Гирлянда на RGB светодиодах
Kef
Re: Гирлянда на RGB светодиодах
Сообщение Kef »
Доброго времени суток! Погулял я в инете изучая ценовые предложения контор по изготовлению печ.плат плат. У китайцев самое выгодное предложение 44$ за 10 кв.дм.(10 плат размер 10х10см) 2 слоя + маски + обозначение элементов + доставка в Россию (почтой, 30-60 дней).
Нарисовал я платку элемента в PCADе, получилась 13,2мм x 33мм. Не сложный расчет дает цифру примерно 0,2$ за одну плату, на 10 кв.дм. войдет примерно 229 шт. таких плат.
Я буду заказывать, даже если не найду попутчиков. Что не успею использовать в этом году - использую в следующем. :)) И платы контролера скорее всего тоже закажу, 10 шт. примерно по 3,4$ за шт.
Про цену поведал, теперь о плате. Хочу Вас всех попросить посмотреть на плату и прокомментировать, может я чего не доглядел.
На верхней стороне платы ставится светодиод (6 вариантов) и вставляются провода в отверстия. На нижней стороне платы установлены все компоненты: D1(74HC164D), R1-R4(0805), C1(0805), C2(тип А, 3,2мм х 1,6мм). Добавил на линию SCLK микросхему D2(74LVC1G125DBV корпус SOT23-5) и R5 номинал 0 Ом(smd перемычка, размер 0603). На плату устанавливается только один компонент - либо R5 либо D2.
Отверстия для проводов промаркированы на плате, шаг между центрами отверстий 2,54мм(100mil). Левый вертикальный ряд отверстий(кабель к след. элементу) сверху вниз: DO - DATA выход(выв. 13 D1), 5v --> +5В, GND - общий(-5В), CO - SCLK выход (выв. 8 D1 или выв. 4 D2), LAM - LAMP. Правый вертикальный ряд отверстий(кабель от пред. элемента/контролера) сверху вниз: DI - DATA вход(выв. 1 и 2 D1), 5v --> +5В, GND - общий(-5В), CI - SCLK вход (выв. 8 D1 или выв. 2 D2), LAMP.
Светодиод: 2 варианта для диодов с выводами(корпус 5мм) и четыре варианта SMD 5050 (корпус 5мм х 5мм). Над светодиодом с выводами придется немного поиздеваться. Расстояние между центрами отверстий на плате 1,905мм -- шаг выводов у светодиода 1,27мм. Первый вариант светодиода, расположен ближе к краю платы, как у Fallk , второй вариант светодиода китайский, поменяны местами Синий и Зеленый.
Четыре варианта SMD в картинках и все китайские:
1-й
2-й
3-й
4-й
3-й и 4-й одного производителя. Если 1-й повернуть на 180гр., то получится 3-й. И получается всего три варианта SMD.
(6.9 КБ) 2795 скачиваний
(7.06 КБ) 2685 скачиваний
(13.78 КБ) 2805 скачиваний
(10.37 КБ) 2723 скачивания
Kef
Сообщение Kef »
Ну и сама плата:
Верхняя сторона (слой Top) + надписи (слой Top Silk) Подписал аноды SMD светодиодов.
Нижняя сторона (слой Bottom)
слой Top + слой Bottom
расположение детелей (слой Bottom)
Элемент в сборе
Скотч приклеивается только к кабелю и предохраняет кабель от повреждений изоляции. Вместо скотча можно еще применить пенополиэтиленовую подложку (как для ламината) или что в хозяйстве найдется.
Термоусадка - чтобы плата не отгибалась от кабеля под различными углами.
Самый элементарный светорассеиватель для SMD светодиода --> RJ45 коннектор. Чуток шоркнуть напильником, убрать защелку, сделать матовым и приклеить герметиком или клеем к плате.
(11.99 КБ) 2857 скачиваний
(11.6 КБ) 2707 скачиваний
(15.92 КБ) 2763 скачивания
(14.4 КБ) 2680 скачиваний
(16.34 КБ) 2754 скачивания
zktch
Сообщение zktch »
Kef писал(а):Элемент в сборе
А где микросхема??
Kef
Сообщение Kef »
Поленился и не нарисовал. Все компоненты на нижней стороне плате, на рисунке между черным цветом(плата) и серым цветом(скотч). Но приклеивать его к деталям думаю не нужно. Вдруг элемент разбирать придется, а он(скотч) возьмет и приклеится намертво.
dpd69
Сообщение dpd69 »
Здраствуйте.У меня есть адаптер LG для мобилника-5.2v--500mA.Подойдеть для питание гирлянд?Сделал устройство-очень класно получилось.
Fallk
Сообщение Fallk »
dpd69 писал(а):Здраствуйте.У меня есть адаптер LG для мобилника-5.2v--500mA.Подойдеть для питание гирлянд?Сделал устройство-очень класно получилось.
Ну если там реально 5,2 В и на холостую он не выдает больше, то можно. Просто танталовые конденсаторы клево взрываются при малейшем перенапряжении.
Fallk
Сообщение Fallk »
По поводу платы. Есть сомнения что при односторонем размещении светодиода будет нормальная освещеность. Когда она будет повернута от зрителя, света не будет. В моем случае рассеиватель шире шлейфа, и если он повернут от меня, то свет все равно есть.
Может стоить сделать светик с двух сторон, благо и место есть. И тогда весь элемент затягивать в прозрачную термоусадку и не связываться ни с какими пластиковыми коннекторами. Кстати так и было сделано у первоисходника, откуда я подглядел идею.
Что бы не нагружать выход регистра, второй светик можно подключить к свободным ногам. В программе для этого достаточно в переменной отвечающей за цвет добавить в нужном месте единицы. Например для желтого
C_Y EQU B'00000110' сделать C_Y EQU B'00110110'
Но плату для этого нужно будет переразвести.
Kef
Сообщение Kef »
По совету Fallk начал переделывать плату. На плату можно будет поставить два SMD светодиода, на верхней и нижней стороне. Место под светодиод с выводами тоже оставил для двух вариантов, как на первой плате.
При установке двух светодиодов есть вероятность сгорания микросхемы.
74HC164DR
Continuous current through VCC or GND ± 50 mA - Непрерывный ток через VCC или GND ± 50 мА
При указанных номиналах резисторов суммарный ток через светодиод примерно 21 mA x 2 = 42 mA. Запас остается совсем маленький, а если светодиод попадется похуже и его придется кормить как следует - микруха может и невыдержать.
Присматриваюсь к мс по мощнее 74VHC164, но она менее распространенная и дороже в 2 раза.
DC VCC/GND Current (ICC) ±75 mA
Fallk
Сообщение Fallk »
Ага, есть такое дело - 50 mA максимальный ток всего регистра. Но есть мысль, что при установки двух светиков, можно уменьшить ток, в ущерб яркости. Так как их будет два, возможно этого и хватит. Думаю нужен эксперимент с двумя светодиодами. Попробую в ближайшее время купить пару и на макетке, приближенной к реальности проверить работу. Иначе никак не поймешь - что нужно.
Кстати ток можно регулировать программно. Так как управление идет через ШИМ, то скважностью можно потребляемый ток уменьшать.
Тут еще получается, что если ставить 60 элементов по 40 mA потреляемый ток будет 2,5 А итог - просадка U на конце линии, да и блок питания уже не телефонный, а что то большое.
Хотя у меня на 30 элементах при таких номиналах ток всей гирлянды не превышает 0,4 А при включении всех светодиодов с белым цветом, т.е. 15 mA на элемент.
куко
Сообщение куко »
Незнаю какие сложности у людей с платами у меня больше всего заморачивает их соединение.За полдня всего десятку подцепил.Термоусадка кончилась.Еще денек,второй и можно гирлянду вешать на общее обозрение членов семьи.А еще вопрос к автору.При скачке инфы во втором архиве тоже есть НЕХ файл но размером меньше чем в первом архиве,для чего он.Я зашил свой проц 873А с первого-все работает.
Fallk
Сообщение Fallk »
Во втором архиве тестовая прошивка для отладки. Она просто переключает все цвета у 30 ламп. Для проверки вновь подключаемого элемента.
Fallk
Сообщение Fallk »
У меня опять замечание к плате :) А как светик со второй стороны будет светить - если он зараза шлейфом будет спрятан :)) Нужно чтобы шлейф заходил с разных сторон платы, а не в одном месте. Тогда провод не будет мешать.
Кстати если сделать промышленные платы с отдельными посадочними местами под шлейф, скорость сборки возрастет в разы.
куко
Сообщение куко »
Если буду собирать вторую то так и сделаю.Будет двухсторонняя.С одной стороны шлейф-с другой деталюхи
dpd69
Сообщение dpd69 »
Здраствуйте!Можно ли сделать,что бьi гирлянд делал и ефект "сосулька"?
Fallk
Сообщение Fallk »
А что вы подразумеваете под эффектом сосулька?
Она длинная, и располагается горизонтально, вертикально получится очень длинная сосулька.
dpd69
Сообщение dpd69 »
Да,не подумал об етом.
Kef
Сообщение Kef »
Нарисовал 2й-вариант,выношу на обсуждение.
Слева направо: верхняя сторона(TOP), нижняя сторона(BOTTOM), верх+низ. Картинка побольше размером приложена в архиве.
Размер платы 33,3мм х 13,6 мм, расстояние по X от края платы до центра отверстия под провода - 2,54мм, по Y до первого отверстия - 2мм, расстояние между центрами отверстий 1,905мм (отв. под провода и выв. светодиодов). Диаметр отверстий под выводы и провода 0,9мм.
LA - LAMP, DI и DO - вход и выход DATA, 5v -> +5В, GN - общий(-5в), CI и CO -вход и выход SCLK.
Изменения:
1) Отказался от буферной микросхемы и smd перемычки - с терминальным резистором должно всё работать.
2) Для кабеля сделал две земли, чтоб можно было экранировать SCLK - но это по желанию.
3) Пришлось химичить с анодами светодиодов синего цвета. Таблица подключений выводов светодиодов приложена.
Из красивостей:
Подписал аноды SMD светодиодов. Выровнял по Y группу контактных площадок под светодиоды, но SMD светодиоды будут смещены относительно центральной линии. На верхней стороне в одну, на нижней стороне в другую сторону.
Контуры корпусов резисторов и конденсаторов потом уберу - позиционные обозначения останутся.
Ну и в завершении сего процесса сделал бумажный макет нижней стороны платы :).
Контактные площадки под корпуса 0805 скорее всего заменю на стандартные, для себя обычно делаю побольше - попадать легче :).
Буду рад Всем желающим поучаствовать в заказе плат.
(40.9 КБ) 2458 скачиваний
Подключение светодиодов.zip
(4.15 КБ) 350 скачиваний
PCB-V3-big.zip
(284.44 КБ) 357 скачиваний
(59.76 КБ) 2557 скачиваний
Fallk
Сообщение Fallk »
Как понял, плата под различные варианты светодиода?
Может стоит выбрать один тип, распространеный в китае, и за счет высвободившийся длинны, перенести отверстия подальше от края. Таким образом получим площадки, к которым будет крепится шлейф. Термоусадка не сможет усадится и на плате и на проводе, т.е. провод будет болтаться. У меня плата уже по ширине и то термоусадка не очень хорошо закрепляла провод. Здесь же можно приклеивать обычным термоклеем как раз к свободным площадкам.
В принципе плата кошерная, я бы взял :) Ну я и еще двое ;)
У меня в программе осталось 300 строк в первой странице памяти и 1000 во второй. Соответсвенно есть место для эффектов и можно будет еще пофантазировать, на новых то платах :)))
Не могли бы Вы озвучить стоимость комплектации при заказе у китайцев оптом. Хотя нет и сам могу посмотреть :))
Нужно прикинуть что покупать выгодно оптом, а что проще самому заказать.
Например керамика стоит 1 рубль штука и покупать ее 1000 штук за 300 рублей не выгодно, проще взять 30 за 30 р. Микросхемы и танталы видимо выгоднее у китайцев, светики тоже там. Платы и термоусадка тоже. Резисторы наверное проще купить на месте, что то на Алиекспрессе одни наборы идут. Можно наверное с продавцом договорится, например 5000 штук за 11 баксов одного номинала есть. Но что то мне кажется купить 300 штук у нас будет все дешевле, чем 600 рублей (ибо нужно 2 номинала) Хотя... вот хоть убей не помню цену в нашем магазине и если рубь штука - то у меня появится оччень много SMD резисторов ;)
Последний раз редактировалось Fallk Вт мар 19, 2013 21:44:06, всего редактировалось 1 раз.
Tomas49
Сообщение Tomas49 »
Согласен с Fallk, думаю после озвучки цены за платы попутчиков будет достаточно.
Kef
Сообщение Kef »
Нацарапал следующий вариант печатки, картинку приложил.
Размер платы 37,6мм х 12,9 мм, расстояние по X от края платы до центра отверстия под провода - 7,62мм(можно изменить), по Y до первого отверстия - 1,65мм, расстояние между центрами отверстий 1,905мм (отв. под провода и выв. светодиодов). Диаметр отверстий под выводы и провода 0,9мм.
Светодиод с выводами оставил китайский (R Catod G B), SMD светодиод выбрал вот такой, имя его "tescoled"
Kef писал(а):2-й
Параметры красивые, но китайцы любят приукрасить слегка, раз так в десять. 8)
Снова пришлось поиграть с анодами SMD светодиодов, на этот раз с зеленым (табличку приложил). На работу элемента это никак не повлияет, потому что SMD ставится парой. Выровнял светодиоды по Y, теперь нет смещения относительно центральной линии.
По комплектухе:
Резисторы нужно будет покупать каждому самостоятельно, потому что их нужно будет с начало подобрать.
Всё остальное можно заказать у китайцев вместе с платами.
Fallk писал(а):Нужно прикинуть что покупать выгодно оптом, а что проще самому заказать.
Мне не трудно отрезать из ленты 30 шт. кондеров и положить вместе с платами. А вот 20р. будут не лишними, т.к. присутствует один не приятный момент - пересылка внутри России. Но эти затраты можно частично компенсировать за счет покупки больших лотов. К примеру SMD светодиоды лот 100шт. 0,13$ за шт., при покупке большого лота цена уже будет 0,09$. Разница 1,25 р., если взять светодиодов на одну гирлянду (60шт.) уже будет 75 р. и.т.д. Конечно разница на микросхемах и танталах будет поменьше, но все равно "копейка рубь бережет".
Tomas49 писал(а):Не могли бы Вы озвучить стоимость комплектации при заказе у китайцев оптом.
Цены на небольшие (для китайцев) лоты
Kef писал(а):Округлив курс ЦБ до большего целого (32) получается примерно следующее:
PIC16F876A-I/SP DIP корпус 2,67$ - 85,5 руб. за 1 шт. (заказ от 10 шт.)
SN74HC164D SO14 0,14$ - 4,5 руб. за 1 шт. (заказ от 200 шт.)
Светодиод RGB 5mm diffused 0,1-0,11$ (1000шт.) 0,15$ (200шт.) 3,20 руб. - 4,8руб.
Керамика SMD 0805 0,01$ - 0,32 руб. за 1 шт. (заказ от 1000 шт.)
16V 10UF 3216 A SMD tantalum capacitor 0,08$ - 2,56 руб. за 1 шт. (заказ от 100 шт.)
С Курсом сами понимаете сегодня так, завтра вот так, а послезавтра эдак. Потому и округлил до большего.
Точная цена на плату будет известна после отправки файлов производителю, а пока дизайн платы в процессе ....
Подключение светодиодов2.zip
(3.99 КБ) 355 скачиваний
(48.18 КБ) 2596 скачиваний
(39.58 КБ) 843 скачивания
