняется
- svic
- Друг Кота
Коротится L2. Д9 не пойдет, ищите какой-нибудь BAV или BAW...greck писал(а):как происходит переключение контура в этой схеме
В принципе можно по-возиться и с 4148. Прицепляете левый вывод R22 к земле и подбираете L3 по захвату в авиа. Затем на левый вывод R22 подаете +5 и подбираете L2 до захвата в ФМ.
Последний раз редактировалось svic Вт янв 15, 2013 15:08:57, всего редактировалось 3 раза.
- aen
- Модератор
Просто при подаче напряжения на p-i-n диод напряжения, он открывается и закорачивает часть катушки.greck писал(а):не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Д9 не пойдет.greck писал(а):Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
p-i-n диод можно поставить что нибудь из импорта. Просто посмотреть в гугле.
Обычные кремниевые диоды иногда тоже используют для подобных целей, но работают они конечно в данном режиме намного хуже и при бóльших токах.
Я думаю ув. svic лучше это объяснит, поэтому я отошел.
svic писал(а):Коротится L2. Д9 не пойдет, ищите какой-нибудь BAV или BAW...greck писал(а):как происходит переключение контура в этой схеме
Пойду до знакомого возьму КД409, после продолжу.
- mozgososik
- Прорезались зубы
Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
всё работало и не в одном экземпляре
Смотрю на эту схему и даже слегка стыдно
Собственно я ейный папа....
- svic
- Друг Кота
- mozgososik
- Прорезались зубы
давно это было,
в дальнейшем я отказался от переключения катушек и использовал MC13135
с внешним гетеродином перекрывающим весь диапазон
однако и эта схема должна работать
mozgososik писал(а):Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
Смотрю на эту схему и даже слегка стыдно![]()
Подскажите какая должна быть конструкция катушки гетеродина, например L2 поверх L3 или ...
- mozgososik
- Прорезались зубы
делал две бескаркасных катушки установленных рядом
поищу старую плату сделаю фото, но через пару часов как до места доберусь
А не получится переключать транзистором?
- mozgososik
- Прорезались зубы
ua4lor писал(а):А не получится переключать транзистором?
может и получится ,но лучше вообще не переключать
к сожалению mc3362 не может обеспечить большого перекрытия по диапазону
катушки в крайнем варианте выглядели так
