Приёмник авиа с Velosity
greck
Сообщение greck »
Собрал приёмник с Velosity http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm
Но никак не могу подружить оба диапазона, работает либо FM либо Авиа причём с разнами контурами гуна.
Вообще гун какойто подозрительный, или может я катушки не правильно мотаю.
http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1358242385
Знающие поскажите работаспособен этот контур гетеродина?
ua4lor
Re: Приёмник авиа с Velosity
Сообщение ua4lor »
Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
greck
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Приветствую! Ну так ведь всё правильно. На авиадиапозоне принимает АМ модуляцию, а в FM диапозоне ЧМ. Вроде как бы так должно и быть.
Я наверное не правильно выразился.
Вобщем не переключается контур гуна, намотал катушку как в схеме на сердечнике 4мм, есть захват в авиа но нет захвата в FM.
Намотал на оправке 4мм (бескорпуснуые) есть захват в FM но нет в АМ
Мотал катушки гуна по разному но не получается чтобы захват был и в АМ и в FM
ua4lor
Сообщение ua4lor »
Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Я имею ввиду не перепутали полярность?
Последний раз редактировалось ua4lor Вт янв 15, 2013 14:27:23, всего редактировалось 1 раз.
greck
Сообщение greck »
ua4lor писал(а):Ну, для начала проверте, диод в правильной полярности там стоит?
Да диод стоит правильно но посмотрев кучу схем (везде стоят КД409 а у меня 1N4148) но КД409 нет под рукой
ua4lor
Сообщение ua4lor »
Интересная схемка. Два удовольствия в одном флаконе. Ещё бы 144 туда добавить. Буду следить, что у вас получится. Удачи!
Сообщение aen »
greck писал(а):везде стоят КД409 а у меня 1N4148
А по Не очень хорошо когда Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?
КД409 p-i-n предназначен как раз для электронных переключателей. Иногда можно p-i-n диод заменить на обычный, но не во всякой схеме и не на всякой частоте.
Данные диоды можно вытащить из старых советских ТВ селекторов каналов.
svic
Сообщение svic »
При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
greck
Сообщение greck »
Lazy писал(а):А по какому праву Вы p-i-n диод КД409 заменили на обычный кремниевый диод?
Я в первые взялся за приёмник укв, тем более с двумя диапазонами и я до сих пор не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
greck
Сообщение greck »
svic писал(а):При переключении напруга на левом выводе R22 меняется? Можно попробовать отпаять этот вывод и по-подавать на него землю/+5В....
Меняется
svic
Сообщение svic »
greck писал(а):как происходит переключение контура в этой схеме
Коротится L2. Д9 не пойдет, ищите какой-нибудь BAV или BAW...
В принципе можно по-возиться и с 4148. Прицепляете левый вывод R22 к земле и подбираете L3 по захвату в авиа. Затем на левый вывод R22 подаете +5 и подбираете L2 до захвата в ФМ.
Последний раз редактировалось svic Вт янв 15, 2013 15:08:57, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение aen »
greck писал(а):не пойму как происходит переключение контура в этой схеме.
Просто при подаче напряжения на p-i-n диод напряжения, он открывается и закорачивает часть катушки.
greck писал(а):Про КД409 понял буду поменять. (Д9 не пойдёт?)
Д9 не пойдет.
p-i-n диод можно поставить что нибудь из импорта. Просто посмотреть в гугле.
Обычные кремниевые диоды иногда тоже используют для подобных целей, но работают они конечно в данном режиме намного хуже и при бóльших токах.
Я думаю ув. svic лучше это объяснит, поэтому я отошел. :)
greck
Сообщение greck »
Пойду до знакомого возьму КД409, после продолжу.
mozgososik
Сообщение mozgososik »
Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
всё работало и не в одном экземпляре
Смотрю на эту схему и даже слегка стыдно :oops:
Собственно я ейный папа....
svic
Сообщение svic »
Э-э-э! Вот кому и флаг в руки! :)))
Кстати - 4148 считается быстрым и токо так юзается в ключах! :beer:
mozgososik
давно это было,
в дальнейшем я отказался от переключения катушек и использовал MC13135
с внешним гетеродином перекрывающим весь диапазон
однако и эта схема должна работать
greck
Сообщение greck »
mozgososik писал(а):Конечно надо-бы PIN диод но у меня их тогда не было и ставил я 1N4148 что видно по фотографии
Подскажите какая должна быть конструкция катушки гетеродина, например L2 поверх L3 или ...
mozgososik
делал две бескаркасных катушки установленных рядом
поищу старую плату сделаю фото, но через пару часов как до места доберусь
ua4lor
Сообщение ua4lor »
А не получится переключать транзистором?
mozgososik
ua4lor писал(а):А не получится переключать транзистором?
может и получится ,но лучше вообще не переключать
к сожалению mc3362 не может обеспечить большого перекрытия по диапазону
катушки в крайнем варианте выглядели так
(214.4 КБ) 830 скачиваний
