Ламповик для наушников
- Region_78
- Потрогал лапой паяльник
Понимаю, что тема избита и не раз уже. Решился я всетаки сваять себе усь ламповый для ушей. Немного застрял с выходными трансформаторами. Какие можно взять выходные тр-ры чтобы габариты у них были как можно меньше (желательно не переделывая)? По инету полазил, все большое что-то очень. Хочу подогнать под корпус Д=230мм, Ш=115мм, В=90мм. Лампы будут снаружи (наверно придется проставочку дюралевую делать), а трансы внутрь хочу поставить.
Спасибо!
Спасибо!
Не переделывая... Для работы лампы в установленном режиме нужно соблюсти приведённое сопротивление вторичной обмотки (которое установлено данным режимом, смотрите по справочнику для данной лампы) трансформатора, а оно зависит от сопротивления нагрузки (наушников).
Переделывать придётся, по крайней мере, вторичную обмотку.
От размеров трансформатора зависит его АЧХ, так что не "помельчите" особо.
UPD
Что-то вообще в таких темах писать не хочется больше. Как только упомянешь про лампы в аудиотехнике, сразу аудиофилом обзывают, да ещё и про обратный ток в лампах (
) говорят.
UPD
- Region_78
Попадались мне такие схемы, без выходного транса, что-то стремно как-то. Жаль что физика не позволяет ставить один транс на стерео.
Раньше встречал на ТВК (так помоему транс назывался) схемки, но что-то не могу сейчас найти, там помоему только вторичку переделать надо было. Если кому попадется, бросьте в меня ссылкой.
off Был у меня раньше двухканальник 2*80, некоторые товарищи сначала спалили один канал, потом второй, а потом и силовик загнули. Красивая все же вещь была, так глаза радовала оранжевым свечением ламп...
- TRAKTOR
- Открыл глаза
Сделайте нормальный Усь Транзисторный например с сайта роба элиота http://www.sound.westhost.com.
Если голова болит, значит она есть
- Region_78
Да транзисторных, на микросхемах у меня много лежит, пораздавал всем за ненадобностью. Да и не смотрятся как-то. Хочется чего-то особенного. Кстати, можно ли заменить полупроводниковый стабилизатор в этой схеме http://www.audiomagazine.ru/article_vie ... d_news=603 на газовый стабилитрон?
DInKY
- Грызет канифоль
ТОМАТО рулит:)
Да чемуиться возьми два Помидора(томато)и все тут.Единственное что не могу сказать про выходные трансформаторы.Там их просто нет.но ничего в звуковуху втыкать пробовал не сгорела(жеский способ:) )и наушники не должны.там можно обйтись без высоковольтноко транса.Вместо предложеной в схеме лампы возьми 6н2п и все тут:))и корпус не надо такой большой!
- Помидор:)
- (23.99 КБ) 570 скачиваний
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Вот эти рекомендую! Хорошие, недорого, и сразу с ламповиком.
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=756&pr=48
Кстати, я думаю что с электростатическим звукоизлучателем, выходной транс будет не нужен и можно напрямую к лампам цеплять. Или я ошибаюсь? А то мне кажется что электростатические наушники несложно изготовить.
Последний раз редактировалось SeregaT Вт янв 06, 2009 17:39:34, всего редактировалось 1 раз.
DInKY
- Грызет канифоль
GRAF писал(а):Это гитарный преамп, внизу даже схемка блока питания портативного.
я вкурсе:))просто его смело можно использовать для этих целей:) я пробовал сейчас. а схема приложение это умножитель из 12 вольт на 120 вольт:)звук более приятный чем думалось:))советую.но транзюки приятней чтоле
- Region_78
SeregaT писал(а):Вот эти рекомендую! Хорошие, недорого, и сразу с ламповиком.
Эт че, мильён чтоли стоят? Это чему же там в наше время стоить как квартире? Охренеть цены, мильён ни за что почти...
SeregaT,
Sennheiser HE90 Orpheus 998500 руб это что?
вот он, электростатический громкоговоритель Там всё равно трансформатор есть.
DInKY, можно, если тембрблок убрать.
- SeregaT
GRAF писал(а):вот он, электростатический громкоговоритель Там всё равно трансформатор есть.
Там нужно высокое напряжение между обкладками (постоянка), и должно высокое напряжение подаватся на мембрану (звуковая частота). То, что подаётся на обкладки, к качеству звука не имеет никакого отношения. А на мембрану (наверное) можно взять прямо с ламп, там вольт 200 - 300 точно хватит.
