Марсакот писал(а):Подстроечные конденсаторы собираюсь использовать только в ВЧ контурах
Да без проблем! Все ВЧ контура широкополосные. Поэтому можно.
Мне нравиться подстраивать контура подстроичниками. Так проще, больше предел регулировки, меньше габариты....
Марсакот писал(а):Кварцы обычные два комплекта 27.12-26.655 и один 27.41-26.45
27.12-26.655=0,465 - это комплект.
Я бы нашел для них фильтр 0,455 кГц. (лучше 0,450 кГц). 26,655 - поставил бы в приемник. 27,12 -поставил бы в передатчик и уменьшил бы частоту на 15 кГц или 10 кГц.
Первый вариант: фильтр 0,450 кГц.
Передатчик рабочая частота 27,105 МГц (девиация +/- 7 кГц). (27,105-26,655=0,450 ПЧ)
Второй вариант: фильтр 0,455 кГц.
Передатчик рабоча частота 27,110 МГц (девиация +/- 5 кГц). (27,110-26,655=0,455 ПЧ)
будет меньше девиация... но тоже нормально.
Если брать ФСС из приемника, то можно и контура УПЧ тоже взять уже готовые.
27.41-26.45=0,960 - это не комплект. Хотя их тоже можно использовать с самодельным ФСС на LC. В этом случае вариантом может быть много! (на сколько хватит фантазии)
Плата нормальная. Работать будет. Правда я не понял как можно вносить изменения в схему на готовой плате?
Для этого существуют макетки!
