простая и доступная точечная сварка аккумуляторов
SICBOY
Re: простая и доступная точечная сварка аккумуляторов
Сообщение SICBOY »
Здравствуйте, у меня другая проблема, дело в том что не удалось найти тиристор Т160, по схеме не знаю что заменить что бы тиристор имел 100% проводимость, модель тиристора ТЛ2-Т200.
Дрон
Сообщение Дрон »
Для определения сопративления канала подключите к источнику питания и откройте и пропустите через него ток 1а(для удобства) и сколько вольт на нём упадёт столько будет сопративление,например упало 2в значит переходное сопративление будет 2ома.Чем меньше будет сопративление тем больший ток через него может пройти к щупам.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
SICBOY
Сообщение SICBOY »
В общем это я облажалса, тиристор должен быть низкочастотным, я же поставил не прочитав характеристик что ТЛ2-Т200 - лавинный
SICBOY
Сообщение SICBOY »
Прибор работает! Несколько фото общего вида.
Простите за низкое качество, на последнем фото проглядываются столбики, площадь пайки подогнал не сразу. скажу сразу импульсный блокпитания не подходит, тороидальника 18в. 1.68а. хватает сполна, транзисторы подобрал аналоги BC337, 2SA1930, так же тиристор Т161. всем удачи!
emdor
Сообщение emdor »
smookey писал(а):Изображение
а как через реле, вы пишите при включении заряжается,если по схеме реле не замкнуто, а при нажатии на педаль он замыкает цепь, или это наоборот, я хотел вместо кнопки (педали) применить таймер на микрухе в мк секундах, чтобы не передержать, теперь озадачен, как же действует у вас реле?похоже в этой схеме не применимо :dont_know:
emdor
Сообщение emdor »
и еще вопрос: подойдет трансформатор с такими характеристиками , ток как я понял на обмотке 20в АС примерно 1.75А, а после выпрямления 20х1.41=28,2в DC
(21.27 КБ) 941 скачивание
NEO2
Сообщение NEO2 »
emdor писал(а):а как через реле, вы пишите при включении заряжается,если по схеме реле не замкнуто
А как вы думаете- накой хрен VT1?
emdor писал(а):ток как я понял на обмотке 20в АС примерно 1.75А
С какого перепугу?
emdor
Сообщение emdor »
так и не понятно, вначале реле постоянно должно быть замкнуто, или открыто?то есть при нажатии педали он размыкает цепь от транса, все понял
То, что через vt1 он переключает ,это не Америку открыли
там на трансформаторе написано было 35va? это и есть 1.7а, но как я понял это для 2 вместе, короче транс не подходит, найду другой
NEO2
Сообщение NEO2 »
Подсказка
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вольт-ампер
35va это полная мощность
smookey
Сообщение smookey »
аппарат работал до 2014 года (далее фирма закрылась).
за это время было спаяно более 1 тыс аккумуляторов и выполнено огромное количество точек сварки. за первые 2 месяца вышла из строя микросхема (позже пришли к выводу, что это была подделка т.к. еще с самого начала микросхема не "вписывалась" в даташит). больше поломок не было, аппарат работает как часы.
идея с более тонкими щупами себя оправдала.
в планах был станок с прижимной лапой, в которой бы стояли два щупа квадратного сечения и заточкой как на пром станках такого типа. но я уволился раньше, чем успел это сделать.
основная задача при сваривании - это достаточное усилие нажатия на щупы.
smookey
Сообщение smookey »
с прошлой работы подвернулась одна сборка акб ансман во взрывобезопасном исполнении. сборке 4 года. одна банка (брак) потекла и вся сборка теперь у меня.
вот несколько фоток точек пайки. работая не моя т.к. я укрывал точками пайки всю поверхность ленты для пятикратного запаса.
под спойлером миниатюры с переходом на радикал
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
из герметика выковыривал не я, поэтому некоторые точки пайки были оторваны
scrofula
Сообщение scrofula »
.... скажите друзья, а не для такого ли прибора это ручка вот такая, и сменные лепестки есть и регулятор чего то там ?
... мы то что мы делаем ...
