Мотаем сетевой трансформатор
Телекот
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Нормальное железо, не один раз мотал.
CleverCat
Сообщение CleverCat »
Да я тоже думаю что нормальное железо. Что с ним не такое , не понимаю. На нём мотать буду. Спасибо за ответ!
Помнишь, он рассказывал, как они шли с мужиками куда-то там на Северный Полюс? Помнишь? У него
под носом
выросла сосулька… Он тряхнул головой, сосулька упала и убила собаку… Не-не-не, полный бред. Но как рассказывает!..
sergei_84
Сообщение sergei_84 »
Дорогие коты,помагите намотать такойже трансформатор.Ато я чета непойму это на каждой кат-ушке должно быть по 30 и 17 вольт или все вместе ???.
(162.12 КБ) 414 скачиваний
Это не уши это родары.
Телекот
Сообщение Телекот »
На каждой катушке должно быть по 2 вторичные обмотки. Одна 30 другая 17в, на второй катушке также.
Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону.
sergei_84
в одну сторону спервичной обмьткой???.
Телекот
Сообщение Телекот »
Вторичные обмотки в одну сторону.
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
sergei_84 писал(а):спервичной обмьткой???.
Нет. В одну сторону чтоб было на одном каркасе и на втором. Если смотреть на транс, когда каркасы вертикально, то направления намотки должны совпадать, чтоб потом по диагонали не пришлось коммутировать полуобмотки.
sergei_84
Всем большое спасибо ,буду завтра мотать.
чёрный_пистолет
Сообщение чёрный_пистолет »
всем привет! как проверить транс на межвитковое замыкание
Света
Сообщение Света »
Телекот
Сообщение Телекот »
Включи через предохранитель, понаблюдай за температурой.
Eloy
Сообщение Eloy »
Не нашел тему про амфитон 002.
Спрашу тут.
Как вообще может быть что у амфитона транс 100-120вт и вторичка выдает 25в при обмотке 0.8 ???
Спрашиваю по тому что хочу втулякать внего транс тс 200, по проге выдает что железо расчитано на 270вт.
так вот
к примеру
1. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
2. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
3. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
4. 25в 1800ма 82витка 0.835 обмотка
итого общая мощность 180вт как так выходит? должно же примерно 100вт
что лучше напряжение или сила тока для усилителя?
Последний раз редактировалось Eloy Пт фев 15, 2013 12:00:49, всего редактировалось 1 раз.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Eloy писал(а):Как вообще может быть ???
Для каждой из обмоток приведен максимальный ток (потребляется в пиках нагрузки).
Для усилителя лучше выходная моща :))), а что для трансформатора...? Кому лучше напряжение, а кому ток.
Не мешайте мешать!
Eloy
Сообщение Eloy »
Вопрос кто сталкивался с трансами тс 180 и тс 180-2
тс 180 первичка вроде 0.8, а тс 180-2 0.65
какой из них лучше?
Телекот
Сообщение Телекот »
А как вы сами думаете? Старые трансформаторы делали с запасом( ТС180 ), потом стали экономить.
Eloy
Сообщение Eloy »
намек понял, спасибо.
Serbis
Сообщение Serbis »
Вот я не совсем хорошо разбираюсь в трансформаторах. Объясните мне одну вещь. С чем связано столько большое число витков сетевых трансформаторов, они измеряются сотнями а иногда и тысячами , в то время как импульсные трансформаторы обычно имеют не больше сотни витков.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
С рабочей частотой. Чем выше она, тем меньше витков нужно.
telhim
Сообщение telhim »
Я вот всё пытаюсь сделать трансформатор 220\1.5 В. Но пока сие действие не увенчалось успехом :cry: пробовал я сматывать вторичку с тарнсформаторов которые я вытянул из блоков питания 220\12В и вроде всё получается но трансформатор начинает сильно грется , тип сердечник Ш образный.
И вот накопились вопросы
1.Во всех книгах написанно что сердечники сделанные из электротехнической стали иотдельные пластины должны быть изолированы, но где бы я не позванивал они всегда показывают цепь
2.Какова рабочая температура трансформатора обмоток и сердечника
3.Каков реальный кпд малогабаритных трансформаторов
Vasilii
Сообщение Vasilii »
1. Ну, где-то лак и прокалывается в разрезных ленточных, стяжки в Ш-образных и т.п.;
2.50-60 градусов;
3. Около 95%.
Не мешайте мешать!
