Качер
XAcker
Сообщение XAcker »
это зависит от транзистора и катушек поэтому точно говорить нельзя так как в каждом отдельном случае будет разная частота
voin
Сообщение voin »
Скажите какой буржуйский транзистор моно использовать???
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
XAcker
Сообщение XAcker »
впринципе должны пойти KSD362, KSD363
это аналоги кт805, на котором идеально работает
iceman
Re: Качер
Сообщение iceman »
voin писал(а):Может кто-нибудь ответить на данный вопрос?
Как я понял из осциллограмм примерно 2 мегагерца.
Судя из моих осциллограмм частота равна примерно 0,55 Мгц
voin
Сообщение voin »
А можно ли использовать A1788.
XAcker
Сообщение XAcker »
voin A1788 это на сколько я понимаю транзистор такой?
кинь ссылочку на его даташит, а то я ничего не нашел
если там нормальная частота то прокатит а низкоастотные неподходят
voin
Сообщение voin »
Не могу сам найти :( полное имя: 2SA1788 Он рnp и исходя из этого питание и конденсаторы перевернули.
Собрали схему. Ниче не наблюдается. Питание транс 3 ампера 18 вольт, мост и кондер 4700 мкф, паралельно кондер 104.
Провод 0,11 Лакированый в шолковой изоляции примерно 1500 витков, поверх вплотную без каркаса 1,5 витка сетевого провода многожильного 2 квадрата. Заземления нет, в качестве разрядника припаяна обычная игла, к тому-же без понятия как настраивать резисторы,- стоят посредине. Выводы первички между собой меняли. Вот.
XAcker
Сообщение XAcker »
положение резисторов особого значение не имеет, устройство работает при любом положении резисторов
только потом можно подстроить если будет время
вот про транзистор не могу сказать так как я не знаю его характеристик, вероятно у него низкая частота
попробуйте другой поставить если есть возможность
voin
Сообщение voin »
2SA1788((pnp) 120V; 8A; 80W; h21=60-120; 8MHz
iceman
Сообщение iceman »
voin писал(а):Собрали схему. Ниче не наблюдается. Питание транс 3 ампера 18 вольт, мост и кондер 4700 мкф, паралельно кондер 104.
Попробуйте поставить вместо кондера 4700 мкФ и кондера 0.1 мкФ, один кондер более высоковольтный, например 220 мкФ х 400В
voin
Сообщение voin »
а зачем???????????
XAcker
Сообщение XAcker »
iceman мне кажется что нет смысла
у меня и без кондеров работает на ура
они тока взрываются в нем хорошо, а так эффект от них незначительный
Optimus Prime
Сообщение Optimus Prime »
Вопрос по строчнику, какая сила тока на выходе транзистора? Я ток КЗ мерял 5 А, блок питания - трансформатор 16 ток КЗ 8 А, а искры нетю! Правда фильтрующий кондер 4700 мкФ 35 В и в блоке питания на выходе стоит такой же и 0.1 мкФ параллельно!
Ставил 10000 мкФ 35 В - электролит вытек, наверное палярность перепутал!
И да прибудет с нами Сила!!!
Optimus Prime
И что, мне так никто и не ответит?
iceman
Сообщение iceman »
Optimus Prime писал(а):Вопрос по строчнику, какая сила тока на выходе транзистора?
Зачем вам эта величина? Если хотите мерить эту величину мультиметром то наврятли получится, покажет сред. вел. а мб и вообще не то. А вообще Imax для транзистора есть в справочниках.
эскандэр
Сообщение эскандэр »
Все работает с пол пинка.
На 808,805 и прочих подходящих транзюках.
Питалово 30 вольт,постоянка,сразу с моста,даже электролит не вешал.
Стриммер милима 4 от конца провода,даже без земли.
И без настройки.
марс
Сообщение марс »
Не у всех. У одних с пол пинка. Мучаюсь, невыходит ничего. Думаю, многое зависит от параметров первички и вторички.
Dr. Zee
Качер
Сообщение Dr. Zee »
Хотелось бы уточнить: катушка к строчнику - она же и к качеру?
(и где в строчнике её заземлять или не обязательно?)
Good news everyone!
Dr. Zee
Качер
Сообщение Dr. Zee »
Не могу понять, в чём причина - собрал схему на NE555 - эффекта нет - не греется транзистор (IRL3803), частота на выходе странно скачет от ~=1 Гц до ~=71 Гц.. Схему прозванивал - собрана верно.
Питание 12 вольт 3,6 ампера.
Dr. Zee
Качер
Сообщение Dr. Zee »
Короче, понял свою глупость, найдя инфу по "строчнику" и "качеру".
Собрал качер - заработал после перемены подключения контактов первички, как и советовал автор статьи. Отдельное спасибо iceman-у, спёр (не побоюсь этого слова) транзистор КТ819ГМ с его слов=)
Мяу)
Good news everyone!
