ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
MakSimbian
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение MakSimbian »
помогите пожалуйста переделать атх, вот нашел в соседней ветке исправленную схему бп, как мне ее прикошачить к этому ЗУ, и правельни все исправлено?
(241.33 КБ) 962 скачивания
alex08cb
Сообщение alex08cb »
К сожалению Ваша схема слишком мелкая, очень тяжело с ней работать. Соблаговолите предоставить схему в более высоком разрешении, а то ни приблизить, ни разглядеть.
Хотя, в общем и целом, перечеркнутое красным цветом перечеркнуто верно. Только нам еще не нужна -12 вольтовая схема (диоды D24, D25 долой). Кондер С38 заменить на напряжение не ниже 25в, а лучше 35-50.
Теперь что касается TL494 и ее обвязки. Нужно отрезать все от ножек №№ 1, 2 и 3 (оставить их пустыми). Затем берем резисторы R3-R4, делаем делитель и вешаем его на выход 12в БП, согласно схеме переделки, рис.3. Берем SMD-кондер (он удобней) и паяем его между 2й и 3й ножкой TL. Затем на 2ю ножку паяем R1 и R2. Последний садим на минус, а R1 садим на 14 ногу TL (там ее набортный стабилизатор на 5в). К этой же второй ноге подключаем управляющий выход МК.
Включаем БП в 220в через последовательно включенную лампочку 220в 40-60 ватт. Без нагрузки на БП, лампа не должна гореть. Это значит, что КЗ нет и БП потребляет свой штатный ток. С отключенным МК на выходе БП должно быть около 10 вольт, +- полвольта, а при подключении МК должно падать до 1.5-2.0 вольт. Если не падает, то проверяем наличие диода на пути ВЫХОД МК, резистор 3ком=33нан на землю, 3ком=33нан на землю, диод. Если он есть, то исключаем его (замыкаем накоротко). Эта схема с диодом бродит уже несколько лет и никто не может ее исправить.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
Vik150
Сообщение Vik150 »
Приветствую Уважаемый Форум!
Коллеги, уповаю на Вашу помощь.
Вначале запустил зарядку на родной силовой, всё работало, всё чики-брики.
Но глаз сия конструкция не радовала. Решил это произведение окультурить. Перенёс всё один к одному со старых плат на свежеизготовленные силовую и управления. Силовая без платы управления выдаёт как и положено 9,9вольт. Подключаю управление с тестовой прошивкой уважаемого Alex08cb (дай бог ему здоровья), напряжение на выходе при OCR2=000 около 8 вольт.
При увеличении регистра OCR2 напряжение уменьшается, и при OCR2=255 напряжение=6 вольт.
Где рыть? или сразу проц менять?
alex08cb
Vik150, у Вас есть осциллограф? Встаньте им на управляющий вывод МК - там должен быть меандр размахом 5в. Коэффициент заполнения должен меняться вместе с изменением OCR2 от 0 до 100% (при 127 будет 50% заполнения). Частота должнать быть порядка 30 килогерц. Если все так, то МК исправен.
Затем (особенно если нет осциллографа) отсоединяем 2ю ножку TL494 от провода (или дорожки?) схемы управления, встаем на этот провод (дорожку) мультиметром и крутим OCR2 в моей прошивке. Напряжение должно плавно меняться от 0 до 5в (по мере роста содержимого регистра OCR2). Если все так, то с МК все в порядке и что то Вы напортачили в другом месте :(
PS. Лучше конечно проверять осциллом.
Спасибо за теплые пожелания всем! Постараюсь оправдать Ваше доверие. Процесс плавно продвигается! :write:
Vik150
Сообщение Vik150 »
Спасибо за оперативный ответ.
Осцил имею. Вечером проверю сигнал и отпишусь. Напряжение на выходе платы управления изменялось примерно от 2,5в до 1,5в, т.е. OCR2=0-напряжение 2,5в, OCR2=255-1,5в. Вот такие приколы.
Ляпы на платах пытался найти, но к сожалению или наоборот к счастью ненашёл.
alex08cb
Vik150 писал(а):Напряжение на выходе платы управления изменялось примерно от 2,5в до 1,5в, т.е. OCR2=0-напряжение 2,5в, OCR2=255-1,5в.
Грустно :( Могли запросто порт попалить, ибо ему много не надо - напряжение выше 6в током 1..5мА хватит, что бы его выжечь. Хватит и хорошего щелчка статики. Ладно, пока не будем траур играть.
Попробуйте вообще все отцепить от ножки МК и посмотреть сигнал на ней. Как я уже говорил, с моей прошивкой там должно быть порядка 32кГц частотой менадр. При OCR0 заполнение 0% (еле различимая "иголка"), при OCR127 ровно 50%, при OCR2_255 100% заполнение. Если с сигналом все ок, то ищите проблему в фильтре (резисторы на 3кОм, кондесаторы). Диод (если стоит) не нужен!
Vik150
Сообщение Vik150 »
OK! Спасибо. Вечером посмотрю.
Диод не ставил, об этом много писали на форуме.
eger11
Сообщение eger11 »
подскажите пожалуйста для прошивки атмеги нужны внешние кварцы или нет
MakSimbian
Вот поболее... Спасибо за ответ, а шунт, я так полагаю не нужно ставить?
Vik150
Сообщение Vik150 »
Спасибо Alex08 за помощь.
Диагноз поставлен. На голой ноге МК импульсы есть, но размах сигнала от 1 до 2 вольт. Тобишь нет ни ноля ни единицы.
Возможно статикой выбило. После переделки, при первом запуске Т1 оказался мёртвым, решил что попался битый, но это по всей видимости к данному случаю не имеет отношения.
Vlad80
Сообщение Vlad80 »
eger11, лично я сразу устанавливаю кварц и два кандера на отладочную плату, и потом горя не знаю.
and437
Сообщение and437 »
Доброго времени суток всем кто на форуме!
Возникла небольшая проблема есть индикатор рабочий с подсветкой PC1602 но подсветка что то не горит может нужно сделать для его розжига транзисторный ключ?
Пожалуйста кто сталкивался с этой проблемой напишите что нужно сделать.
Заранее большое спасибо за ответ.
satinstaller
Сообщение satinstaller »
eger11 писал(а):подскажите пожалуйста для прошивки атмеги нужны внешние кварцы или нет
для прошивки - нет.
в мк по умолчанию включен внутренний генератор.
and437 писал(а):Доброго времени суток всем кто на форуме!
если это оно http://www.powertip.com.tw/products_2.p ... 1170985616
то там 2 отдельных вывода на подсветку, на них нужно просто подать питание 5в.
не знаю, есть ли там токограничительный резистор, в своем 1602 я ставил, чтоб приглушить немного подсветку экрана, уж больно яркая была.
Vik150 писал(а): После переделки, при первом запуске Т1 оказался мёртвым, решил что попался битый, но это по всей видимости к данному случаю не имеет отношения.
Если Вы о транзисторе - не спешите делать такие выводы. У меня два из трех на столе звонились накоротко еще до впайки. Был в шоке, думал брак.
Потом кратковременно коснулся затвора щупом тестера - и коротыш пропал - видимо транзюк заперся. Потом все было впаяно и живет по сей день.
Полевики однако.
and437
Сообщение and437 »
Пробовал я подключить к этим выводам +5В через резистор ставил 200 Ом и - но не чего так и не загорелось а до этого подключал этот экран к металлодетектору и все работало. Просто уже не знаю где копать.
and437
Сообщение and437 »
Решил проблему подбором сопротивления.
Извините еще один вопрос в (дежурке) напряжение нужно сбивать до 12 Вольт с помощью 7812 или нет, там на (дежурке) напряжение в пределах 17 Вольт.
Заранее спасибо Вам за ответ.
alex08cb
По умолчанию атмеги идут настроенные на внутренний RC-генератор, частота 1мгц. Потому для своей прошивки не требуют кварца. Однако неумелой (ошибочной) манипуляцией фьюзами, можно переключить МК на работу с внешним кварцем и тогда он понадобится. А можно и вообще залочить МК (это я для справки).
MakSimbian писал(а):Вот поболее... Спасибо за ответ, а шунт, я так полагаю не нужно ставить?
Вот, с этой схемой приятно работать! Спасибо! На счет шунта - конечно не надо. И вообще с 15-16 ножками TL494 я бы ничего не рекомендовал делать - пусть защита от КЗ останется штатной. То есть не трогайте R39, R35, R36, R27, D11, кондеры в землю - в общем, не трогайте (не выпаивайте) штатные цепочки, идущие на 15-16 ноги TL494. Резистор на 10ком и конденсатор на 10нан, пририсованные красным, не нужны. Не забудьте только удалить D17, иначе не запустится. Если по каким то причинам потребуется отключить штатную защиту, обрезаете все с 15-16й ножки TL и подключаете их так, как указано в "схеме переделки Рис.3"
Vik150 писал(а):Спасибо Alex08 за помощь.
Не выбрасывайте этот МК. Если у него только проблема с выходом OCR2, то в случае, если решитесь на мою доработку, он еще пригодится (я не планирую пока использовать выход OCR2 вообще).
Vlad80 писал(а):eger11, лично я сразу устанавливаю кварц и два кандера на отладочную плату, и потом горя не знаю.
Что бы заставить МК работать от кварца, просто подключить к нему кварц недостаточно - он кварцы не определяет, да и не умеет этого делать. Пока не переключишь его фьюзы на работу с внешним кварцем, последний ему будет до светодиода. Это на всякий случай если кто не знает.
and437 писал(а):Извините еще один вопрос в (дежурке) напряжение нужно сбивать до 12 Вольт с помощью 7812 или нет, там на (дежурке) напряжение в пределах 17 Вольт.
А для чего? Для питания МК? Я взял с +5в дежурки. Разумеется, подключил их уже после стабилизатора. Да и не только я так сделал. А вот для куллера можно было бы воткнуть 7812. Или воспользоваться ограничивающим резистором.
Vik150
Сообщение Vik150 »
satinstaller писал(а):Если Вы о транзисторе - не спешите делать такие выводы. У меня два из трех на столе звонились накоротко еще до впайки. Был в шоке, думал брак.
Без вариантов на Gate было меньше 1вольта.
alex08cb писал(а):Не выбрасывайте этот МК. Если у него только проблема с выходом OCR2, то в случае, если решитесь на мою доработку, он еще пригодится (я не планирую пока использовать выход OCR2 вообще).
Откушу ногу и пусть ждёт своего часа. Спасибо!
and437
Сообщение and437 »
А для чего? Для питания МК? Я взял с +5в дежурки. Разумеется, подключил их уже после стабилизатора. Да и не только я так сделал. А вот для куллера можно было бы воткнуть 7812. Или воспользоваться ограничивающим резистором.[/quote]
Можно и так как Вы советуете но не хочется отходить от схемы автора.
Делаю по этой печатке.
печатка управление.lay
(215.85 КБ) 634 скачивания
alex08cb
and437 писал(а):Можно и так как Вы советуете но не хочется отходить от схемы автора.
Да какая разница как питать МК? :)) Выход 5В дежурки достаточно стабильные. На этом напряжении "сидит" обратная связь (оптрон). В принципе, ничего не должно "как то не так" работать. В прочем, хозяин-барин :) Поставьте кренку на 12в и будет тоже хорошо. Особенно для стабилизатора 5в (перепад с 17 до 5 вольт для него круто, особенно если любите подсветку дисплея по ярче).
eger11
Сообщение eger11 »
я поэтому и спрашиваю так как вижу в схеме кварцы. раньше прошивал атмеги16 там кварцев в схемах не было. а здесь есть боюсь выставлю фьюзы как на фото запишу их и все на этом кончится если не будет внешних кварцев подключено. вот и выложил архив там есть скрин с фьюзами подскажите можно прошивать без внешних кварцев или нет . а то атмега лежит а кварцы еще не приехали
