Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Леонид Иванович
Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение Леонид Иванович »
koyodza писал(а):Например, я ничем не могу оправдать использование синхронного выпрямителя в паяльной станции.
Синхронный выпрямить в паяльной станции не нужен. Ни один производитель его не поставил бы, так как это дороже. Ну а у меня просто валялись без дела транзисторы IRFZ34 и IRF9Z34 производства "Интеграл", вот решил их пристроить.
koyodza писал(а):Вы заставляете людей покупать кучу полевиков.
Ну тут я даже не знаю, что ответить. Как я могу заставить кого-то что-то сделать против его воли?
koyodza писал(а):Ладно, хотите уменьшить потери - пожалуйста, это можно сделать иначе.
Хорошая схема, действительно так можно сделать.
koyodza писал(а):При желании схему можно использовать с заземлённым выводом нагревателя
Вывод нагревателя заземлен из тех соображений, что станция позволяет использовать термометр холодного спая в ручке паяльника. Чтобы хватало штатных проводов шнура, земляной провод делят между собой датчик и нагреватель. Землю термопары использовать для этих целей нежелательно, так как ток даже 1 мА сильно искажает показания.
koyodza писал(а):Питание схемы управления - использован довольно дорогой в наших краях стабилизатор LM2576, хотя здесь вполне хватило бы копеечного MC34063
В предыдущей станции (DSS-25) использовался именно MC34063. Но мне не понравилась его работа. Дроссель шипит, высокие пульсации, что может сказаться на работе аналога. А следующим по цене у нас идет LM2576, он дешевле мелких L4971 и подобных.
koyodza писал(а):Фильтрами по питанию всё обвешано как будто это не регулятор температуры паяльника, а HiFi аудио.
С этим нет проблем - можно просто не ставить некоторые компоненты. Оптимизации по цене не делалось, устройство разрабатывалось для себя, а не для серии.
koyodza писал(а):Зазоры на плате между первичными и вторичными цепями выглядят недостаточными.
На плате DSS-90 зазор 3.4 мм. Но сильно увеличить его не получится, так как между КП выводов сетевого разъема (земля там посередине) зазор 3.7 мм. А Вы обычно сколько делаете?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Леонид Иванович писал(а): В предыдущей станции (DSS-25) использовался именно MC34063. Но мне не понравилась его работа. Дроссель шипит, высокие пульсации, что может сказаться на работе аналога. А следующим по цене у нас идет LM2576
Подтверждаю как пользователь DSS-25 - MC34063 работает паршиво, часто сбиваются настройки
при включении.
Вместо LM2576 можно поставить LM2575(1А) ни чего не изменяя, дороже копеечного конечно,
но на много лучше его.
Леонид Иванович
У нас LM2575 стоит дороже, чем LM2576, да и найти намного труднее. LM2576 есть на каждом углу.
Yuri 62
Сообщение Yuri 62 »
Котам для информации.
NEC UPC1701C аналог Samsung KA2804.
upc1701.pdf
(250.52 КБ) 700 скачиваний
ka2804.pdf
(78.38 КБ) 313 скачиваний
koyodza
Сообщение koyodza »
Lazy-Cat писал(а):MC34063 работает паршиво, часто сбиваются настройки при включении.
Вероятнее всего дело не в 34063, а в чем-то другом. Если сбиваются именно при включении, то возможно отсутствует или неправильно подключен конденсатор параллельно первичке трансформатора, а сам трансформатор довольно мощный.
Леонид Иванович писал(а):Как я могу заставить кого-то что-то сделать против его воли?
Вы снова недооцениваете своего влияния, особенно на начинающих. Мы с Вами уже об этом говорили. В данном же случае большинство будет именно повторять, ни на шаг не отступая от выбора Вами элементной базы и схемотехники. Учитывайте это наконец.
Леонид Иванович писал(а):Синхронный выпрямить в паяльной станции не нужен. Ни один производитель его не поставил бы
Ну так что мешает? Применяйте. Только просьба будет: если будете публиковать как мелкую заметку типа Open circuit, не забывайте хоть в этот раз указывать авторство. Я обычно ссылаюсь на Вас, когда речь идёт об использовании Ваших идей.
Леонид Иванович писал(а):Вывод нагревателя заземлен ... Чтобы хватало штатных проводов шнура, земляной провод делят между собой датчик и нагреватель
Это понятно, потому я сразу и написал, как это можно реализовать.
Леонид Иванович писал(а):использовался именно MC34063. Но мне не понравилась его работа. Дроссель шипит, высокие пульсации, что может сказаться на работе аналога. А следующим по цене у нас идет LM2576, он дешевле мелких L4971 и подобных.
Пусть шипит. Или думаете паяльнику не понравится шипение дросселя? Аналоговой части это шипение сильно мешать не будет, если разводка выполнена правильно. Даже если в цепи измерения температуры будет проникать ВЧ шум от преобразователя, он должен хорошо отфильтровываться. Всё равно ведь нужно фильтровать сигнал от самой термопары, расположенной рядом с нагревателем, питаемым пульсирующим напряжением. Не нужно делать масло слишком масляным, лучше пользоваться критериями "разумной достаточности". Иначе нездоровый перфекционизм вначале заставит питать нагреватель постоянным напряжением, потом пойдут тёплые ламповые выпрямители, и т.д. :)
Леонид Иванович писал(а):С этим нет проблем - можно просто не ставить некоторые компоненты. Оптимизации по цене не делалось, устройство разрабатывалось для себя, а не для серии
Мало кто будет делать это самостоятельно (выше уже говорили). Вы выкладываете конструкцию для повторения, а не общую концепцию для самостоятельного проектирования, соответственно она должна быть хорошо сбалансирована по цене, трудозатратам и получаемым качествам.
Леонид Иванович писал(а):На плате DSS-90 зазор 3.4 мм. Но сильно увеличить его не получится, так как между КП выводов сетевого разъема (земля там посередине) зазор 3.7 мм. А Вы обычно сколько делаете?
Зазор между первичными и вторичными цепями по поверхности платы я обычно делаю не менее 4 мм, если нет особых требований. Зазор между самими первичными цепями при этом может быть меньше. Между первичными цепями и РЕ лучше стараться делать тоже не менее 4 мм по поверхности, особенно если есть риск использования без РЕ. Для увеличения зазора используются отверстия или прорези, если иначе не получается, по воздуху зазор где-то 2,5-3 мм можно считать допустимым для не-спец применений
morokot
Сообщение morokot »
Уважаемый koyodza!
Ну что ж Вы так на ЛИ налетели? Раз заметили и достаточно...
Прямо обидно за ЛИ, Вы его как школьника постоянно отчитываете!
Он человек авторитетный, бесспорно, многие будут копировать его задумку(и) один в один.
НО он так видит, ничего сверхестественного не предлагает.
Художника каждый обидеть может.... :)
P.S. Чур без обид...
VeryLazyCat
Пусть рассуждают, интересно же...прям битва титанов :))
mr_kot, ну так я же в шутку по поводу битвы :)
Nimnul, критику в лс не нужно, надо же и маленьким котам науку постигать... :)
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Вт мар 19, 2013 17:31:49, всего редактировалось 3 раза.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да какая битва, о чем Вы говорите. Просто в спорах рождается истина. Так что это вполне нормальный процесс. Сорри за оффтоп.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
И в правду, может критику лучше в ЛС кидать :))
ЗЫ: Без обид))
Lazy-Cat писал(а): Nimnul, критику в лс не нужно, надо же и маленьким котам науку постигать... :)
Ну это больше было похоже на..... жесткий прес)))) двух профи :)) а не на науку маленьким 8)
Последний раз редактировалось Nimnul Вт мар 19, 2013 17:51:56, всего редактировалось 1 раз.
koyodza
Сообщение koyodza »
Это вроде бы вполне техническая критика, которая действительно может оказаться (надеюсь) кому-то полезной, даже если сам ув.ЛИ к ней и не прислушается. Мы ж не дерьмом тут друг друга поливаем, а высказываем вполне технические аргументы за то или иное решение. Ув.ЛИ конечно художник ранимый, но его нужно немного встряхивать, чтобы полёт мысли не уводил в сторону полировки шурупов пастой ГОИ, образно говоря. Да, по части оформления конструкций он великий Мастер, которому в русскоязычном интернете в последнее десятилетие равных, пожалуй, нет. Но вот применяемые технические решения часто вызывают ассоциации со схемотехникой 80-х годов, частично переведенной на более современную элементную базу.
Ну а в личке мы и так пообщаемся, если надо будет.
Ну и ещё мне хотелось бы своими советами кому-то из тех, кто будет повторять конструкцию, сэкономить несколько деталюшек без ухудшения качества результата
Последний раз редактировалось koyodza Вт мар 19, 2013 20:40:10, всего редактировалось 1 раз.
Леонид Иванович
mr_kot писал(а):Так что это вполне нормальный процесс.
Конечно нормальный, всё весьма конструктивно.
koyodza писал(а):Вы выкладываете конструкцию для повторения, а не общую концепцию для самостоятельного проектирования, соответственно она должна быть хорошо сбалансирована по цене, трудозатратам и получаемым качествам.
Да, я выкладываю конструкцию для повторения. Но никто не заставляет повторять именно ее. Если не устраивают трудозатраты или себестоимость, пожалуйста, можно выбрать конструкцию попроще. Простых паяльных станций великое множество. И совершенно неинтересно делать еще один клон. Я же предлагаю на примере конкретной конструкции познакомиться с синхронным выпрямителем (который собственно для станции не нужен), быстрым драйвером затвора верхнего P-канального транзистора (который тоже здесь не нужен), прецизионным предусилителем термопары, методом измерения оборотов двигателя по пульсациям тока (тахометр здесь тоже не нужен), управлением двигателем с помощью ключевого каскада. А в части алгоритмов еще больше (и они такие же ненужные для паяльной станции) - программная компенсация холодного спая и линеаризация, программная петля PLL для привязки к сети, аппаратное (с помощью таймера) формирование импульсов управления симистором, алгоритм преобразования мощность-угол, дельта-сигма и фазовое управление, ПИД-регуляторы с доступными пользователю настройками. Это больше экспериментальная установка, а не паяльная станция. Хотя паять тоже можно. Скоро дополню ее USB-термометром с поддержкой в том же софте (пока застрял на выборе и дизайне корпуса). Поэтому вопрос по поводу пожеланий для следующей модели DSS-91 касался именно дальнейшего усложнения.
koyodza писал(а):Ну так что мешает? Применяйте. Только просьба будет: если будете публиковать как мелкую заметку типа Open circuit, не забывайте хоть в этот раз указывать авторство. Я обычно ссылаюсь на Вас, когда речь идёт об использовании Ваших идей.
О какой именно заметке идет речь? Просмотрел Open circuit и не могу вспомнить, чтобы по какой-то схеме консультировался с Вами или брал за основу Вашу схему. Или я что-то забыл?
koyodza писал(а):Пусть шипит. Или думаете паяльнику не понравится шипение дросселя?
Паяльнику всё равно. А мне не нравится.
koyodza писал(а):потом пойдут тёплые ламповые выпрямители, и т.д. :)
Уже пошли :) Иначе жизнь скучна и однообразно. Ради разнообразия люди в секты попадают, где потом гибнут. Уж лучше ламповая техника.
koyodza писал(а):Всё равно сейчас большую часть времени лежать приходится
Скорее поправляйтесь! Пришла весна, она должна прибавить сил.
koyodza
Сообщение koyodza »
Леонид Иванович писал(а):О какой именно заметке идет речь? Просмотрел Open circuit и не могу вспомнить, чтобы по какой-то схеме консультировался с Вами или брал за основу Вашу схему. Или я что-то забыл?
Конкретно в указанном разделе две заметки. Обе схемы я давал ещё лет 7 назад на телесистемах. Здесь обсуждать не будем.
Леонид Иванович писал(а):никто не заставляет повторять именно ее ... можно выбрать конструкцию попроще. Простых паяльных станций великое множество.
В том-то и дело, что простых действительно много, но сделанных более-менее нормально не так много. А описанных хорошо вообще практически нет, поэтому для многих Ваш вариант может оказаться безальтернативным. Только не надо предлагать мне заняться проектированием паяльных станций :)
Леонид Иванович писал(а):Я же предлагаю на примере конкретной конструкции познакомиться с синхронным выпрямителем (который собственно для станции не нужен), быстрым драйвером затвора верхнего P-канального транзистора (который тоже здесь не нужен), ...
Познакомиться? У Вас были великолепные статьи о шаговом двигателе, и о работе DDS, и ещё что-то, которые действительно позволяют познакомиться. А тут какое знакомство: впаял детали и пользуйся, если всё сразу заработало - никакого знакомства нет, а если не заработало - значит кто-то ошибся при сборке.
Леонид Иванович писал(а):Поэтому вопрос по поводу пожеланий для следующей модели DSS-91 касался именно дальнейшего усложнения.
Ну поскольку я не собираюсь повторять ни ту ни другую, а мои пожелания Вам как серпом по ... то ладно, больше лезть в эту тему не буду. Насчёт фена я колебался, поскольку хочу продать свой 852D+ потому что слишком много места занимает, но скорее всего куплю что-то типа 858D или 8858, потому что экономического эффекта от самостоятельной сборки фена нет, а время лучше потратить на что-то более нужное
Леонид Иванович
koyodza писал(а):Конкретно в указанном разделе две заметки. Обе схемы я давал ещё лет 7 назад на телесистемах. Здесь обсуждать не будем.
ОК, напишу в личку.
koyodza писал(а):В том-то и дело, что простых действительно много, но сделанных более-менее нормально не так много.
Логично. Кто может сделать хорошо, тому простыми станциями заниматься неинтересно.
koyodza писал(а):Познакомиться? У Вас были великолепные статьи о шаговом двигателе, и о работе DDS, и ещё что-то, которые действительно позволяют познакомиться. А тут какое знакомство: впаял детали и пользуйся
По паяльной станции я тоже планировал написать статью, не менее подробную, чем по шаговым двигателям. В данный момент написано 24 страницы.
koyodza писал(а):а мои пожелания Вам как серпом по ... то ладно, больше лезть в эту тему не буду.
Не правы, Ваши пожелания очень интересны. Замечательный ключевой каскад на MOSFET, думаю, многие взяли на вооружение.
koyodza писал(а):время лучше потратить на что-то более нужное
Это дело лишь личных приоритетов. Бывает, что фен - это самое интересно проведенное время.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
А мне вот нравится как работает DFS-90, делали для напарника, свой тоже соберу...кстате у меня в мастерской, фен уже трудится(ремонтирует мобильники) хоть и пока без "морды"...все времени нет сходить, напечатеть на струйнике и заламинировать..также пришлось переделать немного дизайн в корале, покажу потом :oops:
VeryLazyCat
И DSS-90 прекрасно работает.
Собрал несколько блоков паяльника знакомым
и несколько блоков под заказ, всем нравится.
Сейчас и себе собираю такой же блок, который будет работать в паре с обычным паяльником,
в который будет встроена термопара.
Мне лично нравятся проекты ЛИ, много чему научился повторяя их.
morokot
Сообщение morokot »
Солидарен! Давно наблюдаю за творчеством ЛИ, очень качественно сделанные и подробно расписанные проекты!
Таких очень мало на просторах инета!
VeryLazyCat
Леонид Иванович, вернитесь в семью! :)
Без Вас ветка мёртвой кажется.....
Леонид Иванович
Так это хорошо, значит ни у кого никаких проблем нет.
morokot
Сообщение morokot »
Нет ли у кого-нибудь мануала по утилите PidLook? Что, где и зачем....
VeryLazyCat
Леонид Иванович писал(а): По паяльной станции я тоже планировал написать статью, не менее подробную, чем по шаговым двигателям. В данный момент написано 24 страницы.
Леонид Иванович, так может выложите то,что уже написано ?
Своим вопросом присоединяюсь к просьбе товарища morokot :)
