LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
vitrix
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Сообщение vitrix »
попробую схему по рекомендации nik-as , на Р-канале, как только время позволит (конец года мля ...)
Всем спасибо за внимание! :beer:
Это ВАМ не Это...
vitrix
Сообщение vitrix »
Приветствую!
продолжение темы:
- схема на P-канале очень даже работоспособна. Нагрузка 8.5А - выход стабильный 13.1в , нагрев ПТ 47 град. , радиатор (от пня 4) - 39 град. после шести часов тестирования. Проблемным местом оказался дроссель (на малом кольце от ДГС компового БП) - 84 град. Изменение частоты от 100 до 30 КГц. результатов не принесли , как и намотка кол-вом проводов (от двух d-1.5mm. до 44-х d-0.25mm. , и склеиванием двух колец) , температура понизилась только до 65 град.
ПН пока катается на автобусе (тест).
Где взять сердечник большего размера для дросселя?, подскажите ...
Буду тестить схему предложеную ув.FOLKSDOICH ( приветствую Вас отдельно )
плата на всякий ...
(172.47 КБ) 2224 скачивания
Последний раз редактировалось vitrix Ср дек 21, 2011 20:19:46, всего редактировалось 1 раз.
Это ВАМ не Это...
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
Про что такие почести?
Всё придумано до и для нас.
vitrix
Сообщение vitrix »
FOLKSDOICH писал(а):Про что такие почести?
Ну конечно же за помощь , а не посланание на google ...
Это ВАМ не Это...
Staska
Сообщение Staska »
Какая из данных схем боле пригодна для разгона до 100 вольт на входе и 50 вольт на выходе ? Только на базе 494 или уц3843 ? Мощность порядка 400 ватт.
neon15
Сообщение neon15 »
Преобразователь работает на грузовом авто уже более 6 месяцев.
Собирался по схеме, предложенной I.Cherry. При нагрузке 10А нагрева элементов нет.
Много проблем было из-за брачных микросхем TL494 (3 шт покупались в один день, в одном магазине).
Прибор установлен под капотом авто. Плата для защиты вскрыта лаком.
Схема электрическая:
Радиатор от ЦП компьютера. Корпус от ATХ.
Ну и может кому понадобится выкладываю печатку (без перепроверки -- на свой страх и риск :) ):
ПН TL494_mod2011_9.lay
мой вариант =)
(95.33 КБ) 1011 скачиваний
Всех с приходом ВЕСНЫ !!!
Не откладывай на завтра то, что не хочется делать сегодня. Завтра тоже не захочется...
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
Народ, посмотрите - схема рабочая или нет?
(52.02 КБ) 1467 скачиваний
Теория - Это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - Это когда всё работает, но ты не знаешь почему.
Мы совмещаем теорию с практикой - у нас ничего не работает, и мы не знаем почему.
@Alex@
Сообщение @Alex@ »
Собрал по этой схеме(см. вложения)
Вопрос такой: почему при токе в нагрузке даже 40-50 мА(резистор 270ом) греется полевик, рассчитанный на 100А :shock: (без нагрузки всё холодное)
(40.06 КБ) 1625 скачиваний
(125.42 КБ) 1201 скачивание
(141.16 КБ) 1097 скачиваний
(160.01 КБ) 1059 скачиваний
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
@Alex@,
1. твоя схема не имеет отношения к теме про LM2576.
2. не правильная схема управления полевиком. полевик не может полностью открыться, потому и греется.
Durer
Сообщение Durer »
Разрешите вопрос "квадратный") по схеме обслуждаемой в самом начале темы. Плата двусторонняя - должны ли слои между собой перемычками соединяться?Просто в явном виде это не указано, а без этого вроде бы и не получается)
Преобразователь Импульсный 24-12v_SE.doc
(160.5 КБ) 996 скачиваний
xxsanekxx
Сообщение xxsanekxx »
Помогите определить в чем проблема. Где то я накосячил или микросхему надо искать другую? Даю питание начинает резистор на 10 Ом (на схеме идет от базы s8050, у меня там стоит на 22 Ом) плавится по-тихоньку. На mbr2545 питания нету. На irf9540 на 1-й и 3-й ноге 24в, на средней пусто. На базе s8050 24в, после рез. 10 Ом (того который греется) 9в, судя по всему от этого плавится? Проверял диоды все целые, стабилитроны тоже, кондеры тоже. Может быть еще проблема в TC122-25, не открывается (на корпусе +24в)? Нужно померить напряжение на микросхеме (по памяти: 12нога-24в, 7н-0в, 8н-9в, 4н-0.06в )? Подскажите куда "копать".
снизу
(95.76 КБ) 1224 скачивания
вид сверху
(86.05 КБ) 851 скачивание
схема
(134.67 КБ) 1083 скачивания
TL494.lay
Печатка
(102.43 КБ) 752 скачивания
xxsanekxx
Все проблему решил, всем спасибо! Оказалась таки микросхема бракованная.
rmmp
Сообщение rmmp »
neon15 писал(а):Преобразователь работает на грузовом авто уже более 6 месяцев.
Читал тему,но так и не нашёл.
Что регулировать резисторами *10к5 и *44?И вобще,порядок регулировки.
И ещё вопрос-как работают эти преобразователи,если на них подать 24В при подключенной нагрузке на выходе?Он запустится нормально или надо сначала подать 24В,а потом подключить нагрузку?
По регулировке нашёл.R6 вых. напряжение,R13 ток ограничения.
neon15
Сообщение neon15 »
xxsanekxx писал(а):И ещё вопрос-как работают эти преобразователи,если на них подать 24В при подключенной нагрузке на выходе?
Преобразователь запустится нормально если не сработает защита по Imax.
Зависит от настроек Imax і от характера нагрузки.
Но лучше всего это испытать на практике.
lamaster87
Сообщение lamaster87 »
Мужики нужен совет, работоспособны для схемы I.Cherry такие драйвера:
Или что нужно изменить?
То что в схеме не совсем устраивают...
Durer
Сообщение Durer »
Уважаемые, я собрал несколько преобразователей по данной схеме Изображение И вот появились неясности: в схеме есть защита от повышения напряжения на выходе- пробивается стабилитрон D1, в управляющий электрод тиристора VS1 подается напряжение, а R1 служит как я понял для открытия тиристора. Тиристор открывается и коротит вход, плавя предохранитель. У меня же при превышении напруги R1 сгорает в уголь, ставлю 100 Ом 0,125Вт а предохранитель целым отстается. Почему так?
jonpim
Сообщение jonpim »
Durer писал(а):а предохранитель целым отстается.
Тиристор не так поставил . И поставь резистор и стабилитрон 1-ватные .
Durer
Сообщение Durer »
Невозможно, тиристор припаян ногой Gate к резюку, "+24" на один терминал "-" на другой. То что вместо BT139-800 я использовал BT138-600 могло повлиять? По диташиту они похожи,у 138 только ток ниже 12А против 16А у 139, так я и преобразовалку под 10А настраивал
neon15
Сообщение neon15 »
jonpim писал(а):То что вместо BT139-800 я использовал BT138-600 могло повлиять?
не могло.
D1 впаян правильно?
Как создаете высокое напряжения на выходе?
jonpim
Сообщение jonpim »
Правильно резистор сгорает , надо развязать управляющий электрод тиристора и связку стабилитрон - резистор оптопарой
(маломощным оптотиристором или подобным)
