Просто вы не в курсе, как тяговый преобразователь устроен, и в каком режиме вообще ТЭД эксплуатируются. А у них напряжение вообще не постоянно, на низких скоростях оно малое, на больших соответственно. Чтобы компенсировать эту разницу применяется тяговый преобразователь с ШИМ, а вот раньше как раз для этого реостаты использовали.Brigadir писал(а):Где КПД 98%? Нет его. КПД на уровне 10% не больше.
И вообще Толь, шире смотреть на вопросы надо. Ты мыслишь только со своей конкретной позиции, с чисто практической, здесь же интерес скорее поизобретать, нежели для себя тарантас с суперпараметрами сделать. В конце концов именно так и идёт прогресс.
от 88$(500Ватт) до 785$(10кВт).
